Автор Тема: Вездеходы от kekekew  (Прочитано 468436 раз)
Оффлайн kekekew
  • Валерий
Re: "Вездеходы от kekekew"
« Ответ #40 : Сентября 26, 2012, 17:40:30 pm »
Я видел эту подвеску. Их десятки вариантов. Когда то и такой рассматривал. Слишком много критичных мест, а критиковать и я не собираюсь. Я для себя выбирал вариант. Наиболее простой в изготовлении, наиболее лёгкий и наиболее долговечный, что бы не приходилось после 1-2х поездок заниматься ревизией.
Оффлайн макса
« Ответ #41 : Октября 02, 2012, 18:02:03 pm »
kekekew, что то я так и не пойму откуда у тебя взят был привод на гребной винт? можно подробней, с картинками!!
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #42 : Октября 02, 2012, 18:58:33 pm »
Завтра сфоткаю и выложу. А привод с вала привода на передний мост. Он сделан проходным и сзади такой же флянец под кардан, как и спереди.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #43 : Октября 03, 2012, 13:42:03 pm »
фото
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #44 : Октября 22, 2012, 12:19:40 pm »
На соседнем сайте возник вопрос по постройке 4-х колёсника на базе УАЗа (класическая компоновка) http://tehnoforum.com/index.php?topic=1150.45 Если кого интересует, отвечу на любой вопрос. 98*&
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #45 : Ноября 14, 2012, 19:34:45 pm »
Шрус не ломал не разу. Ломает палки. Вот это не ломает.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #46 : Декабря 30, 2012, 15:50:21 pm »
Ограничители бокового смещения рессоры.  На 4 шт по весу наберётся не больше 1кг, если перекрывать нижний болт, достаточно 2-йки металла.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #47 : Января 29, 2013, 20:10:15 pm »
компрессор
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #48 : Января 29, 2013, 20:27:43 pm »
Шкив с электромуфтой.  Проверка рабочего состояния: ключом на 10 в центре шкива проворачиваем компрессор. Проворачиваться должен свободно.  Перед установкой во всасывающий патрубок 20гр масла моторного . Всасывающий , через тройник подключается к дренажному шлангу на крышке головки блока. Маслянных паров которые через него идут, при вентиляции картера, компрессору для смазки, вполне хватает.
Оффлайн серёга К.
« Ответ #49 : Января 29, 2013, 20:47:11 pm »
Привет kekekew. компрессор от какой машины ? что нужно переделать , перед установкой на вездеход ?
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #50 : Января 29, 2013, 21:24:31 pm »
Компрессор с 2-си и двигатель 2-си  Это не имеет значения, компрессора кондиционеров принципиально не отличаются, только размером. Самые удобные для установки, с машин с малым обьёмом двигателя, т.к. имеют малый размер. Под компрессором, как правило, стоит стальной адаптор. Под определённый тип двигателя, к этому адаптору приваривается переходник под любой тип мотора. Качает, просто идеально.
Оффлайн серёга К.
« Ответ #51 : Января 29, 2013, 21:53:14 pm »
вот такая штуковина стоит 10000 р. тоже тайота. можно найти дешевле ?
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #52 : Января 29, 2013, 21:59:14 pm »
Я самый дорогой раз брал за 1000, А так на разборках в среднем 500р, они нах. никому не нужны.
Оффлайн серёга К.
« Ответ #53 : Января 29, 2013, 22:08:16 pm »
а как он будет работать ? когда двигатель работает , и компрессор качает ? или как отключается .
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #54 : Января 29, 2013, 22:46:05 pm »
С электромуфты входит один провод, его видно он торчит сразу за шкивом, чтоб включить компрессор на него подаётся + и всё.     А так, шкив крутится в холостую без компрессора. Все остальные провода, под корень.
Оффлайн серёга К.
« Ответ #55 : Января 29, 2013, 22:54:41 pm »
а какой ресурс у такого компрессора ? масло только в начале 20г , а потом только с двигателя пары . и всё
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #56 : Января 29, 2013, 23:08:57 pm »
У нас много кто пользуется, я пользуюсь, да и не слышал чтобы кто то менял из за того что вышел из строя. Там трущихся деталей нет, лепестки не подпружинены.
« Последнее редактирование: Января 29, 2013, 23:15:17 pm от kekekew »
Оффлайн серёга К.
« Ответ #57 : Января 29, 2013, 23:15:11 pm »
а ресивер обязательно должен быть ?
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #58 : Января 29, 2013, 23:22:45 pm »
Рессивер, на всякий случай. Засопунит мотор, масло попадёт в камеру, а с рессивером не попадёт. Клапана в компрессоре устроены таким образом, что в обратку, накаченный воздух не пропускают.
Оффлайн Вован Я
« Ответ #59 : Января 30, 2013, 00:29:55 am »
Хм ,кстати. У нас подшипник на шкив такого насоса стоит 30$. И вот когда "качать" не надо - то этот подшипник крутится!
Где такие насосы по 500рэ?
Вездеходы МАКАР
Автор Макар
Ответов: 185
Последний ответ Мая 20, 2020, 08:36:38 am
от puikas
вездеходы МВП
Автор МВП
Ответов: 92
Последний ответ Декабря 27, 2014, 22:57:13 pm
