Автор Тема: Вездеход ВЕРЕТЬ 4х4.  (Прочитано 47053 раз)
Оффлайн хантас
« : Июля 11, 2012, 03:21:34 am »
Привет друзья, вирус вездеходостроения и мимо меня не прошел ))). Начинаю постройку нового вездика под названием ВЕРЕТЬ.
 Планирую сделать полноприводный, открытый, двухместный вездеход без подвески с балансирным задним мостом (по типу Каменского зверя). Постройка будет неспешной из-за малого количества свободного времени, мешают хозяйственные дела чтоб они .....
На данный момент собраны все коплектующие,ободрана часть  кразовских ви-3 и попутно изготавливаем необходимые узлы и агрегаты.
Буквально на днях закончили моторный узел, сблокировали коробку 08 с китайским мотором
На очереди передний мост.
Оффлайн Андреi
Re: Вездеход ВЕРЕТЬ 4х4.
« Ответ #1 : Июля 11, 2012, 11:59:43 am »
Спасибо, хантас
Вот и мой хоть на что то сгодился...
Для легкого везда вместо трубы - как оси вращения, поставь две шаровых
А то у меня всё страшно тяжелое :embarrassed:
Удачи тебе в постройке!!!
Оффлайн сергеевич
« Ответ #2 : Июля 11, 2012, 15:04:17 pm »
хантас ,привет. Не уверен что  ремень в данной схеме будет долго ходить,так как натяжной ролик его сильно выворачивает наизнанку плюс к этому постоянное нахождение под нагрузкой. помоему в скором времени он начнет трескаться и терять сегменты как это происходит на генераторных ремнях подобного типа. Может имеет смысл перенести ролик на внутреннюю сторону ремня )))
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #3 : Июля 11, 2012, 15:08:52 pm »
 хантас поздравляю с почином! А почему без подвески?Если из-за веса,так ведь водоизмещения ви-3 за глаза ,для подобного класа вездеходов.И ещё клиновые ремни не любят обратного изгиба.
Оффлайн хантас
« Ответ #4 : Июля 11, 2012, 20:38:16 pm »
Привет всем, Андреi твоя схема мне приглянулась как только увидел твою тему  :wink:, а как крепиьть задний мост определенного решения еще нет, пока думаю возможно и на шаровых сделаю, только тут нужны мощные шаровые.
сергеевич насчет обратного выгиба ремня ,ремень бурановский достаточно мощный расчитан на передачу 28 сил а здесь в два раза меньше,и такой-же ремень уже два года ходит на другом везде с подобной схемой трансмисии без проблем,так что думаю все нормально будет.
 САМ почему без подвески ты угадал, хочу сделать максимально легкий везд, чтоб при плаваньи он не доставал мостами до воды, а подвеска хоть и самая примитивная это лишний вес ИМХО.
« Ответ #5 : Июля 11, 2012, 21:55:21 pm »
хантас
привет ! слушай , а ты неспрашивал как он у них двигателем тормозит или с горки спускается на передаче .чет мне невсе в етой схеме понятно .
Оффлайн хантас
« Ответ #6 : Июля 11, 2012, 22:18:37 pm »
МВП привет при такой схеме трансмисии торможение мотором не применить ремень не позволит, у мужика сделаны тормоза и я тоже буду делать.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #7 : Июля 12, 2012, 01:22:31 am »
Володя привет!Поздравляю!!! Видно это увлечение действительно как болезнь,в хорошем смысле. Я тоже неспешно барахлишко собираю на следующий вездеход.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #8 : Июля 12, 2012, 14:14:09 pm »
Да этот процес уже не остоновить. Новерное все у кого получилось построить первый вездеход мечтают об следующем более совершенном,после второго мысли про третий ...и.т.д. Здорово кагда хватает время сил и ден знаков на любимое увлечение.  УСПЕХОВ тебе  хантас !!!
Оффлайн Андреi
« Ответ #9 : Июля 14, 2012, 15:23:05 pm »
хантас
Какие мосты планируешь вкатить?
Может по подвескам что то предложу.
Переломка или целнорамный?
Оффлайн Анатольич
« Ответ #10 : Июля 14, 2012, 15:48:17 pm »
хантас,
рад за тебя, удачи в творческих муках!
