Автор Тема: Трёшка Урал (BY)  (Прочитано 42707 раз)
Оффлайн Melki
Re: Трёшка Урал (BY)
« Ответ #20 : Мая 17, 2012, 23:56:05 pm »
uri. Перед тем как начать постройку,  тему из47 строниц прочитал всю! И не только её, а все где есть УРАЛ. Много чего интересного узнал.
« Ответ #21 : Мая 18, 2012, 18:56:24 pm »
Говоришь узнал, а не запомнил, что раму надо удлинять чтобы загнуть, иначе руление будет ОЧЕНЬ тяжелым, с 1 по 4 стр там говорится как и зачем. Вот посмотри какую я делал трешку  из ижа, а раму не удлинил, руление было невыносимо тяжелым, без помощи ног на склонах вообще руль не удержать. А здесь видео есть моих покатушек.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1947.0 Эта трешка тонула почти до рамы, если я один, а если троем садились, то турбина охлаждения захватывала воду. А твой ураловский двигун на порядок тяжелей.
« Последнее редактирование: Мая 18, 2012, 19:16:53 pm от uri »
« Ответ #22 : Мая 18, 2012, 19:01:06 pm »
Если Камера с лаптя будет то она раздуется в разы больше вашего.
+1, а у Баначина как раз для кразовской вылет сделан. Вот здесь посмотри какие я колеса делал с кразовскими камерами. В высоту были 1300мм, длина бурановской гусянки 4100 мм.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1357.msg34663#msg34663
« Последнее редактирование: Мая 18, 2012, 19:06:19 pm от uri »
Оффлайн Melki
« Ответ #23 : Мая 18, 2012, 19:20:23 pm »
Извини, но всё что связано с ИЖами даже не смотрел!!! Но твой это прям ТАНК какойта. Вот фото Баначина, рама не резаная, а петно нармуль получилось, и колени не мишают. Камера правда не с ЛАПТЯ.
Оффлайн Melki
« Ответ #24 : Мая 18, 2012, 19:27:55 pm »
А вот я сегодня своё прикидывал. (Если долго мучиться, чтонибуть получиться!)
Оффлайн teoretik - 73
  • Техника: уаз-2206 ,,Муравей" мотоблок ,,Урал" ,,тула" и многохлама.
« Ответ #25 : Мая 18, 2012, 19:32:01 pm »
Рама не резана, потому-что, охлаждения не стояло.
 И если читал внимательно, то должен был заметить, что крепление дигателя у Баначина нестандартное!
 Поэтому рама режется не только спереди, но и в месте крепления аккомулятора( опускается в низ).
« Последнее редактирование: Мая 18, 2012, 19:40:12 pm от teoretik - 73 »
« Ответ #26 : Мая 18, 2012, 19:41:03 pm »
Как не резаная :shocked:, еще как резаная.  :wink:
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=263.msg5046#msg5046
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=263.msg5986#msg5986
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=263.msg6036#msg6036
« Ответ #27 : Мая 18, 2012, 19:48:37 pm »
Надо сделать наклон вилки минимум как на мотоцикле, а с таким колесом у тебя вряд ли получится. Чем вертикальней вилка, тем легче поворачивать, сделать можешь хоть как, но вспоминать будешь про это каждый раз, когда поворачивать руль будешь. (&^
« Ответ #28 : Мая 18, 2012, 19:50:32 pm »
Получится :wink:....... мучение  :cry:
Вот фото Баначина, Камера правда не с ЛАПТЯ.
Цитирую Баначина "Пока делаю новый диск под КРАЗовскую камеру решил всётаки разобраться с вылетом вилки. "
« Последнее редактирование: Мая 18, 2012, 20:35:11 pm от uri »
« Ответ #29 : Мая 18, 2012, 19:51:08 pm »
Если можно, то небольшой совет.
 перед тем как мерять вылет вилки, я так думаю, нужно задние колеса поставить на место.
 А то какая-то аброкадабра получится. Угол наклона  изменятся, а вертикаль останется прежней,
 соответственно пятно контакта , если не ошибаюсь, будет впереди точки оси поворота вилки.
Оффлайн Melki
« Ответ #30 : Мая 18, 2012, 21:27:08 pm »
 нужно задние колеса поставить на место.  :shocked:Они на месте!!!
Оффлайн Melki
« Ответ #31 : Мая 18, 2012, 21:30:24 pm »
Не резаная на этом что на фото!!! вот ещо
« Ответ #32 : Мая 18, 2012, 21:41:00 pm »
Во первых: сам сказал что камера там не краза, значит и вылет не надо такой большой, можно и без переделки обойтись, а во вторых: никто не писал как там рулилось. Я боле убеждать тебя не буду, делай как хочешь. :lipsrsealed:
Оффлайн Melki
« Ответ #33 : Мая 18, 2012, 21:43:57 pm »
 :cheesy: Ладно!!! Давайте без кокихто обид. Как сказал один человек (истина рождается в споре)
« Ответ #34 : Мая 18, 2012, 22:06:47 pm »
 Я не обиделся, а истина уже давно родилась. :wink:
Оффлайн Melki
« Ответ #35 : Мая 19, 2012, 00:10:42 am »
Мозг трещит по швам :huh:, от токого количества ИНФЫ :rolleyes:. Как всётаки лучше зделать вилку??? Нужно чтоб поплыл, это принцепиально важно. Иначе вся проделаная работа напрасна! Неужели без удлинения рамы не обойтись???
Оффлайн Melki
« Ответ #36 : Мая 19, 2012, 00:16:37 am »
uri!!! На твоём (ТАНКЕ) камера на переднем колесе без бандажа???
« Ответ #37 : Мая 19, 2012, 01:03:16 am »
Melki, истина родилась уже давно, раму придётся изменять для размещения вентилятора и рулевую втулку выносить на 350мм, если хочешь ездить без напряга. Судьбу не обманешь как не хитри. Инфа вся у тебя есть.
Оффлайн Melki
« Ответ #38 : Мая 19, 2012, 01:50:48 am »
Про вентелятор я конечно думал, но зделать хотел так (фото ниже). Но угол рамы останется прежний. Значить кусок родной рамы прейдётся выкинуть и гнуть 2трубы под меньший градус. правельно???
« Ответ #39 : Мая 19, 2012, 02:24:35 am »
Всё равно придётся выносить рулевую втулку и делать это надо стого в гаризонтальной плоскости. Если раму резать, то мне показалось проще сделать её заново. В теме Баначина я выставлял рисунки своей рамы и фото есть. Снизу идут прямые трубы до моста и далее до заднего бампера. Это проще и надёжнее, чем привариваться к существующей раме. Дополнительные трубы-отбойники многие оценили, они удобны как подножки.
Мотоцикл урал, мост Toyota Lite ace, ободрыши ИДП
Автор иван драга
Ответов: 67
Последний ответ Декабря 16, 2018, 19:11:39 pm
от сергей 163 rus
Пневмоход на спаренных камерах от МАЗ и базой УРАЛ
Автор mixer
Последний ответ Марта 24, 2013, 14:40:43 pm
пневмоход из мотцикла урал
Автор pahom
Ответов: 166
Последний ответ Октября 05, 2011, 22:29:11 pm
от pahom
трайк на базе урал
Автор Женя312
Ответов: 11
Последний ответ Марта 19, 2012, 14:55:15 pm
от teoretik - 73
Чёрная каракатица, Урал, Ви-3
Автор alex_stepan
Ответов: 40
Последний ответ Июня 05, 2012, 01:14:06 am
от alex_stepan
