Автор Тема: Самодельная эл. лебёдка  (Прочитано 86779 раз)
Оффлайн Igor 50
  • Техника: Уаз 3151 боевой, Пежо BOXER, мотособачка Райда.
Re: Самодельная эл. лебёдка
« Ответ #20 : Апреля 03, 2012, 00:02:36 am »
 На  лебёдке Спрут 9000 с тяговым усилием 4200 кг., которую производят у нас в России, стоит стартерный двигун нашего автопрома, от какой точно машины сказать не могу, может Газ-53. У меня валяется в гараже умерший ротор от лебеды, завтра постараюсь сфоткать.
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #21 : Апреля 03, 2012, 02:52:45 am »
спорить не стану. возможно особенность стартерного мотора. дело в том что помимо сувашедших оборотов которые надо понизить ,при нагрузки и подении оборотов на стартере будет ток который не то что неодин генератор невывезет , а и аккамулятор недолго протянет. ну разве что щелочные.
Особенность стартёрного мотора, последовательная обмотка возбуждения. От этого, мотор имеет падающую механическую характеристику При повышении момента, снижаются обороты, и мотор сам находит режим работы.
Для кратковременного включения, стартёрный мотор в самый раз. Только аккумулятор надо кислотный, щелочной не любит больших токов
Оффлайн walerui
  • Техника: СЕАЗ-11116"Белая горячка";Toyota Passo; GOped "Вжик","Вжик-2","Шершень 150сс; снегоход палочник "Январь""
« Ответ #22 : Апреля 03, 2012, 02:56:05 am »
Я тут нагуглил чертежи и описание лебёдки!правда ручной и к тому же ещё и рычажного типа!а вдруг кому то да и пригодится!как утверждает автор при соответствующем диаметре троса может развивать усилие до 2500кг.а то и более!  http://www.patlah.ru/etm/etm-04/domkrat/r-b%20lebedka/r-b%20lebedka.htm
Оффлайн Igor 50
« Ответ #23 : Апреля 04, 2012, 01:39:15 am »
 Вот фотки ротора с лебёдки Спрут 9000, там выход на бендикс доработанный под шпонку для посадки шестерни. А понижение в лебёдке действительно большое ПЧ 576,  четыре ряда планетарных редукторов. Мощность двигателя 1,5 кВт, потребляемый ток при полной нагрузке 300 А.
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #24 : Апреля 04, 2012, 20:59:58 pm »
Во какую лебёдку нашёл в инете
Портативная лебедка WARN PullzAll 24 В (аккумуляторная)
Цена 20 500 р.
Малогабаритная ручная электрическая лебедка WARN PullzAll 24 В – это не просто инструмент, это совершенно новый приём в работе. А пришёл он на смену горизонтальным талям. PullzAll – это портативная лебедка весом около 7 кГ, которая позволяет перемещать грузы массой до 454 кГ в любом месте и в любой момент. Причём простота управления при работе с этой лебедкой поражает – курковый механизм изменения скорости намотки троса позволяет поднимать или двигать груз точно и без рывков. Так же всего одним щелчком меняется направление вращения барабана.
PullzAll поможет сделать любую работу быстрее и с меньшим привлечением ручного труда, а с применением дополнительных цепей и строп - и производительнее. PullzAll создана специально для строителей, ремонтников, владельцев частных домов, фермеров, работников других профессий, где необходимо поднять, опустить или передвинуть груз. Это делает PullzAll идеальным помощником для работы на заводе, в доме, в гараже, в мастерской, на даче, на охоте и рыбалке, везде, где нам приходится сталкиваться с передвижением или подъёмом/опусканием тяжестей.
WARN PullzAll 24 В (аккумуляторная) - технические характеристики:
•   Максимальное тяговое усилие – 454 кГ
•   Масса лебедки – 8,2 кГ
•   Длина троса – 4,6 м
•   Диаметр троса – 5 мм
•   Рабочее напряжение – 24 В, постоянное – NiMH аккумулятор (в комплекте 2 аккумулятора, зарядное устройство с питанием от электросети 220 В)
•   Мощность двигателя – 720 Вт (0,97 л.с.)
•   Электронный индикатор со светодиодным обозначением предела допустимой нагрузки
•   Управление изменением скорости намотки троса для точного позиционирования груза
•   Удобный переключатель движения троса вперёд/назад
Оффлайн Евгений-хабар
« Ответ #25 : Апреля 06, 2012, 16:02:38 pm »
вообщем купил китайскую лебедку на 1500кг. цена 3000рубьёв. буду испытывать, а кто подскажет  -" если через блок запускать усилие восколько раз поднимается?"
