Автор Тема: Вездеход ПАТАПЫЧ  (Прочитано 194878 раз)
Re: Вездеход ПАТАПЫЧ
« Ответ #480 : Апреля 08, 2013, 15:35:29 pm »
« Ответ #481 : Апреля 08, 2013, 15:48:13 pm »
Ну вот!! На плаву вода будет на 10см выше диска. Нормально!!! :cheesy:
Оффлайн байбак-мутант
« Ответ #482 : Апреля 08, 2013, 16:44:32 pm »
Михайлович, какие нужны контраргументы? Никто с тобой не спорит.)
Что машина держится на плаву было видно и на первом видео как и то, что
выезжает с опорой колес на дно
« Ответ #483 : Апреля 08, 2013, 16:54:27 pm »
Вот только одно непонятно , взвешивал на весах где чермет , а что по идее должны весы в такой системе занижены, или они правильные ? Всё таки надоть разобраться , Мишка ,  запечетлеть сей момент взвешивания не помешало бы.
« Ответ #484 : Апреля 08, 2013, 17:00:15 pm »
Блин всё таки непонятки я так понимаю есть , выходит рекорд не побит .  :cheesy: Короче Мишка разворачиваться придется в полынье на 90 градусив , и опять пробовать чё почём . :sad:
Оффлайн мишка
« Ответ #485 : Апреля 08, 2013, 17:24:24 pm »
ну значит моя очередь писать :cheesy:, на чистой воде осадка будет та же самая, я в этом уверен так же уверяю всех кому интересно, так как видел, на чистой воде движение будет легче, так как сейчас тормозит каша из разбитого льда и очень сильно тормозит, тоже проверено но к сожалению не заснято, Михалыч я в этой полынье крутился на 180 градусов днём раньше, то есть вчера но опять же не заснято и это всё происходило в каше, меня на данный момент,  ооооочень радует то что Патапка вылазит  на крутой берег практически без букса, ну и ныряет то же смело. Блин скорее бы водичка прибыла нормально.
Оффлайн мишка
« Ответ #486 : Апреля 08, 2013, 17:26:02 pm »
лично для вас, не будет вода выше диска на 10см.
« Ответ #487 : Апреля 08, 2013, 17:58:32 pm »
Нет непоняток, как раз все очень хорошо видно, особенно на последнем видео.
    Где с противоположного берега пятится колеса постепенно погружаются и во второй части ролика, когда передом съезжает. Если у кромки льда сразу достаточно глубины, то передние колеса в момент съезда при такой осадке должны полностью под воду уйти, а здесь видно: со ступеньки жестко чуть не с отскоком.
   И когда выезжает на противоположный берег. Пока на плаву  - видно - еле шевелится. Так и должно быть с таким погружением колес.  Как только колесами дно хватанул машинка сразу шустрее пошла. И до самого выезда.. Посмотри внимательно - все видно.
   Не выйдет такая машина на лед самостоятельно. Просто по совокупности факторов.
Закинуть колеса на лед нужна хорошая динамика поступательного движения. А где ее взять, если колеса чуть не полностью под водой? И опять же чем они глубже, тем серьезней должен быть рывок, потому, что колесо накатывается на препятствие только до середины диаметра. Давление. Вот тебе для примера. При нагрузке на кразовское закрытое колесо ~320 кг. и давлении 65мм. рт.ст. оно выскакивает на лед только сходу и то не в каждом случае. Так скорость хода побольше чем у Мишки. Если сбросить до пяти соток, то ходом 100%, а с места, -  упершись в кромку льда через раз - как газанешь. Да там упор как у колесного парохода. Но на таком давлении оказывается практически на коленях. Так что зря ты все чуда ждешь.)
« Ответ #488 : Апреля 08, 2013, 19:21:02 pm »
нехочу никого пугать , просто предостеречь от самонадеяности .
из полыньи на лед не выйдет . быстрее под лед забурится . при вваливании (не вьезжании ) передок ныряет ниже ватерлинии .
 при попадании одного борта в полынью перевернется ( колеса одного борта останутся на льду , другого погрузятся слишком глубоко . остальное доделает динамика опрокидывания )
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2013, 19:25:11 pm от МВП »
« Ответ #489 : Апреля 08, 2013, 19:31:57 pm »
Мишка, так вроде задача не стола зимой по льду гонять. В болоте не утонет, речку лесную перемахнет и отлично.
Оффлайн мишка
« Ответ #490 : Апреля 08, 2013, 20:30:13 pm »
Василий ты мне ватерлинию не завышай :cheesy:
« Ответ #491 : Апреля 08, 2013, 20:47:26 pm »
Ну вы ребяты размечтались....
Ваша ватерлиния будет тут !   В лучшем случае....
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2013, 21:06:01 pm от Тырданов »
« Ответ #492 : Апреля 08, 2013, 21:01:13 pm »
Николаевич , обоснуй пожалуйста прямо проходящую ватерлинию .
« Ответ #493 : Апреля 08, 2013, 21:06:41 pm »
Подправил.
« Ответ #494 : Апреля 08, 2013, 21:10:03 pm »
Подправил.
Насколько по видюшке видно чуть поболе полколеса ,на твоём исправлении выше . Может здесь ещё учитана доп нагрузка ?
« Ответ #495 : Апреля 08, 2013, 21:48:30 pm »
Когда машина в ледяной каше, это ещё не плав, Если на плаву поднимает муть со дна, это тоже не плав. На видео никакого плава не было. Подождите вода поднимется, машина заправится, ещё один человек сядет и будет ватерлиния 1*11
« Ответ #496 : Апреля 08, 2013, 21:49:03 pm »
Подправил.
Юра, надо в нормальную воду заехать. Здесь я всплытия не наблюдал.
Да и чуда быть не может...... уазмосты и кразколёса - иной ватерлинии не ожидается.
« Ответ #497 : Апреля 08, 2013, 21:57:21 pm »
Ладно мужики ,раз видео непонятное  может быть , то далее спор ни о чём . Каждый остаётся при своём мнении . :wink:
Оффлайн СергейНиколаевич
« Ответ #498 : Апреля 09, 2013, 00:43:28 am »
Приветствую всех.Конечно на видео не особо понятно о ватерлинии.Мешает снежная каша,и глубина маловата.А выезд на берег точно касаясь дна.Но это еще один водитель и все  барахло из машины выгрузили. Добавить пассажира,бензин и немного барахла и ждать подъёма воды-там и видно будет!                  А по редуктору,который ты хочешь поставить на вездик в качестве лебедки-он ЧЕРВЯЧНЫЙ и разматывать трос в ручную не получиться.Силенок не хватит.Только за счет изменения вращения редуктора.А это возможно только за счет задней передачи.Так что этот редуктор не пойдет в качестве лебедки на вездеход.
« Ответ #499 : Апреля 09, 2013, 00:47:19 am »
муфту на него . трещетку с передка уаза .
Вездеход "Богатырь"
Автор Uran88
Ответов: 28
от Uran88
Вездеход "Зебра."
Автор LEONID 69
Ответов: 542
от LEONID 69
Вездеход "Синюха"
Автор ВАСИ НЕТ
Ответов: 133
от ВАСИ НЕТ
Вездеход "Ходок".
Автор Сергей22brn
Ответов: 131
Последний ответ Сентября 08, 2019, 20:00:26 pm
от Сергей22brn
Вездеход "СКОРПИОН"
Автор Виталий76
Ответов: 152
