Автор Тема: Самодельная эл. лебёдка  (Прочитано 84828 раз)
Оффлайн walerui
  • Техника: СЕАЗ-11116"Белая горячка";Toyota Passo; GOped "Вжик","Вжик-2","Шершень 150сс; снегоход палочник "Январь""
« : Марта 21, 2012, 19:14:03 pm »
Всем доброго времени суток!возникла надобность в эл.лебёдке,решение создать своими руками окрепло после просмотра цен на лебёдки в магазине и пока не покидает меня.думал найду необходимую инфу здесь!а оказалось что таковой информации на сайте нет!неужели никто подобными разработками не занимался???может кто знает ссылки по моему вопросу?буду признателен если поделитесь а еще лучще обсудить имеющиеся разработки в этой теме!!!думаю не только мне одному будет интересно!
Оффлайн Jora-84
  • Техника: Нива 2121,Toyota Surf,каракат, Тайга Спутник
Re: Самодельная эл. лебёдка
« Ответ #1 : Марта 21, 2012, 19:44:43 pm »
Полностью согласен, замысел есть, т.к. в магазине суммы круглые, а информацию по самоделке не нашел. Буду рад и признателен если кто чем поможет.
Оффлайн shishkar
« Ответ #2 : Марта 21, 2012, 20:02:49 pm »
   Эффективность cтартера от ГАЗ 53 на лебёдку  на 4 стр над фоткой  темы "Бродяга-Югра4х4" на луноходове. Правда , ,подробностей нет. Думаю что у него можно в личке спросить.  Сам подумываю давненько  стартер от какого нибудь грузовика или трактора.
« Ответ #3 : Марта 21, 2012, 20:39:57 pm »
почему именно электро ? а не механическая .
Оффлайн walerui
« Ответ #4 : Марта 21, 2012, 21:55:36 pm »
почему именно электро,так ведь удобнее,да и телодвижений меньше делать надо,нажал кнопочку и как в той песне "получишь результат"
Конечно можно и механическую!даже нужно!ведь при желание к ней всегда можно эл.привод пристроить  :wink:
« Ответ #5 : Марта 21, 2012, 22:10:14 pm »
это точно получиш результат - один ты с посаженым аккумулятором и генерал мороз . а еще к самодельной  электричке высокие требования должны быть . на вездеходе она в тяжелых условиях работает . на трофи рейдах бывает до 10 участников аккумуляторы грохают . а телодвижений ....да может и ненамного больше .
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #6 : Марта 22, 2012, 00:21:02 am »
была китайская электро сгорел движок когда колодец строил
приворил рога и перфоратор вставил вместо крыльчатки
2 розетки на один выключатель кнопки изолентой реверс на перфеке одороты тоже
кнопку раз и все поехало
« Ответ #7 : Марта 22, 2012, 00:42:31 am »
во многих вездеходах возят с собой небольшую бензопилу . чтоб она не ездила безбилетным пассажиром надо научить ее крутить лебедку и может быть стояночный генератор . такая лебедка весьма мобильна т.к. непривязана  к машине электропуповиной . вот некое подобие .
Оффлайн walerui
« Ответ #8 : Марта 22, 2012, 01:12:51 am »
интересует изготовление самого редуктора!как расчитать тяговое усилие,какие и от чего использовать шестерни и подшипники?ведь в лебёдке это главное,а привод можно приладить  на любой вкус и кошелёк!
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #9 : Марта 22, 2012, 07:29:05 am »
Вот посмотри здесь я выкладывал   http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=278.0 может что то пригодиться.
Передаточное редуктора чем больше - тем лучше! Есть мотор-редукторы на 380 вольт .У них редуктор достаточно компактный.
Лучше мне кажется действительно идти по пути модернизации бензопилы - что бы она являлась приводом лебедки  и  аварийного генератора!
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #10 : Марта 22, 2012, 19:29:47 pm »
Вот такой редуктор нашёл при разборке списанной радиостанции.Это привод регулятора мощного автотрансформатора.Выходной вал диаметром 22 мм, приводной эл двигатель был на 90 вт. Крутил его эл дрелью,(900 оборотов) за минуту выходной вал сделал примерно 1 оборот.Вот думаю этот редуктор использовать для лебёдки...
« Ответ #11 : Марта 22, 2012, 22:32:27 pm »
Я ЗА электрическую, ибо её можно быстро смонтировать как на перед,так и назад.
Не однократно были ситуации,когда вперед вытаскиваться было не возможно.
И убить быстро её и аккумулятор не возможно-так как НАМ нужно-то не более метра сдвинуть тачку,что бы она сама поехала.
« Ответ #12 : Марта 22, 2012, 22:52:05 pm »
Вот ,люди делают ещё и так.
« Ответ #13 : Марта 22, 2012, 22:56:57 pm »
механическая тоже быстро цепляется , и спереди и с зади и даже в положении кверх тормашками за мосты (даже бензин вытечь из бака неуспевает ) лиш бы за что зацепится было .
« Ответ #14 : Марта 22, 2012, 23:01:55 pm »
МВП, мы видимо говорим о разных механических лебедках- я имел ввиду ту которая приводится от мотора вездехода.
« Ответ #15 : Марта 22, 2012, 23:17:47 pm »
ну да . а я про автономную . когда все заглохло и плавает в реке набоку под обрывом .
Оффлайн Евгений-хабар
« Ответ #16 : Апреля 02, 2012, 16:40:02 pm »
на электролебедку стартерный двигатель не пойдет. згорит быстро.... токи там оёёй! но когда то были генераторы постоянного тока, они могут работать как эл.двигатель. мощность конечно не стартерная.  сам на таком компрессор собирал-нормально работает.
Оффлайн shishkar
« Ответ #17 : Апреля 02, 2012, 18:10:33 pm »
 Владелец Бродяга-Югра4х4 говорит что от газ53 не сгорает.
« Ответ #18 : Апреля 02, 2012, 18:35:25 pm »
спорить не стану. возможно особенность стартерного мотора. дело в том что помимо сувашедших оборотов которые надо понизить ,при нагрузки и подении оборотов на стартере будет ток который не то что неодин генератор невывезет , а и аккамулятор недолго протянет. ну разве что щелочные.
Оффлайн самопал
« Ответ #19 : Апреля 02, 2012, 19:45:22 pm »
на электролебедку стартерный двигатель не пойдет. згорит быстро.... токи там оёёй!.
Дело даже не токе, накроется он быстро потому что на фтулках, вот я  08 - й стартер посадил на подшипники и хочу попробывать на нём лебедь.
а вот тут главное правильная редукция ИМХО.
Автор Дмитрий-59
от Дмитрий-59
Re:Лебедка с продольной осью барабана
Автор МВП
Ответов: 54
Последний ответ Декабря 21, 2016, 17:16:05 pm
от SLOW
Механическая лебедка
Автор valerig
Ответов: 97
Последний ответ Марта 07, 2018, 10:56:27 am
от Дмитрий-59
Ручная лебедка
Автор Kolt
Последний ответ Мая 18, 2009, 10:43:52 am
от ТУНГУС
Re: механическая лебедка
Автор lexx
Последний ответ Января 24, 2014, 23:54:45 pm
