Автор Тема: Re: Всё об аккумуляторах .  (Прочитано 123148 раз)
« Ответ #40 : Ноября 06, 2016, 17:44:35 pm »
Вообще то Юра многовато 6а , поставь в цепь реостат , блин тогда амперметр надобно ставить опять .  :( У него ведь только вольтаж плавный , а ампераж фиксированный .
То бишь смотря куда подцепишь, такой ампераж и будет идти постоянно. А для 60а аккума зарядку желательно не более 4а, так?
Re: Re: Всё об аккумуляторах .
« Ответ #41 : Ноября 06, 2016, 18:40:02 pm »
Adler, Взял самый маленький 35 Ач,две фары по 18 вт с Али ,все нормально.
« Ответ #42 : Ноября 06, 2016, 18:51:08 pm »
Конечном постоянка будет ампераж , большой зарядный ток не есть хорошо , сульфатация происходит .
Это смотря как посажен АКБ , 4а/час пойдёт , ну и время зарядки зависит от ампеража . Ежли в цепь пхнуть 12 в лампочку , то она будет работать как стабилитрон .
« Ответ #43 : Ноября 06, 2016, 19:46:30 pm »
Так так, какую лампочку? 5вт, 25вт, 60вт, 100вт?
« Ответ #44 : Ноября 06, 2016, 19:51:15 pm »
В пределах пяти .
« Ответ #45 : Ноября 06, 2016, 20:00:26 pm »
То есть цеплять на 6а и на + провод лампочку поставить на манер сопротивления.
« Ответ #46 : Ноября 06, 2016, 20:08:27 pm »
Можно и на минус , без разницы .
« Ответ #47 : Ноября 06, 2016, 20:34:33 pm »
Читал где то... В блоках питания что то стабилизированно... Рекомендовалось убрать стабилизацию из схемы! У меня ждёт участи блок с Электроники-телевизора. А не сделал по тому что автоматические зарядники стоят какие то копейки...
По накалу лампочки, будет видно ток заряда.
« Ответ #48 : Ноября 06, 2016, 20:43:01 pm »
Cаныч , не читай страсти на ночь подобные  ::cheesy::: . Блоки питания они разные есть и стаб и нестаб , конечно ежли блок стабилизированный и не расчитан на нагрузку поболе , тогда канешь ему псец приснится . В остальном без разницы чего тама стаб не стаб , заряжай и радуйся жизни .  ::cheesy:::
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #49 : Ноября 07, 2016, 17:23:12 pm »
Юрий.,
Лампочки 12В-5Вт мало. Ток заряда будет порядка 0,3-0,4 А. Обычно заряжают током 10 часового заряда. То есть аккумулятор 60 А/час ("пустой") заряжают током 6 А, время 10 час. Если есть время, лучшие результаты дает зарядка меньшим током, но дольше по времени (А х час=емкость). Заряд через лампочку 12В-60 Вт, даст ток 5 А. Напряжение подрегулируешь сам. Лучше иметь контроль тока, или определять его по яркости лампы (полный накал). Напряжение на выходе стаб. ИП при этом будет порядка 22-26 В.
Выходы 6А, 10А, 30А - это МАХ ток, который можно брать от этого выхода. Так что тебе подойдет любой, но лучше 10 А или 30 А.   Успехов!
« Ответ #50 : Ноября 07, 2016, 18:08:47 pm »
Вот я и говорю 4А желательно. Про схему сколько амперчасов в аккуме столько и ампер зарядки я узнавал у электриков. То есть, аккум 50а\ч, значит 5А на 10 часов, если 190а\ч, то 19А зарядки. Так какую лампочку поставить, 5вт или 60вт, мнения разошлись?
« Ответ #51 : Ноября 07, 2016, 18:54:50 pm »
Вы чё робяты ?? какие 10 -30 ампер  ::crazy::: что курим ?? тогда чего там подключам сварочный ставим на резку и смотрим как через 5  мин АКБ закипит  ::crazy:::. В общем подход к этому делу интересный , видимо АКБ халявные .
« Ответ #52 : Ноября 07, 2016, 19:17:22 pm »
видимо АКБ халявные
У меня нет, поэтому мне надо точно выяснить. ::thinking:::
Нужен совет какой аккум приобрести, выбор стоит между Зверем, Solite и Rocket
Кстати аккум взял такой, Доминатор 62а\ч.
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2016, 19:26:35 pm от Юрий. »
« Ответ #53 : Ноября 07, 2016, 19:32:38 pm »
Вот и смотри в гумаге чего написано , там должно быть указано чё почём .
« Ответ #54 : Ноября 07, 2016, 19:39:49 pm »
Да по амперажу зарядки вопроса нет, вопрос как мне от этого блока питания заряжаться?
« Ответ #55 : Ноября 07, 2016, 20:04:29 pm »
Юра , я же ранее псал поставь реостат , им и будешь сбивать ампераж , думаю есть же чем замерять , какой  нить захудалый китайский мультиметр . Реостат сам сделать можешь , выставишь на постой скока надобно и всё .
Оффлайн Николай Tches
« Ответ #56 : Ноября 07, 2016, 20:51:33 pm »
Нихромовую спиральку от плитки- крокодильчиком чепляешься.... А вообще давненько видел у одного мужика-к трансу с выпрямителем присобачил реле зарядки от мотоцикла и все. В то время мне было не нужно и в подробности не вникал.
« Ответ #57 : Ноября 07, 2016, 21:04:31 pm »
Так у меня вольтаж не упадет через спираль то?
« Ответ #58 : Ноября 07, 2016, 21:10:43 pm »
Не упадёт , кстати 10 %  зарядного тока должно быть от мощи АКБ .
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #59 : Ноября 08, 2016, 01:06:13 am »
Мужики! Вы чего человека вводите в ...? Все говорят правильно, но разными словами! Юрий, подключай АКБ к любому выходу!!! Напряжение выставь 22В для начала. Лампочку 12В-60Вт подключи последовательно с АКБ. она будет четко стабилизировать ток зарядки!
Последовательно - это значит: к +выпрямителя подключить лампочку, от лампочки второй вывод подключить к +АКБ, -АКБ подключить к - выпрямителя!!! Ток будет течь от + выпрямителя через лампочку, АКБ, и на минус выпрямителя! ВСЕ!
Стабилизированный выпрямитель с выходами 6,10, 30А - это значит, что с этих выходов нельзя брать ток больший чем эта величина. Меньше - пожалуйста! Ток определяется сопротивлением нагрузки. У АКБ сопротивление равно доли Ома. Поэтому, если подключить АКБ к такому выпрямителю напрямик (без лампочки) и установить напряжение на выходе на долю вольта больше, чем напряжение разряженной АКБ - произойдет бросок тока большой величины. Лампочка, как нелинейный элемент по току, будет стабилизировать ток заряда на уровне своего рабочего тока. Для лампы 12В-60Вт он равен 5А.
Юрий, Напряжение потом можешь добавить до:  12-14,3В(АКБ) + 12В (лампа) =24-26,3В.  но не более. Меньше - можно, немного снизится ток зарядки и все. (% на 5-7, не более). Контроль либо по Амперметру, либо по яркости свечения лампы.
Вместо лампы можно поставить резистор, но: нет стабилизации, его надо регулировать, короче, тот еще геморрой!
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2016, 01:16:03 am от Анатолий723 »
