Автор Тема: Продаю Мою Ласточку  (Прочитано 48455 раз)
Оффлайн ZilberGilzen:
  • Пилите,Шура,пилите.
Re: Продаю Мою Ласточку
« Ответ #20 : Февраля 01, 2009, 21:50:34 pm »
это металлический диск толщиной 2мм. диаметром 140мм.с 2-3 приваренными зубьями толщиной 10мм. заточеными по принципу цепной пилы (штиль)Диск ставил на болгарку.
Александр,а фото бы того диска и как ним работать. Болгаркой по резине-наверно какой то кожух с регулировкой заглубления?
 60 кг. это шина или колесо в сборе?
Оффлайн Александр
  • Самоделкин
« Ответ #21 : Февраля 01, 2009, 23:22:13 pm »
фото позже диск может быть диаметром от скажем 70мм до используемого в даннои болгарке .среднюю болгарку легче держать и работать.Зубьев 2 или 3 я приваривал сначала их от продольнои цепи затем нарезал куски от токарнои фрезы из сплава бор и заточил как продольныи зуб Затачивать нужно остро а править можно перевернув диск и легко касатся точильного камня то есть болгаркои и точить .Таким диском можно нарезать и беговую и бок срезать Никаких ограничителеи не нужно инструмент управляем но технику безопасности соблюдаите Колесо хотелось бы полегче но в лесу ....Поэтому по вездеходу и условиям езды я доволен
Оффлайн Александр
  • Самоделкин
« Ответ #22 : Февраля 19, 2009, 17:58:51 pm »
Добавляю Фото;
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
  • Техника: ИМЗ 810310, Murano
« Ответ #23 : Февраля 19, 2009, 18:10:52 pm »
 Хм... :undecided: и не одна не открылась.
Оффлайн Валера
  • семь раз отмерь один отреж
  • Техника: уаз 3303
« Ответ #24 : Февраля 19, 2009, 19:29:31 pm »
ну и гордись до пенсии своими шинами
Оффлайн Александр
  • Самоделкин
« Ответ #25 : Февраля 20, 2009, 11:48:48 am »
Оффлайн Александр
  • Самоделкин
« Ответ #26 : Февраля 20, 2009, 11:51:59 am »
Оффлайн Александр
  • Самоделкин
« Ответ #27 : Февраля 20, 2009, 11:55:06 am »
Оффлайн Александр
  • Самоделкин
« Ответ #28 : Февраля 20, 2009, 11:58:53 am »
Оффлайн Александр
  • Самоделкин
« Ответ #29 : Февраля 20, 2009, 12:02:55 pm »
Оффлайн Александр
  • Самоделкин
« Ответ #30 : Февраля 20, 2009, 12:06:42 pm »
Оффлайн Александр
  • Самоделкин
« Ответ #31 : Февраля 20, 2009, 12:08:53 pm »
Оффлайн Александр
  • Самоделкин
« Ответ #32 : Февраля 20, 2009, 12:10:53 pm »
Оффлайн Александр
  • Самоделкин
« Ответ #33 : Февраля 20, 2009, 12:13:15 pm »
Оффлайн Александр
  • Самоделкин
« Ответ #34 : Февраля 20, 2009, 12:18:29 pm »
  такими дисками я режу резину установив их на болгарку
« Ответ #35 : Февраля 20, 2009, 22:24:55 pm »
Александр,а почему так мало зубьев на дисках? Что бы не прилипала резина?
На боковине радиальные следы довольно ровные - какая то оснастка есть?
На вид тяжеловаты - 60 кг это шина или колесо в сборе?
И еще,шины от Т-150 какого размера в мм? Они как кразовские ,только диски на 24 или еще что-то?
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2009, 22:56:24 pm от ZilberGilzen: »
Оффлайн Александр
  • Самоделкин
« Ответ #36 : Февраля 20, 2009, 22:37:42 pm »
cкорее изза большои скорости вращения болгарки .сначала я делал станок и вращал колесо соскоростью 700 об в мин а резал по принцыпу токарного станка. да колеса тяжеловаты ,облегчим
« Ответ #37 : Февраля 20, 2009, 22:59:34 pm »
А чем,резцом как по дереву?
Оффлайн Александр
  • Самоделкин
« Ответ #38 : Февраля 20, 2009, 23:17:25 pm »
да резец приваривал к лому но метод себя неоправдал, из за неровности резины биения колеса и трудоумкости и еще опасности   одно колесо разорвало  хорошо что сделал ограждение  а сам станок делал из бортового редуктора т150 и елмотора
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #39 : Марта 16, 2009, 19:20:50 pm »
А будь добр поподробнее как сделаны диски??И какой размер посадочного?
Продаю вездеход "Рыбак"
Автор KENT-34
Ответов: 21
от KENT-34
Продаю Вездеход самодельный "Кузя"
Автор Сергей57
Последний ответ Февраля 25, 2019, 21:43:00 pm
от Сергей57
Продаю Коробку и раздатка УАЗ Патриот. 3163-00-1700010-00
Автор mamovivo
Последний ответ Мая 20, 2011, 13:12:58 pm
от mamovivo
Продаю трёхколёсные вездеходы на шинах низкого давления
Автор Сергей Николаевич
Последний ответ Января 29, 2011, 23:48:48 pm
от СергейНиколаевич
Продаю: Реверс-редуктор Муравей, промвал, рейка ОКа.
Автор Байкер
Последний ответ Марта 22, 2015, 09:45:21 am
от Байкер
