Автор Тема: Вездеход №3 из Советского  (Прочитано 29831 раз)
« : Мая 27, 2009, 01:42:17 am »
По просбам форумчан представляю вездеход 6х6 от Карачева Н.А.:
  - колёса - ободраные кразовские,
  - передний мост - от Нивы (взборе)
  - задние мосты - от Нивы (чулки обрезаны)
  - мотор Ока (в коробке исключен дифф.)
  - две раздатки - от Нива
  - рама - из труб
  - кабина - от ЗАЗ
  - кузов - из алюминия.
« Последнее редактирование: Мая 27, 2009, 01:51:03 am от Камнев »
Re: Вездеход №3 из Советского
« Ответ #1 : Мая 27, 2009, 02:12:12 am »
Точную копию такого вездехода строит наш соратник, по этому фото узлов представлены в таком виде
Оффлайн Леха
« Ответ #2 : Мая 27, 2009, 09:27:19 am »
Спереди, под капотом, грузовой отсек? как у запора?
Ну этот, наверное, ездит везде и плавает повыше!?
« Ответ #3 : Мая 27, 2009, 23:48:25 pm »
Да,по болоту идёт как верблюд по пустыне-легко!
Но за то боится резкого излома рельефа-получается запредельная нагрузка на средний мост.
И он(мост) делает-КРЯ!
И ещё один минус-двигатель упакован в круговую-жарко ему....
Оффлайн Макс
  • Куплю доноры для обдирки
  • Техника: вездеход 6х6
« Ответ #4 : Мая 28, 2009, 12:40:30 pm »
чем то напоминает лопасню! но на ней колёса меньше - и то трансмисию рвёт!
Оффлайн Леха
« Ответ #5 : Мая 28, 2009, 12:49:32 pm »
Кстати! Залез я тут под своего марк2 ради интереса... так там задний редуктор интересно закреплен-от выкручивания, спереди и сзади установлено две пластины с отверстиями(под хвостовик и с противоположной стороны). редутор закреплен с резинками. Можно также сделать на передний мост, только надо корпус металлический из чулка классики изготовить(где-то на форуме есть) и приварить к этому корпусу с передней части типа пальца(может обрезок трубы). На мой взгляд проще, легче и надежнее получится
Оффлайн Леха
« Ответ #6 : Мая 28, 2009, 12:53:19 pm »
Макс! Насколько мне известно у лопасни средний мост-балласт(без привода). И толку от него не больше чем две бочки привязанные по бокам при плавании и при езде. полное Г...О
Оффлайн Макс
« Ответ #7 : Мая 29, 2009, 08:52:11 am »
Лёха, я в курсях про средний мост на лопасне. и говорил не про него, а про то что на ней колёса крутят привода от нивы, а они как семечки разлетаються, а тут колёса ещё больше. вот и прикинь что они делаот с нивкиной трансмиссией.
Оффлайн Леха
« Ответ #8 : Мая 29, 2009, 14:17:31 pm »
Ещё один вопрос умельцам:
Почему раму изготавливаете под раздатку, а потом смещаете рычаги подвиски??? Не проще к раме прикрепить рычаги подвески симметрично, а потом сделать крепление под раздатку... Или это связано с какими-то нюансами не известными нам???
Оффлайн Кто-то
  • Техника: вездепрёд
« Ответ #9 : Мая 30, 2009, 22:58:35 pm »
Макс,а ты сколько раз рвал нивовскую трансмиссию? И на чём?
« Ответ #10 : Мая 31, 2009, 11:18:09 am »
Сейчас радиатор вынесен на морду и двигатель больше не перегревается.
« Ответ #11 : Мая 31, 2009, 11:31:54 am »
Всё продумано: рычаги устанавливают по оси перелома гранат, что бы раму сделать симметричную, нодо её расширить, это приведет к увеличению консолей для рычагов и раздатки, усложняет конструкцию. Заузить раму мешает раздатка.
« Ответ #12 : Мая 31, 2009, 11:34:36 am »
Автор Карачев утверждает, что за 6 лет не порвал ниодной гранаты.
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #13 : Мая 31, 2009, 11:42:56 am »
Если ездить аккуратно и  не издеваться над машиной, то поломок минимум будет, а Нивкина граната достаточно крепкая.
« Ответ #14 : Мая 31, 2009, 14:38:51 pm »
+1.
Когда я свою тачку сделал-тоже пугали. В свои угодия в лес увёз комплект приводов-на "всякий пожарный"-что бы домой пешком не бегать. Так вот лежат они там уже пять лет не востребованные.
Всё зависит от стиля езды!
Оффлайн Леха
« Ответ #15 : Июня 01, 2009, 09:28:30 am »
Всё продумано: рычаги устанавливают по оси перелома гранат...
Доходчиво, спасибо! Выпустил из вида!
Оффлайн Леха
« Ответ #16 : Июня 02, 2009, 14:59:26 pm »
А скажите велика ли разница между шириной колеи переднего и задних мостов?
« Ответ #17 : Июня 02, 2009, 22:02:57 pm »
Леха, в цыфрах данных нет, но колея задних колёс сильно меняется от загрузки. Мне часто приходилось ехать следом за ним и наблюдать как работает татровская подвеска, но на проходимость и управляемость это никак не отражается.
Оффлайн Леха
« Ответ #18 : Июля 02, 2009, 09:18:20 am »
Еще один вопрос: гранаты в задних редукторах фиксируются или просто вставлены и держаться за счет полуосей?
« Ответ #19 : Июля 08, 2009, 22:54:02 pm »
Леха, гранаты на задних мостах крепятся так-же как и на передних: подшипник фиксируется стопорным кольцом и прижимается снаружи фланцем.
Вездеход "Зебра."
Автор LEONID 69
Ответов: 542
от LEONID 69
Вездеход "Синюха"
Автор ВАСИ НЕТ
Ответов: 133
от ВАСИ НЕТ
Вездеход "Ходок".
Автор Сергей22brn
Ответов: 131
Последний ответ Сентября 08, 2019, 20:00:26 pm
от Сергей22brn
Вездеход "Гроза".
Автор Евгений Е.
Ответов: 362
от Евгений Е.
Вездеход "Хулимсунт".
Автор Рустам
Ответов: 155
от Вий
