Автор Тема: Сузок  (Прочитано 138762 раз)
Оффлайн Анатольич
Re: Сузок
« Ответ #260 : Ноября 10, 2013, 12:18:47 pm »
Анатолич,если жена рядом,я за Вас счастлив!!!
В этот раз сын старший был, но я не менее счастлив  )))
Оффлайн РоманЮК
Re: Сузок
« Ответ #261 : Ноября 10, 2013, 23:16:08 pm »
Анатольич,
Александр,  1*11
Re: Сузок
« Ответ #262 : Ноября 11, 2013, 14:24:03 pm »
Анатольич, извиняюсь что не по теме, но собачки у тебя опасно привязаны в кузове. Тряхнет посильнее - вылетит и повиснет она на колесо намотанная. Я считаю привязывать нужно за центр переднего борта. Тогда точно не выпадут.
Оффлайн Анатольич
Re: Сузок
« Ответ #263 : Ноября 11, 2013, 19:30:46 pm »
Дмитрий-59, спасибо за внимание, я про собачек всегда помню  :smiley:
Оффлайн ml197474
  • Максим
Re: Сузок
« Ответ #264 : Ноября 14, 2013, 17:34:29 pm »
А путняя лайка вообще должна везде вне асфальта бегом бежать рядом с техникой . Не такие уж у нас пробеги по лесу , если собака не тепличная , то лапы по лесу он  не собъёт за 30- 40 км в день.  К кому езжу на охоту , лайки без привязи живут , бегают всегда за вездеходом от дома до дома .
Оффлайн Анатольич
Re: Сузок
« Ответ #265 : Ноября 14, 2013, 20:09:45 pm »
Вот то-то и оно. Зачем путних лаек гонять до места охоты 10-15 км по асфальту, а потом, после охоты, ещё столько же домой?
Оффлайн Анатольич
Re: Сузок
« Ответ #266 : Ноября 24, 2013, 23:52:12 pm »
Здравствуйте, коллеги. Наконец-то дошли руки до лебёдки. Она съёмная, вместе с кронштейном весит :) 1 пуд, её тяговое усилие 1800 кг, силовые кабеля (длины их хватает для установки лебёдки сзади, вместо форкопа) сделал из толстого медного гибкого провода в резиновой изоляции. Устанавливаться она будет по мере надобности, перевозится - в кузове, в ящике с крышкой.  ::cheesy:::
Оффлайн РоманЮК
Re: Сузок
« Ответ #267 : Ноября 25, 2013, 00:21:59 am »
Анатольич
Александр, надо бы испытать её  ::thinking::: ::undecided:::
Оффлайн Анатольич
Re: Сузок
« Ответ #268 : Ноября 25, 2013, 09:50:52 am »
Канэчно испытаем! И отчитаемся. ::cheesy:::
Re: Сузок
« Ответ #269 : Ноября 25, 2013, 13:44:50 pm »
Если утащит по сухой земле или бетонному полу тачку  на первой пониженной и с заглушенным двиге , то это НАША лебёдка !
Саша, ждём видеоиспытаний.
Оффлайн ml197474
  • Максим
Re: Сузок
« Ответ #270 : Ноября 27, 2013, 15:37:31 pm »
Лебёдка не фуфло , вроде Комап , такая утащит точно , у них тяговое усилие без вранья .На  Силовой разъём применяют разъём от снегоходного прицепа . стоит впереди и сзади под крышкой , сухой и готовый
Оффлайн Анатольич
Re: Сузок
« Ответ #271 : Декабря 05, 2013, 10:20:02 am »
Здравствуйте, господа-товарищи.
Эксплуатирую свой вездеходик раз в неделю, по выходным. Тепло, светло, довольно комфортно. Пока не буксовал и лебёдку испытать не пришлось.
Но вот какая проблемка нарисовалась.
Первый раз (а может тогда только заметил) изогнулась передняя тяга Панара, штатная, между ней и мостом залезла палка. Выправил в полевых условиях на месте как смог. Потом при следующей поездке спускался в овражек и в ямке,когда тряхнуло, услышал какой-то стук впереди снизу. Посмотрел, снова изогнута тяга. Снова поправил. В течение дня правил ещё пару раз. Приехал домой - то же самое.
Снял тягу, трубка её тонкостенная. Отрезал её сайлентблоки. Вымерял и вместо этой трубы вварил водопроводную полдюймовую.
