Автор Тема: Вездеход ПАТАПЫЧ  (Прочитано 191573 раз)
Оффлайн мишка
Re: Вездеход ПАТАПЫЧ
« Ответ #240 : Декабря 07, 2012, 16:12:55 pm »
привет вездеходчики!подскажите  как испаравить вот этот залёт,тяга рулевая упирается в рессору и как сами понимаете  в лево колёса крутятся,а в право нет!
« Ответ #241 : Декабря 07, 2012, 18:21:17 pm »
Доброго здравия Миша !! а чё в чём проблема? сади ниже редуктор и фсё , тягу гнуть под такой угол не моги .
Оффлайн мишка
« Ответ #242 : Декабря 07, 2012, 18:24:21 pm »
если я опущю ниже редуктор, то он при прогибе рессоры будет цеплятся за неё!
Оффлайн ВАСИ НЕТ
« Ответ #243 : Декабря 07, 2012, 18:28:52 pm »
мишка привет загни сошку в верх и фсё..фоты хреновые уж какие есть    :tongue:
Сообщение понравилось: Михаил11
« Ответ #244 : Декабря 07, 2012, 18:35:03 pm »
Переноси редуктор чуть правей  отпускай ниже и делай на крестовинах .
Оффлайн мишка
« Ответ #245 : Декабря 07, 2012, 19:30:48 pm »
Михалыч, некуда редуктор переносить, я его раз пять уже переваривал с места на место, так что буду гнуть тягу или сошку!
Оффлайн troffer
« Ответ #246 : Декабря 07, 2012, 22:08:43 pm »
S-образный изгиб тяги , не много перегнуть сошку на редукторе и все будет окей.
Оффлайн мишка
« Ответ #247 : Декабря 07, 2012, 22:21:48 pm »
завтра прикину все варианты которые вы написали надеюсь, что что- нибудь получится!
Оффлайн мишка
« Ответ #248 : Декабря 08, 2012, 14:08:35 pm »
вопщем получается вот так
Оффлайн Alex 466
« Ответ #249 : Декабря 08, 2012, 15:46:22 pm »
Посмотри как я сделал на TITANe... Всё отлично работает!
Оффлайн мишка
« Ответ #250 : Декабря 08, 2012, 18:18:47 pm »
чёто очкую я, тягу между рессорами и рамой пускать!
Оффлайн мишка
« Ответ #251 : Декабря 09, 2012, 18:40:00 pm »
ну вот выровнил
Оффлайн troffer
« Ответ #252 : Декабря 09, 2012, 20:16:34 pm »
Миша , это так с полностью разгруженной рессорой?
Оффлайн мишка
« Ответ #253 : Декабря 09, 2012, 20:47:45 pm »
ну да ,получается так, но я вставал на раму и скакал как угорелый и рессора до тяги не доходила, а для того что-бы дошла так надо выгнуть в другую сторону самый первый лист, что я думаю не реально!или опеть надо гнут?
Оффлайн troffer
« Ответ #254 : Декабря 10, 2012, 20:12:07 pm »
Я так проверяю: домкрачю чтобы вывесить колесо, за раму подымаю. Потом кручю вправо-влево и смотрю че да как. Если критично заламывает палец еще подгибаю тягу или сошку. Но обычно тягу. А  в положении прогиба рессоры итак не достанет. Быстрее в отбойник упрется.
Оффлайн мишка
« Ответ #255 : Декабря 10, 2012, 21:45:18 pm »
спасибо за подсказку Троффер!
Оффлайн мишка
« Ответ #256 : Декабря 27, 2012, 17:47:32 pm »
всем здрасти, меня убивает одна непонятка на вездеходе, когда кручу руль то рама отгибается в месте с рессрами то в лево то в право, и поэтому я сильно нервничаю!скажите, так должно быть или что то я не так зделал?
« Ответ #257 : Декабря 27, 2012, 18:02:32 pm »
Резинки на рессорах небось Б.У.
Оффлайн мишка
« Ответ #258 : Декабря 27, 2012, 18:24:31 pm »
все резинки новые, да и они не причём так как сами листы рессор отгибаются в бок :cry:
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #259 : Декабря 27, 2012, 18:38:23 pm »
Раму крутит?
Вездеход"Муравей".
Автор Никитин Николай
от Никитин Николай
Вездеход "Моня".
Автор к-96
Ответов: 49
от к-96
Вездеход "Богатырь"
Автор Uran88
от Uran88
Вездеход "Зебра."
Автор LEONID 69
Ответов: 542
от LEONID 69
Вездеход "Синюха"
Автор ВАСИ НЕТ
Ответов: 133
от ВАСИ НЕТ
