Автор Тема: Редуктор на трёх колёску  (Прочитано 64046 раз)
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
Re: Редуктор на трёх колёску
« Ответ #20 : Июня 15, 2009, 21:36:03 pm »
Вот это да... До ста на пневматиках? Он же как мячик за машиной скакать будет. Или ты простые колёса от жиги прикручивал?
« Ответ #21 : Июня 15, 2009, 21:39:46 pm »
А на счёт вилки понял. Отрезаю от второй рамы примерно такой кусок и варим к первой раме:
Приэтом, рулевую футлку надо подрезать и отогнуть сохроняя родной угол наклона. Сюда же приваришь трубы нижней рамы и усилишь косынками
« Последнее редактирование: Июня 15, 2009, 21:43:51 pm от Камнев »
« Ответ #22 : Июня 15, 2009, 21:43:20 pm »
На ободраных кразовских, но так ездить нельзя, нет динамической балансировки, быстро ломает диск ВАЗ.
« Ответ #23 : Июня 15, 2009, 22:48:51 pm »
Ещё был случай у нас-одни орлы подобную тачку тащили в лес,а снять ураловский редуктор посчитали излишним. Включили нейтраль на ураловской коробке и попёрли...Пока ехали -врубилась передача.......и коробка взорвалась. Выходят из машины-глядь,а коробки то -НЕТ!
« Ответ #24 : Июня 15, 2009, 22:55:50 pm »
Кузмич ты объясни человеку где должно быть пятно контакта переднего колеса с грунтом.
Что бы было лёгкое управление.
Оффлайн Тимур
  • Техника: Daewoo Espero
« Ответ #25 : Июня 15, 2009, 23:32:25 pm »
Один знакомый тоже на ниве тащил "инвалидку" таже история, весь мотор в дребезги!
Оффлайн Валера
  • семь раз отмерь один отреж
  • Техника: уаз 3303
« Ответ #26 : Июня 16, 2009, 06:06:31 am »
РЕБЯТА" вилку все таки лутше делать  жоскую  или  мягкую ?   буду переделывать        бери больше   кидай дальше
« Ответ #27 : Июня 16, 2009, 09:35:22 am »
Для пневматика амортизация переднего колеса не только лишняя, она ещё и вредная: при преодолении преграды (крупная валёжина) поддаёшь газу, передок приподнимается, а колесо амортизирует и остаётся на земле. На жесткой вилке спокойно можно перепрыгнуть полметровую преграду
« Ответ #28 : Июня 16, 2009, 11:51:12 am »
Я свою трёхколёску таскал на фаркопе Нивкой за 250 км,только предворительно снимал переднее колесо (оно крепится бугелями) и устанавливал его назад на специальном кронштейне (для лучшей развесовки). К раме и вилке крепил дышло, Ураловский редуктор отстёгивал от моста - вот и вся подготовка для транспортировки. Бежит за Нивкой как обычный прицеп на своих задних колёсах (разгонял до 100 км/час). Требуется не больше полчаса что бы привести его в боевое состояние.
Это я написал для того, что бы показать, что не надо пытаться строить трёхколёски-трансформеры, которые пытаются запихнуть в прицеп или в УАЗик и получаются они примитивными и ненадёжными. Можно построить неразборный, прочный аппарат и успешно транспортировать его на большие растояния.
« Ответ #29 : Июня 16, 2009, 13:49:33 pm »
Я первую трехколеску делал на мотоциклетной вилке.Езда получается как на деревянной лошадке на качельках-короче фигня.В конце-коцов выкинул-из-за неё то и сделал сальто через голову.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #30 : Июня 16, 2009, 14:17:19 pm »
Про пятно контакта переднего колеса... Я делал вилки (выше есть фото) и считал что делаю правильно. Но как то владелиц одного из снегоходов сделанного мною мне сказал "И РЕЧКИ МАЛО ЧТОБЫ РАЗВЕРНУТЬСЯ" А речь идет об Устилимском водохранилище!!! А на счёт буксировки, до деревни два поста гаи. Даже не могу представить что мне гаишники скажут,увидев такую картину...
« Ответ #31 : Июня 16, 2009, 17:31:07 pm »
Про пятно контакта переднего колеса... А на счёт буксировки, до деревни два поста гаи. Даже не могу представить что мне гаишники скажут,увидев такую картину...
