Автор Тема: Продам диски под ВИ-3  (Прочитано 15489 раз)
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
« : Апреля 18, 2012, 21:05:46 pm »
          Продам диски изготовленные под нивскую подвеску, диск донор волга
ширина 450мм, вылет нулевой, бочка 1,2мм, конуса 2,0 , запорные кольца 2,5
пять тысяч за диск, DIV не даст соврать, мож кому надо
Оффлайн DIV
Re: Продам диски под ВИ-3
« Ответ #1 : Апреля 19, 2012, 11:29:52 am »
          ... DIV не даст соврать...
Именно так и не грамма больше :wink:
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #2 : Апреля 19, 2012, 12:05:00 pm »
Валерий Николаевич, а Вы сами их примеряли к передней подвеске НИВА?
  • Техника: Ирбис
« Ответ #3 : Апреля 19, 2012, 12:31:36 pm »
       Valdemar нет непримерял, я доверяю изготовителю DIVу, так как он делал в такой
комплектации не только мне, нареканий не слышал. Если это важно, могу поискать ступицу
прикрутить и сфоткать.
Оффлайн troffer
« Ответ #4 : Апреля 19, 2012, 12:50:02 pm »
Очень хотелось бы , вместе с шаровыми. А то я на своих дисках смотрел и что-то мне кажется что с  нулевым вылетом он упрется в шаровые , а  у меня вылет приличный и до шаровых 40мм всего.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #5 : Апреля 19, 2012, 12:55:55 pm »
Надо не ступицу прикручивать, а диск к передней балке и пробовать поворачивать.
Так вот, при нулевом вылете диска 450 мм внутреннюю кромку диска прижимает к шаровой (ограничивает угол поворота колеса). При такой конструкции и ширине диска вылет должен быть как минимум -60мм. Я сам делал такие диски и при их производстве примерял их конкретно на балку НИВА.  Но перед этим я задавал вопрос на форуме "тем многим, от которых не было нареканий", и никто не ответил.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #6 : Апреля 19, 2012, 15:04:26 pm »
     Понял, буду пытаться развеять сомненья или наоборот, для этого нужно время
диски с колёсами в деревне собранные, про ступицу думал найду на разборах и...,
а щас надо с кем то на ниве ехать, а в арку то диск войдёт или нет кто знает,
или чо то другое придумать?
« Ответ #7 : Апреля 19, 2012, 16:02:03 pm »
Валерий Николаевич,эта проблема решаема!
Чутка подогнуть верх цапфы и всё войдёт.
Если бы я ,при постройки своего Ягуяра, в своё время до этого дотумкал,то не сталбы делать бочку на 430мм,а забубенил бы свой любимый размерчик- 500!
Оффлайн самопал
« Ответ #8 : Апреля 19, 2012, 19:06:38 pm »
а как быть с развалом при таком виде кулака на рисунке на штатной нивкиной балке, тока если укорачивать верхние рычаги ?
да, шаровая нижняя стоИт по другому на ниве.
Оффлайн troffer
« Ответ #9 : Апреля 19, 2012, 21:53:38 pm »
 Мангуст  когда-то писал , что изгибал подобным образом  кулак , что повлекло ,по его словам , переделку геометрии всей подвески. Подобная проблема была  на колесах  Бел-79 с дисками Вологодских ребят. Какой там точно вылет был не знаю, но по прайсу АТ  диски были для нивовской подвески. И когда я поставил их на нивкину ступицу , колесо уперлось в шаровую. Пришлось делать удлиненные шпильки и ставить проставки. Так что тут надо уточнить, чтобы потом покупателю не было мучительно больно. Но если кто-то будет собирать переломку  на нивкиных мостах, то я думаю и проблем не будет. Валерий Николаевич уточнит, скажет что да как и тему наверно можно  будет почистить.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #10 : Апреля 20, 2012, 00:33:24 am »
... чтобы потом покупателю не было мучительно больно. Но если кто-то будет собирать переломку  на нивкиных мостах, то я думаю  проблем не будет.
