Автор Тема: ИЯВ-79 и ФД-14А  (Прочитано 243950 раз)
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #280 : Июля 18, 2023, 09:58:58 am »
Осталось, для комплекта, ещё одно колесо ФД-14А найти.
Колесо нашел, пошел "пилять". На предыдущей покрышке, полетела-сносилась звездочка на Хускварне 55. Магазин далеко. Была в запасе звездочка, шина и цепи от валочной пилы. Поставил и был удивлен, намного лучше резину "грызет" цепь с более крупным зубом. Правда шина, длинновата.
Онлайн SLOW
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #281 : Июля 18, 2023, 11:40:23 am »
Шершавая получиться , для быстроходной лодки не айс трение и кавитация микровихревых потоков растет заметно .
Мысль верная, но .. не бесспорная:
Иногда в быстрых (критерий не подскажу но от 40 км\ч точно) лодках шершавость поверхности заметно увеличивает скоростные свойства ( до дечятков процентов).
Микрокавитация меняет свойства трения о воду - судно начинает ехать на слое пузырьков.
самое крутеое Шквал (но там поддув)
подводное оружие времен СССР - там поддува нет но скорости большие
мои знакомые однажды такой гарпун на подводное ружье сделали - скорости небольшие 20-25 м\с но опять же поддув был сделан
Читал про корпуса глиссирующих лодок, еще в "Наука и Хизнь"...
ПС Правда скорее всего у петрович51,  лодка не столь быстрая - там все таки и движок нужно быстрый и винт и обводы ::thinking:::
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #282 : Июля 18, 2023, 12:52:40 pm »
Мне не на гонках участвовать и не на больших "перегонах". Так, около дома  "поплавать", порыбачить. И лодочка... совсем маленькая. Винт 12 шаг. при моторе 9,9, раздушенным до 15 л.с. -hi- На втором фото 2-ая, для сравнения по размеру... с другими.
« Последнее редактирование: Июля 18, 2023, 13:00:53 pm от петрович51 »
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #283 : Июля 18, 2023, 19:28:05 pm »
Там вода  не перетекает вдоль боков  , волну  не создает . Трение только без перемещения жидкости .Спереди раздвигается , с зади с тойже силой сдвигается . Подводные  обьекты имеют скорость выше надводных (водоизмещающих). У подлодки нос тупее чем у эсминца во много раз а скорость при той же мощности машин или меньшей ,  выше . В среде газа трение меньше . Наивысшая скоростная форма обьекта каплеобразная или бомба второй мировой , но такие снаряды не менее быстро стараются упасть на дно или на землю .
« Последнее редактирование: Июля 18, 2023, 19:47:41 pm от МВП »
Онлайн SLOW
ИЯВ-79 и ФД-14А
« Ответ #284 : Июля 18, 2023, 21:20:15 pm »
Да даже без фото было на 99% ясно что тебе шершавое покрытие не нужно Владимир. Да и сделать чтобы это работало сложно.. это я так - офф топик Васиия развил ::shy:::
