Автор Тема: должен ползать плавать летать и тд и тп  (Прочитано 148369 раз)
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: должен ползать плавать летать и тд и тп
« Ответ #360 : Сентября 10, 2012, 11:46:12 am »
так как железяки в хозяйстве кончились то решил перейти
на деревяшки
сколотил кузовок для всяких там грузиков
на скока хватит его не знаю
ну и сразу испытания
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #361 : Сентября 10, 2012, 11:47:20 am »
« Ответ #362 : Сентября 10, 2012, 20:57:17 pm »
Доброго здравия Рома !! вот я смотрю ты двигатель прикрыл от непогоды , а когда о своём здравии подумаешь и соорудишь себе кибинет :cheesy:как никак зима грядёт, или зимой танк в стойло .
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #363 : Сентября 10, 2012, 21:23:06 pm »
привет михалыч!!!
зима меня не пугает непогодой я с архангельска закаленный
а здесь в иваново ваще тепло
и стойла вроде нет
кататься буду так
вот только деньжат наскрибу на переборку кпп и раздатки
да на железки, раму варить новую собираюсь
из профиля 60*60 и 20*40 + железом обошью днище 1мм
ща изучаю уплотнители герметики всякие
чтоб раздатку газелькину герметично в раму вставить
рама будет шире уазкиной на 200мм
рессоры под раму уйдут
должно будет получиться плосское днище
ниже ватерлинии токо мосты с карданами
а двс в лодке, купаться не будет
да двс присматриваю поэкономичней
этот уж очень прожорлив
пока такие планы
хотя все могет измениться
« Ответ #364 : Сентября 10, 2012, 21:34:07 pm »
Всё таки будешь модернизировать . Ох блин не завидую . :sad:
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #365 : Сентября 10, 2012, 21:42:14 pm »
а че такого то?
раму отдельно варить буду
заодно и механизмы все переберу да проверю
а то за забор сыкотно выезжать вдруг че
я как уазку купил так и не ползал ни куда
да и старый хозяин врядли че там делал
думаю не сложно переставить мосты да раздатки
« Ответ #366 : Сентября 10, 2012, 21:48:21 pm »
Рома да я об герметизации , така хрень это . Будешь обваривать металлом саму раму поведёт и к бабке не ходи , хоть короткими пробежками хоть как , испытано .
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #367 : Сентября 10, 2012, 21:59:35 pm »
будем пытаться!!! катера то не изводит
у меня и должен получиться катер на мостах
варить буду сплошняком
может где потолше зелезо вставлю
может электродом 2мм или 1.5мм
да за корыто то я особо не гружусь
я вот за раздатку думаю
надо чтоб и вода не поступала
и снимать ее без проблем для текущего ремонта
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #368 : Сентября 13, 2012, 18:47:55 pm »
добрый день всем!!!
обращаюсь к знатокам жигулей
собираюсь прикупить донора на этот вездик (двс+кпп классика)
решил остановиться на вазах всвязи с ремонтолегкостью и экономичностью
открыл обьявления и встал в тупик движки от 1.2 до.......
так как вазов у меня никогда небыло
подскажите пожалуйста
какой двс приобрести?
чтоб мощей поболее и не прихотлив особо
заранее всем благодарен!!!
Оффлайн сергеевич
« Ответ #369 : Сентября 13, 2012, 18:57:03 pm »
если с класики, то бери шестерочный 1.6л. и запчасти все есть недорого и все ремонтопригодно без особых выкрутасов :wink:
Оффлайн макса
« Ответ #370 : Сентября 13, 2012, 20:52:35 pm »
мне может еще и рано советовать, но все же меня прям  распирает: на видео вездеход движется на первой передаче достаточно быстро. может скорость такая какой она была в техзадании не нужна (может уже отпала такая нужда за время строительства или после первых выездов), так я бы посоветовал взять 2108 мотор с кпп. там понижение в ГП на 4 и пятая передача. на 60 км/ч выйдешь, зато тяга на пониженных передачах останется. крутящий момент на жигомоторе на порядок меньше чем на уазе. учитывай это. если собереш по той же схеме что сейчас, может не вытянуть в говнах на малых оборотах. начнешь газовать - или зароешься или сломаешь че.
« Ответ #371 : Сентября 13, 2012, 20:57:07 pm »
Рома, верно Сергеевич пишет брать шестёрочный , сталкивался с таким двигуном  . Везли балласт 6 мешков ,июль жара 35 и обрываются лопасти вентилятора , так мы ещё пёрли 25 км по спускам подьёмам , двигун даже и не перегрелся . Да и действительно с зипами и всякими выкрутасами нет проблем .
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #372 : Сентября 13, 2012, 21:13:10 pm »
привет всем !
спасибо за советы
уже присматриваю жигу с двс 1.6
получается гдето в районе 15 рублей
а схему хочу так
оставить все как есть токо уазкин двс убрать
а на его место вазовский с кпп
получится
двс(ваз)+кпп(ваз)+кпп(уаз)+раздатка(уаз)+раздатка(газелькина)
и на мосты
« Ответ #373 : Сентября 13, 2012, 21:16:54 pm »
Рома , ну тогда блин  тебя и корыто не спасёт  , вес батенька вес .
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #374 : Сентября 13, 2012, 21:21:21 pm »
привет
на данный момент не хочу связываться с переднеприводным потомучто
планирую в дальнейшем с раздатки уаза(выход на задний мост)
через шкивы подключать водомет или винт(это уж как получится)
для винта обороты надо и вроде как при классике получатся на шкив 100% оборотов с двс
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #375 : Сентября 13, 2012, 21:24:29 pm »
а че делать?
самому боюсь раздатку не собрать будет
 :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Оффлайн макса
« Ответ #376 : Сентября 13, 2012, 21:27:38 pm »
ты б еще две кпп и одну раздатку уаза туда закинул бы.
избавлятся надо от лишних железок
двс + кпп 2108 + раздатка газель - рама уаз= плавучесть
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #377 : Сентября 13, 2012, 21:35:16 pm »
чето я сам в шоке от количества зелезок :shocked: :shocked: :shocked:
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #378 : Сентября 13, 2012, 21:51:30 pm »
Макс прав - оптимально ВАЗ-2108, а так агрегатов уж больно много...
Оффлайн макса
« Ответ #379 : Сентября 13, 2012, 22:26:07 pm »
romaxxx, при всем уважении к тебе и к твоему творчеству - раз уж переделывать, ттем более что есть желание ходить по воде, то надо сбрасывать вес. смысл во всех этих лишних агрегатах?
я тут по объемной (как на багги) силовой раме прикинул из профиля 40х40х2. получается примерно 52м по 2,55 кг = 130 кг со всеми дугами безопасности + по мелочи. рама от уаза не менее 100 кг + каркас за 200 перевалит.
для плавучести мячики в диски и места под надувные мешки на раме сразу предусмотреть. штуки так 3-4.
а привод на гребной винт возьмешь второй не задействованный с кпп.
