Автор Тема: Вездеход "Кипачь" 6х6, Архангельская обл.  (Прочитано 123937 раз)
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: Вездеход "Кипачь" 6х6, Архангельская обл.
« Ответ #140 : Декабря 17, 2016, 20:14:15 pm »
У меня балансиры, но по ряду причин(короткие шлицовки карданов, расположения РК и прочее), пришлось ограничить ходы подвески, и мосты вывешиваются так же. В принципе, это не мешает.
Оффлайн wnedorog
  • Мы там,где нет дорог
  • Техника: Н Сафари "Боинг" 4.2 дизель
« Ответ #141 : Декабря 18, 2016, 14:53:47 pm »
 1*11 Поехали
- Куда поехали
- да вот туда и поехали  ::cheesy:::
« Ответ #142 : Декабря 19, 2016, 22:21:15 pm »
koolakov,  А как у Вас устроена вентиляция моторного отсека? Решеток нигде не видно.
С левой стороны под крылом. 100 мм. высотой и длинной во весь моторный отсек.
koolakov,  В видео на 2.57 видно что на задние мосты просится балансир  ::thinking:::
Не надо мне балансиров. Почему? Потому что вездеходных качеств хватает за глаза. У балансира свои минусы. 1*11
« Ответ #143 : Декабря 19, 2016, 22:40:40 pm »
koolakov,  расскажи про минусы балансира? Как себя ведет твоя подвеска при полной загрузке при прохождении глубоких оврагов шириной меньше длинны вездехода а также на больших неровностях в половину диаметра шин.
« Ответ #144 : Декабря 20, 2016, 01:10:55 am »
евген 66,  балансирную подвеску лёгкой и надежной не сделать.
Для наших болот, на первом месте вес.
А как ведёт себя подвеска я не знаю. Из-за руля не видно.  :)
Оффлайн Рейн
  • Алексеич
  • Техника: пневмоход 6х6
« Ответ #145 : Декабря 21, 2016, 17:48:22 pm »
::sarcastic::: Балансирная подвеска не даст " зависнуть" переднему мосту и всю нагрузку не оставит на среднем мосту. Для чего она и спраектированна. А шлицевую можно и наростить, не ограничивать при этом работу маятниковой подвески.
« Ответ #146 : Декабря 21, 2016, 18:13:31 pm »
Рейн, ну каждому свое.  :) А диагональ на балансире куда деть?  ::thinking:::
Оффлайн Рейн
  • Алексеич
« Ответ #147 : Декабря 21, 2016, 18:27:15 pm »
Так же как и у работы рессор,в работу с.блоков в тягах продольных. Нет у меня оператора чтоб заснять хоть завтра и выложить ::cray:::
« Ответ #148 : Декабря 21, 2016, 18:32:22 pm »
Так этого мало. Спорить не буду.  ::cheesy::: Балансирка хороша для грузовиков, а у нас вроде как вездеходы.  ::cheesy::: :yahoopnevmo:
« Ответ #149 : Декабря 21, 2016, 18:55:10 pm »
А если вездеход для груза ? ::thinking:::
Сергей у тебя есть фото задней подвески ? можешь подробней о ней рассказать-  от чего шаровые , с какого материала рычаги , какие втулки , как организован привод на задний мост ( подвесной ?) пружины , амортизаторы вроде добавились в процессе ?
ну и сколько в метрах примерно ушло материала  (профиля)на раму .
какая раздатка лучше подойдет - газ 66 с валом ЮРИЧА ,или бтр 60-70 .
от чего рекомендуешь двигатель  . тайота 7A-FE с акпп что думаешь ? или проще и надежнее механику ваз 09 с карбом ?
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2016, 18:59:41 pm от евген 66 »
Оффлайн Рейн
  • Алексеич
« Ответ #150 : Декабря 21, 2016, 18:56:33 pm »
1*11  :yahoopnevmo: Надо проголосовать. Кто за рессоры, а кто за балансировку.  ::mail1:::
« Ответ #151 : Декабря 21, 2016, 19:42:17 pm »
Надо проголосовать.
1*11  :yahoopnevmo: Точно.  :63:
евген 66, как откопаю фотки напишу.  :) Вопрософ сильно много.  1*11
« Ответ #152 : Декабря 21, 2016, 19:51:15 pm »
А мы не торопимся! если в день по одному ответу то уже хорошо ::cheesy::: Раздатка газ 66 считай уже есть ,колеса есть- осталось совсем немного и поедем ::cheesy:::
« Ответ #153 : Декабря 23, 2016, 01:21:52 am »
А мы не торопимся!
Ну тогда подождите.  :)  Уезжаю на три дня. Как прибуду, отпишусь со всеми подробностями.  1*11
« Ответ #154 : Декабря 28, 2016, 19:52:22 pm »
Начну с разных ракурсов.  ::cheesy:::
Тормозной суппорт нужно опустить в горизонталь.  0*)
« Ответ #155 : Декабря 29, 2016, 14:19:12 pm »
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2016, 14:24:20 pm от koolakov »
« Ответ #156 : Декабря 29, 2016, 14:31:48 pm »
евген 66, вроде все сфоткал.
Рама 50х50х3. Четыре куска длинной с вездеход плюс перемычки с него же.
Общее количество профильной трубы затраченное на вездик 200 кг. Вместе с кузовом, дверями.
Шаровые опоры 08. Нижние саленты от нижних опор задних амортизаторов 08.
Верхние саленты А образного рычага, саленты с рычага подвески 08.
Труба на рычагах подвески Ф32. По наруже.
« Ответ #157 : Декабря 29, 2016, 18:04:31 pm »
koolakov, Сергей Спасибо Большое за фото!  только не совсем понятно как устроен подвесной на задний мост ? на фото видно что прикручена плита к редуктору среднего моста - на ней подшипниковый узел и вал а сзади стоит кардан ?  От чего карданы стоят ? на втором фото вроде разного диаметра трубы ?
При полной загрузке мосты ложатся на резиновые отбойники ?
Профиль 50*50*3 получается 4 отрезка по 6 метров ?
20*20*2 -как я понимаю где-то 8 отрезков по 6 метров?
Опять много вопрософ ::cheesy:::
« Ответ #158 : Декабря 30, 2016, 21:58:49 pm »
подшипниковый узел
Сделан из вторичного вала КПП ГАЗ -31.
Все от УАЗ разных длин, задний от ГАЗ-24 укорочен по месту.
При полном ходе.
Да.
По моему 14 или около того.
« Ответ #159 : Марта 03, 2017, 20:17:47 pm »
Пришло время. Встали на сезонку и решили перетряхнуть мотор.
Замена поршневых колец, распредвала, колпачков ну и по мелочи.  :)
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 99
Последний ответ Июня 17, 2026, 07:53:13 am
