Автор Тема: Re: Всё об аккумуляторах .  (Прочитано 125832 раз)
« Ответ #220 : Января 17, 2022, 21:24:43 pm »
А смысл лапши какой просматривается?
Всемогущие Зарядные устройства
для аккумуляторных батарей
..... перемешивают расслоившийся электролит . Чего они еще умеют диковинного ? ::cheesy:::
Зарядные устройства CTEK обеспечивают
 Предлагаемая СТЕК функция специально разработана
Разработанная CTEK функция RECOND (восстановление)
CTEK повышают напряжение до максимального
Главное что электролит месят эт круто ! Ет нам срочно надо . А то электролит расслоился .
А дальше подпись - что непонятно спросите у менеджера . Он вам вставит по полной .
« Последнее редактирование: Января 17, 2022, 21:32:49 pm от МВП »
« Ответ #221 : Января 17, 2022, 22:02:15 pm »
Электролитическая диссоциация — это процесс распада молекул на ионы при растворении или плавлении.
Сильные электролиты — химические соединения, молекулы которых в разбавленных растворах практически полностью диссоциированны на ионы. Степень диссоциации таких электролитов близка к 1. Примеры сильных электролитов: некоторые кислоты (HClO4, HMnO4, H2SO4, HCl, HBr; HI), гидроксиды щелочных и щёлочноземельных металлов (NaOH, KOH, Ba(OH)2)
 Сильные электролиты в разбавленных растворах диссоциированы практически полностью
Если по простому то кислота в осадок не выпадает . Вот солярка из бензина в осадок выпадает потому как не растворяется в нем как кислота в воде . Если бы растворялась , тогда бы не расслаивалась .
« Последнее редактирование: Января 17, 2022, 22:21:23 pm от МВП »
« Ответ #222 : Января 17, 2022, 22:27:57 pm »
у не заинтересованных химиков.
В жидкозалитых аккумах никакой стратификации нет (и быть не может)
Это явление — для герметизированных аккумуляторов технологии AGM  (гель). И всё, в плане свинцовых.
Онлайн лесник 83
« Ответ #223 : Января 17, 2022, 22:53:05 pm »
Ну тогда спросить о замерзании электролита низкой плотности, равномерное?
« Ответ #224 : Января 17, 2022, 23:04:11 pm »
Чот я уже очкую лишний раз докапываться отпиннают при встрече .  ::cheesy::: От краев наверное и замерзает . Налей в банку хоть соленой воды да посмотри . Или уксус в стакане разведи .
« Ответ #225 : Июля 01, 2023, 01:39:02 am »
Аккумулятор 45 а в час, хочу перенести из задней секции переломки там он присоединен напрямую без всяких предохранителей к выходу реле регулятора моего стационарного двс. Вопрос как подсоединить его в передней секции, по массовому проводу понятно, а вот как плюсовой подключить, чтобы при замыкании отключался и не было просадки по зарядке, старый у меня был маленький и подключался через обычный предохранитель, а вот как сделать мой теперешний аккум, может какие мощьные предохранители бывают или еще что? Вопрос может и глупый но на авто же все на прямую сделано, а тут растояние большое, и вероятность замыкания тоже?
« Ответ #226 : Июля 01, 2023, 08:02:47 am »
Он стартер крутит ?
« Ответ #227 : Июля 01, 2023, 11:06:03 am »
Он стартер крутит ?
Пока нет, но может следующий двигатель будет со стартером
« Ответ #228 : Июля 01, 2023, 11:41:33 am »
Вот на плюс можно такие автоматы поставить,только стоят денег,до 300 ампер. https://www.12vi.ru/762/858/?&p=2
Ну или такие,сгораемые предохранители на плюс аккумулятора.
Блок предохранителей для аккумуляторной батареи, клемма аккумуляторной батареи, защита от короткого замыкания 32 в 400 ампер
на озоне.https://clck.ru/34rws3
чуть дешевле можно с китая то же самое,но дольше.https://aliexpress.ru/item/1005005505784920.html?sku_id=12000033343052155&spm=a2g2w.productlist.search_results.5.26d51bd8D2YpV4
« Последнее редактирование: Июля 01, 2023, 11:56:50 am от logza »
« Ответ #229 : Июля 01, 2023, 12:00:14 pm »
картинок вставить в текст сообщения не могу,пишет либо ресурс не доступен,либо ошибка 504.
« Ответ #230 : Июля 01, 2023, 13:02:03 pm »
Да цены конечно не маленькие, но примерно это мне и нужно, надо поспрашивать по автолавка, может чего подберу