« Ответ #11 : Июля 15, 2012, 01:10:52 am »
А я уж,грешным делом подумал,что ветераны пневмоходовточкару забурели и тока мемуары могут писать. )))  А оказывается есть ещё порох в пороховницах и ягоды в .......   :wink:
Вован с почином!
Вова,на такую тачку делай бочки из однёрки,а конуса из полуторки.
Оффлайн хантас
« Ответ #12 : Июля 15, 2012, 12:59:55 pm »
Андреi привет, мосты вазовские от копейки, передний мост сейчас делаем, будет обрезанный как у леона в его проэкте К или как САМ с новгорода делал, задний мост без изменений, подвесок как таковых(если не считать качающийся мост подвеской) не будет.
Оффлайн хантас
« Ответ #13 : Июля 15, 2012, 13:10:42 pm »
Вован с почином!
Дядя Вова спасибо за поздравления, как уже писал болезнь эта неизлечима :azn: что кстати радует, вот только дела хозяйственные мешают заниматься любимым делом :cry:, приходится урывками самодельничать,но как говорится воля наша крепка и начатое дело до конца доведем непременно :98?.
Оффлайн хантас
« Ответ #14 : Сентября 12, 2012, 00:57:30 am »
Привет Колеги, ну вот погода в виде дождя разрешила на время отвлечся от копки картохи и других огородно-земельных дел и попасть в гараж, строительство продолжается и вот получилась такая штука.
сварилось все довольно хорошо, крутится легко без заеданий, подшипники стоят №209 закрытые чтоб масло из картера моста не вытекало так как сальников нет, осталось прикрутить похорошему куклу на герметик и болты, залить маслишко и передний мост готов, на очереди до обдирать покрышки и изготовление дисков.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #15 : Сентября 12, 2012, 01:36:05 am »
Ну что, с почином. Насчет тормозов хочу поделиться своим, пусть и небольшим опытом на МОПе "Секач". На этих выходных покатались по лесу. Так вот местность предгорье, склоны вроде небольшие. Тормоза у меня трансмиссионные, ножной на переднем кардане, ручник на заднем. Делал для притормаживания в случае пробуксовки какой либо из осей. Как многие писали на форуме "тормоза вообще не нужны",  как я уже делился своей первой поездкой, у меня начала отваливаться ведущая звезда на колесном редукторе переднего колеса и мы медленно на первой потихоньку домой  7*8? Тут съезд с горки небольшой, но затяжной, естественно тормозишь двигателем, орет, набирает обороты, Секач скорость, отваливается звезда - двигать не тормозит, я на ножной, там тоже не тормозит (перед оборван), я за руль,  98*&, пассажир за ручник, думали или ручник оторвем, или тормозной диск сожжем, или просику сделаем, в итоге чуть не обгадились. Два дня бухали, отойти не могли (шутка). Так что к торможению двигателем надо подойти на полном серьезе.  __7
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #16 : Сентября 12, 2012, 01:43:41 am »
Я насколько понял у тебя же не вариатор? Если нет, то за счет редукции ремня так же будет хватать для торможения. На мотоблоке "Каскад", когда возил телегу, тормозил просто подвижной рычажной накладкой  в виде педали прямо на ремень ведомого диска. Тормоза были очень даже хваткие, и усиленный износ ремня не замечал.  ?:?8
Оффлайн байбак-мутант
« Ответ #17 : Сентября 12, 2012, 04:40:27 am »
..подшипники стоят №209 закрытые чтоб масло из картера моста не вытекало так как сальников нет..
Опрометчиво.. 180..-е подшипники не держат масло..
« Ответ #18 : Сентября 12, 2012, 08:06:03 am »
Опираясь на собственный опыт скажу, закрытые подшипники не держат масло, так что Володя делай сальники.
Оффлайн Sergio
« Ответ #19 : Сентября 12, 2012, 08:38:36 am »
Полностью поддерживаю, картер моста очень быстро избавится от масла, а  при переправах будет полный воды.
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор Евгений 103
Ответов: 85
от Евгений 103
Вездеход "КРАКОМОТ"
Автор Тихомиров
Ответов: 52
от Тихомиров
Вездеход "Национал"
Автор Varg
Ответов: 12
от Varg
Вездеход 4*4 "Леший"
Автор Леший-32
Ответов: 194
от Леший-32