« Ответ #26 : Апреля 06, 2012, 17:23:25 pm »
Если просто через блок-ни во сколько...Усилие увеличивает полиспаст( система двойных блоков)
« Ответ #27 : Апреля 06, 2012, 17:34:22 pm »
ПОНЯТНО. ЛЕБЁДУШКА КРЕПИСЬ! :angel:
« Ответ #28 : Апреля 06, 2012, 17:55:37 pm »
Владимирович ты не прав немного. Один блок дает усилие ровно в два раза, ну и скорость соответственно падает вдвое... Но только это в идеале - в теории так сказать. На деле многое зависит от качества блока - если блок малого диаметра и без подшипника, получаются заметные потери на трение.
А про полиспаст точно не помню, там усилие 2 возводится кажется в степень по кол-ву блоков. Но могу ошибаться.
« Ответ #29 : Апреля 06, 2012, 17:58:46 pm »
Евгений-хабар фото китайки будьте любезны  :smiley:
« Ответ #30 : Апреля 06, 2012, 18:00:26 pm »
ну вы батеньки даете . физика толи за 5 или 6 класс . наберите в поисковике расчет полиспаста .
вот простецко .
http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=1995
« Ответ #31 : Апреля 06, 2012, 18:25:51 pm »
Ну, сикилероз... с кем не бывает  :undecided:
« Ответ #32 : Апреля 06, 2012, 23:28:09 pm »
Ну вот,а мне уже сказали,что я не прав... впрочем я не обиделся-МВП дал хорошую ссылку,а я так,по колхозному,на пальцах...
« Ответ #33 : Апреля 07, 2012, 00:40:08 am »
Владимирович, ты наверное имел ввиду "рис1" а я говорил о способе "рис.2". Лебеду ставим там где нарисовано 50 и там где нарисован человечек получаем 100.
А про сикилероз я имел ввиду что я был не прав в отношении того что говорил что полиспаст считается как 2 в степени по кол-ву блоков. На деле усилие полиспаста считается по-другому...
« Ответ #34 : Апреля 07, 2012, 09:54:47 am »
Дима , понапраслину ты наговариваешь на свою светлую голову...
Блочок дает увеличение усилия в два! раза.
Мысленно представляем:
якорь это бампер тачки,за который зацеплен один конец троса;
человечик это дерево;
второй конец троса наматывается на лебедку с усилием 50KN.
На тросе между деревом и бампером получаем усилие в 100 KN.
Но так как дерево к нам поехать не может,ввиду хорошей корневой системы, значится мы едем к нему  88*8
« Ответ #35 : Апреля 07, 2012, 10:07:16 am »
Вот тут меня обуяли сомнения  :undecided:
Может между деревом и бампером усилие тоже 50KN , но тк вектора складываются, получаем 100 KN.
Моя эл.лебёдка с заявленным усилием в 970кг  :evil: , не будь ей блочок в помощь,давно бы покоилась на дне какого-нибудь болота.
« Ответ #36 : Апреля 07, 2012, 13:35:54 pm »
Владимир Николаевич! Надо уточнять-подвижный блочок даёт увеличения усилия в 2 раза! А неподвижный служит только для изменения направления усилия...Наверно мы с Дмитрием не поняли друг друга...Неконкретное условие задачи.
« Ответ #37 : Апреля 08, 2012, 18:36:10 pm »
та самая китайка
« Ответ #38 : Апреля 08, 2012, 18:37:48 pm »
 :tongue:
Оффлайн Igas
« Ответ #39 : Апреля 08, 2012, 19:54:38 pm »
Да всё верно 1 блок 2 раза увеличивает усилие . 2 блока это уже полиспаст-- в 4 раза увеличивает усилие.
Re:Лебедка с продольной осью барабана
Автор МВП
Ответов: 54
Последний ответ Декабря 21, 2016, 17:16:05 pm
от SLOW
Автор Дмитрий-59
от Дмитрий-59
Лебёдка для обдирки шин?
Автор -Андрей
Ответов: 205
Последний ответ Февраля 18, 2025, 18:14:20 pm
от doydem
Механическая лебедка
Автор valerig
Ответов: 97
Последний ответ Марта 07, 2018, 10:56:27 am
от Дмитрий-59
Ручная лебедка
Автор Kolt
Последний ответ Мая 18, 2009, 10:43:52 am
от ТУНГУС