Вот ради этого и был задан вопрос автору темы.
ЧТОБЫ НЕ БЫЛО МУЧИТЕЛЬНО БОЛЬНО ОТ ПРИОБРЕТЕНИЯ
Оффлайн DIV
« Ответ #11 : Апреля 20, 2012, 00:58:57 am »
Ух ты!!! Страсти-то какие!!! И кое-кто (не буду показывать пальцем), смотрю, не хочет упустить шанс, чтобы уколоть лишний раз. Но я всёже проясню ситуацию. Во-первых вылет на предлагаемых дисках не нулевой и составляет минус 20 мм. Для этого я специально поднял чертежи почти годовалой давности. Во-вторых, все размеры были взяты с дисков, которые стоят на Ягуаре Володи Тырданова, изменена лишь конструкция.
Справедливости ради, хочу отметить, что сомнения по поводу задевания за верхнюю шаровую у меня есть. И если всёже эти сомнения оправдаются, то из этой ситуации очень просто можно выйти, обрезав бочку с внутренней стороны на 15-20 мм и пересверлить отверстия под болтики.
 Так что ждём вердикт от Валерия Николаевича.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #12 : Апреля 20, 2012, 11:32:14 am »
Игорь, это не уколы, а конструктивная критика (как ты это сам называешь).
Вообще, справедливости ради:
Если продавец заявляет, что диски для НИВЫ, то они должны подходить к ней без каких либо переделок. Или хотя бы он должен предупредить о возможных переделках.
Простоять в стороне и промолчать с моей стороны было бы просто нечестно.
Оффлайн Роман12
« Ответ #13 : Апреля 20, 2012, 21:27:05 pm »
А чертежи Юра Строев http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1783.40 сохранились, а то я может голову зря ломаю?
Оффлайн DIV
« Ответ #14 : Апреля 20, 2012, 23:35:28 pm »
Конечно сохранились. Все чертежи я делаю в автокаде и сохраняю в своей базе. Следует отметить, что Юра в своих расчетах ошибся с вылетом примерно на 5 мм, и диски не садились на родные тормозные барабаны. Из-за этого ему пришлось ставить промежуточные шайбы.
Оффлайн Роман12
« Ответ #15 : Апреля 21, 2012, 02:08:26 am »
Я все это внимательно читал. Прошу прощения автора темы, но еще вопрос к DIV, очередь насколько длинна к Вам?
« Ответ #16 : Апреля 21, 2012, 08:54:16 am »
У меня на Ягуаре нивкина подвеска сделана не штатно,по этому шаровая не чиркает об диск. Но так как она (подвеска) работает у меня в извращенном режиме,по этому ,Игорь,я тебе в личке и предлогал посоветовать заказчику подогнуть верхнюю опору шаровой. И нечего страшного в этом нет,тк отогнуть-то надо на градус-не более.
А то что мангус когда-то загибал,то вспомните какие колеса стояли на его супервездеходе?
  • Техника: Ирбис
« Ответ #17 : Апреля 21, 2012, 12:38:17 pm »
     Уважаемые форумчане! Прошу прощения, это я не правильно написал данные по вылету,
вылет есть, вот;
  • Техника: Ирбис
« Ответ #18 : Апреля 21, 2012, 12:53:22 pm »
  по пути на соседский уазик прикинул, смею заверить что диск нигде не задевает крутясь вокруг
своей оси ни на НИВЕ ни на УАЗе
   Я полагаю что не закрытые прошлогодние вопросы на эту тему должны устаканиться.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #19 : Апреля 21, 2012, 12:55:23 pm »
      Диски продаются....
Автор N.Al-dr
от N.Al-dr
Автор Priob70
от Александр2013
Автор Rybkin
от Rybkin
Продам "Арфу"
Автор ua3mhf
от ua3mhf
Продам "Кудыблю 2"
Автор VML
Ответов: 16
от VML
