Автор Тема: Первая попытка  (Прочитано 18218 раз)
Оффлайн Hanter 84
Первая попытка
« : Мая 10, 2012, 23:50:54 pm »
Здравствуйте, уважаемые вездеходостроители.
Вот и я решился вступить в ваши ряды и неспешно пробую построить трехколеску на базе урала на ураловских ободрышах. С помощью Valdemara (спасибо ему большое) я приобрел 5 ураловских колес 1200*500*508 и попробовал себя в обдирке...Сразу появились вопросы и ошибки которые понял сам.
Основной проблемой на данный момент является то что при обдирке на беговой поверхности у меня постоянно вылезают сверху два лишних слоя и я никак не могу их победить, пробовал драть и по часовой и против часовой стрелки, итог одинаков, подскажите что делаю не так. Ну и в целом колесико получается неказистое, клыки не ровные, слои где больше где меньше, вобщем теоретически поехать должно, но эстетики не хватает, думаю оставить его на запаску и ободрать новые, благо колес с запасом.
Оффлайн Hanter 84
Re: Первая попытка
« Ответ #1 : Мая 10, 2012, 23:57:52 pm »
фото (извините за качество)
Оффлайн Hanter 84
Re: Первая попытка
« Ответ #2 : Мая 10, 2012, 23:58:20 pm »
еще
Оффлайн Hanter 84
Re: Первая попытка
« Ответ #3 : Мая 11, 2012, 00:08:31 am »
Ну и размышляя про будущее задумался про мост... Выбираю между москвич и ВАЗ достать без проблем и тот и другой. Считаю что москвич покрепче жиговского будет, хотелось бы услышать авторитетное мнение.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Re: Первая попытка
« Ответ #4 : Мая 11, 2012, 00:20:39 am »
Вполне нормально для первого раза.
Ты думаешь у всех с первого раза все получается?
При обдирке не нужна сильная натяжка троса. Как только слева начинает добавляться слой корда, отсекай его. При очередной подтяжке троса слой снова захочет прибавиться.
Мне сложно это описать.
На боковине слои добавляются из-за неправильного направления обдирки. Начинай отрывать "лепестки" в другом направлении.
Короче, экспериментируй, пробуй.
Все получится.
Понимание придет со временем и практикой (четвертое колесо будет самым хорошим).
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Re: Первая попытка
« Ответ #5 : Мая 11, 2012, 00:23:54 am »
По любому для жиговского моста легче достать запчасти. Москвичей их изначально было гораздо меньше.
Оффлайн Hanter 84
Re: Первая попытка
« Ответ #6 : Мая 11, 2012, 00:36:06 am »
Вот еще думаю про переднее колесо, может на нем оставить только реборду для управляемости, елка там наверное нафиг не нужна. И еще какая оптимальная ширина клыка и ребоды?
Оффлайн сергеевич
Re: Первая попытка
« Ответ #7 : Мая 11, 2012, 04:48:30 am »
для информации: только на этих выходных порвал жучкин мост на кразовских камерах. Основной причиной, как я думаю было плохое крепления моста к раме( понадеялся на стремянки и сварку). Будешь крепить мост усиливай по жигулевскому подобию( с реактивными тягами), заодно разгрузишь раму в месте крепления. :cheesy:
Оффлайн сергеевич
Re: Первая попытка
« Ответ #8 : Мая 11, 2012, 04:51:12 am »
А вообще лучше найти мост от японки, на своем сейчас так и буду делать. :angel:
Оффлайн Griny
Re: Первая попытка
« Ответ #9 : Мая 11, 2012, 10:14:54 am »
Ставь москвичевский у меня на кразовских держит и на переднем  колесе оставляй реборду и клыки (из колеи лучше вылезать)
вот мой
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=6953
на видео на кразовских
« Последнее редактирование: Мая 11, 2012, 17:00:10 pm от s_smirnov »
Re: Первая попытка
« Ответ #10 : Мая 11, 2012, 19:47:30 pm »
Делал трешку на москичовском мосту с планетовским движком и доп.кпп москича на кразовских камерах, бывало ездил вчетвером + немного груза, проблем с мостом не было.
Оффлайн Hanter 84
Re: Первая попытка
« Ответ #11 : Мая 12, 2012, 21:58:07 pm »
Пожалуй попробую все таки на жиговском....не понравится поменяю.
Оффлайн сергеевич
Re: Первая попытка
« Ответ #12 : Мая 13, 2012, 01:44:08 am »
конечно попробуй )))  Как говориться опыт -сын ошибок трудных...
Re: Первая попытка
« Ответ #13 : Мая 13, 2012, 08:20:34 am »
Странное решение, учитывая первый пост.
Re: Первая попытка
« Ответ #14 : Мая 13, 2012, 11:53:24 am »
дак чего гадать то?волговский поставить да и все...он точно прочней жиговского с москвичевским а лишние 20 кг не очень страшно.
Оффлайн Hanter 84
Re: Первая попытка
« Ответ #15 : Мая 13, 2012, 15:25:06 pm »
Ну тут прозвучало мнение что с жиговским проще с запчастями и плюс ко всему жиговский нашел на халяву....
года два назад сдали с отцом москвича на металалом... теперьжалею :cry:
Оффлайн Hanter 84
Re: Первая попытка
« Ответ #16 : Мая 13, 2012, 15:26:25 pm »
Волговский рассмотреть можно, но хочу чтоб плавал, поэтому вес буду стараться минимизировать.
Re: Первая попытка
« Ответ #17 : Мая 13, 2012, 16:23:35 pm »
Трёхколёсник на таких шинах нормально не плавает... Нужно 4 колеса, или увеличивать колёса до Урагановских. Для нормальной развесовки нужно Центр Тяжести (в грузу) находился на одну треть базы от заднего моста-иначе будет больше тонуть переднее колесо. Конструктивно, сложно, если только переднее колесо вынести вперёд на метр. Нарисуй треугольник и поставь произвольно ЦТ-посмотри сколько останется до стороны? При повороте за счёт выноса вилки колесо уходит в сторону поворота и треугольник становится не равносторонний+ центробежная сила и переворот...
Re: Первая попытка
« Ответ #18 : Мая 13, 2012, 17:24:25 pm »
Решающий фактор )))
Поддерживаю, плавает трешка очень плохо.
Оффлайн Hanter 84
Re: Первая попытка
« Ответ #19 : Мая 13, 2012, 21:54:08 pm »
Не радостно, но очень убедительно. Варианта увеличивать до урагановских вобще нет. Буду строить так, а там посмотрим....начинать с чего то надо.
А как четырехколеска ведет себя на воде? ну скажем волгу переплыть реально?