Про пятно контакта - это не радиус разворота, а про то, что мнимое продолжение оси фтулки должно упираться в тятно контакта колеса с землей, тогда можешь отпускать руль и ехать "без рук". У всех "велосипедов" перья вилки выдвинуты вперёд от оси втулки. Можно просто посчитать: во сколько раз увеличивается радиус колеса, во столько же раз нужно увеличить существующее расстояние от фтулки до вилки (по осям).
На счет буксировки: Если трёхколёску зарегистрируешь, автомобиль впорядке - кто тебе запретит буксировать твой аппарат на жесткой сцепке...
« Последнее редактирование: Июня 16, 2009, 17:35:11 pm от Камнев »
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #32 : Июня 16, 2009, 21:57:52 pm »
Нет речь не шла о радиусе поворота, речь шла об лошадином усилии которое надо приложить к рулю. Перечитал кучу книжек, вот что вычитал: "Шарнирное устройство таково,что ось вращения вилки пересекается с плоскостью дороги немного впереди точки касания колеса с дорогой( так называемый вылет вилки)... У мотоцикла с коляской стабилизирующий момент сохраняется постоянным , поэтому при прохождении поворота к рулю требуется прикладывать определённое усилие. А вот фотка моей вилки "ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!"
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #33 : Июня 16, 2009, 22:11:39 pm »
Вроде про вилку я понял. Пятно контакта колеса с дорогой должно быть в том месте где стоит штакетина.
« Ответ #34 : Июня 16, 2009, 23:36:51 pm »
Сдаётся мне,что при движении задним ходом-повернуть руль ваще проблематично с такой вилкой.
« Ответ #35 : Июня 17, 2009, 01:21:19 am »
Точнее - пятно должно быть чуть впереди, для того, что бы руль сам возвращался в прямое положение. Если пятно выдвинется значительно вперёд - будет тяжело поворачивать. Если пятно будет позади - колесо будет рыскать по дороге, а при определённой скорости войдёт в резонанс и начнёт трясти весь вездеход. У меня такое было с трёхколёскоё на К-700. Ошибочно, вместо 20 град выставил угол наклона фтулки  - 30 град и получилась такая фигня. Пришлось переваривать раму, исправлять ошибку.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #36 : Июня 17, 2009, 18:38:17 pm »
Вторую неделю на гараже света нет, все дела с места не двигаются. Объездил пол города, кразовских камер не нашёл... Ну ни чего будем бороться с трудностями. Посмотрите пока на моё переднее колесо, я делал так. А как правильно?
« Ответ #37 : Июня 17, 2009, 19:06:27 pm »
Я не сторонник пневматиков на камерах. Камера в камере + ремни, лямачки, диски необьёмный, негерметичный. Выиграша в весе нет, а минусов много. Переубеждать не буду, если задумал делать на камерах. Для камеры твой диск подходящий.
Не пора-ли открыть свою тему, а то начали с редуктора, а обсуждаем раму, диски. Хозяин темы ждет обсуждения своей проблемы
Кстати, редуктора из нивовской раздатки не получится: передаточное чуть больше двух, а тебе надо получить дольше четырёх.
« Последнее редактирование: Июня 17, 2009, 19:16:42 pm от Камнев »
Оффлайн igor
« Ответ #38 : Июня 17, 2009, 22:39:42 pm »
Спасибо за ответ насчет раздатки Нивы, я уже понял все минусы, остановился на КПП Москвича. А насчёт темы, обсуждайте, почитать полезно, ведь незнаиш когда прочитаешь умную мысль..
Оффлайн Леха
« Ответ #39 : Июня 18, 2009, 09:00:07 am »
я у тебя насчитал 10 полосок под камеру. Советую убрать половину! Диск будет немного легче и камера будет дополнительно раскачиваться во внутрь, увеличишь объем колеса, тем самым плавучесть повысится!
У меня было 12 штук, половину срезал за счет этого ватер линия поднялась на 10 см! Крепости хватит за глаза!
Автор serg47
от Жека М.
Автор Евгений Владимирович
Автор димарик
Ответов: 45
от ПАТРОН
Автор Genri777
Ответов: 8
от vital
Цельный вал в редуктор мотороллера Муравей
Автор вовочка
Ответов: 67
Последний ответ Апреля 24, 2021, 17:37:25 pm
от вовочка