День после этого отъездил нормально, стуков никаких не слышал и палок не попадало. Думал всё стало нормально, но вчера решил проверить, заглянул - а там опять коромысло.  :(  Только изгиб к верху (на фото), первый раз (скорее всего дрыном) её изогнуло к низу.
Вот и чешу теперь репу - почему ???
Получается, я так предполагаю, коротка? Может не от этого моста? Покупал на разборке по разности, хотя сказали, что то что надо.
Посоветуйте, что сделать, укоротить, сделать ещё толще, сделать регулируемую?
На фото, с зади за мостом, видно поперечную рулевую тягу. Вот она была точно не от этой модели Сузуки, её укорачивал на 50-70 мм, точно не помню.
Оффлайн Андреi
Re: Сузок
« Ответ #272 : Декабря 05, 2013, 11:55:36 am »
Анатольич
Если при ходе моста вверх-вниз панара не во что не упирается, чем бы ее могло изогнуть.
Значит надо ставить еще толще - 3/4"
Оффлайн Анатольич
Re: Сузок
« Ответ #273 : Декабря 05, 2013, 12:38:35 pm »
Андреi, смотрел, вроде не упирается. Сделаю потолще, как ты и рекомендуешь, и чуть покороче.
Re: Сузок
« Ответ #274 : Декабря 05, 2013, 12:56:10 pm »
Анатолич, судя по фото и изгибу вниз, тяга у тебя уперлась или в двиг, или в коробку. Посмотри еще раз хорошенько.
Но может быть и другой вариант: при наезде на торчащий против хода сучек, он проходит ниже тяги, но выше моста и попадает между ними и при дальнейшем движении срабатывает как рычаг между мостом и тягой. Ну и так как тяга в этой паре слабее, то ее и гнет.
У меня так однажды на Ниве защиту боковую вырвало. Вроде наехал на сучек всего полтора пальца толщиной, а вырвало и смяло как консервную банку...
Тебе изначально надо было защиту ставить. Ты даже на джиперов посмотри, все у кого тяги спереди или за мост их прячут, или защиту ставят.
Я себе тоже буду защиту ставить, уже и лист нержавейки приволок, только руки пока не дошли.
Оффлайн Анатольич
Re: Сузок
« Ответ #275 : Декабря 05, 2013, 13:03:14 pm »
Дмитрий-59, понял, спасибо.  ::cheesy:::
Оффлайн Андреi
Re: Сузок
« Ответ #276 : Декабря 05, 2013, 13:09:49 pm »
От ВАЗ 2109 защита хорошая
толстая, широкая, каленая (жесткая)
как надо можно обрезать
Оффлайн Анатольич
Re: Сузок
« Ответ #277 : Декабря 06, 2013, 10:04:29 am »
Уважаемые коллеги, спасибо большое за отзывчивость и участие. С вашей помощью, предполагаю, разобрался более-менее. Но надо проверить на практике, т. е. в полевых условиях.
Узнал какой длины должна быть тяга Панара. Открутил один её конец, посмотрел, померял. Ни чем и не о чего она во время работы не задевает. Ушами крепления зажимаются только внутренние втулки сайлентблоков тяги.
В согнутом положении (как на фото) и в начальном (прямом) у тяги разница в длине всего 5 мм. А какой изгиб!
Отрезал концы тяги с сайлентблоками, вставил эти наконечники в трубу 3/4", вымерял общую длину тяги (с уменьшением на 5мм) и сварил. Лом вместо трубы вваривать пока воздержался. Тягу закрепил на своё место. Послезавтра едем на охоту, там и увидим. О полученных результатах доложу.
Ко всем, с уважением  ::cheesy:::
Оффлайн Анатольич
Re: Сузок
« Ответ #278 : Декабря 08, 2013, 09:55:05 am »
После поездки на охоту по лесным дорогам, разбитым лесовозоми с глубокими замёршими колеями под снегом 20 см, тяга Панара осталась прямой!  ::curtsey:::  Ура, товарищи!  :98?  На фото она вторая, сразу за рулевой тягой, не крашенная  ::shy:::
Re: Сузок
« Ответ #279 : Декабря 18, 2013, 00:29:47 am »
Анатольич ,ты через какой ресурс фотки заливаешь ? Кроме последней ни одна не открывается .
