Автор Тема: Поворотный кулак от УазА для переломки.  (Прочитано 126887 раз)
Оффлайн Susanin168
« Ответ #80 : Февраля 16, 2018, 16:34:18 pm »
Мужики кто делал втулку по описанному выше предложению? На днях собираюсь к токарю, думаю сделать так. чтоб с обоих сторон были 205 подшипники.
« Ответ #81 : Февраля 16, 2018, 17:19:20 pm »
Втулку я предложил для наружной части шара, а там и так 205 пшп встает без проблем, проблема возникает у тех кто не может зажать шар для расточки. Было у меня сделано под два 205 пшп, но внутри надо ставить 105 пшп, иначе лопнуть может шар у основания, что в итоге у меня случилось, хоть и не сразу, а спустя 4 года.
Если твой токарь зажмет шар, то и втулка не нужна, под 205 пшп есть место.
А если втулку делать для внутренней части, да бы вместо 105 пшп поставить 205, то надо смотреть как встанет центр поворота шруса, если не совпадет с осью кулака, может закусывать палку шруса в цапфе при повороте.
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2018, 17:23:36 pm от Юрий. »
« Ответ #82 : Февраля 16, 2018, 18:45:24 pm »
Делал гнездо под 205 и приваривал.В 250-й патрон шар зажать не мог.Мне больше нравится патриотовский шрус,с ним удобнее работать.Внутри достаточно бронзовой втулки или чугунной.
Оффлайн Susanin168
« Ответ #83 : Февраля 16, 2018, 20:03:12 pm »
Я хочу с обоих сторон 105 поставить.  Ошибся с размером в посте выше.Там где шар проточить, а где чулок сделать втулку
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2018, 20:11:37 pm от Susanin168 »
« Ответ #84 : Февраля 16, 2018, 20:24:44 pm »
Я  с уазовским шрусом в крышку вставлял подшипник 1000908 ,а к шестерне-втулке хаба приваривал фланец под кардан ВАЗ/МОСКВИЧ,стопорилось болтом с шайбой в торец вала.
Оффлайн Susanin168
« Ответ #85 : Февраля 17, 2018, 18:40:41 pm »
мужики вопрос к тем кто ставил в кулак шрус 2108, какой вал использовали от шруса до трещетки? родной 2 имеет диаметр 23мм. или втулить его в месте где он будет в подшипнике садиться? в принципе есть и нива шрус но он б/у. А по своему опыту знаю что в перетачиваемых деталях лучше использовать новые компоненты, чтоб не пришлось потом опять кулак разбирать и перетачивать шрус который захрустит.
« Ответ #86 : Февраля 17, 2018, 19:05:29 pm »
У меня б.у с иномарки, ноль проблем, а вообще по шрусам, пока в нем смазка есть и чехол целый, он практически вечный.
Оффлайн Рыбак 76PZ
  • Техника: Мотобуксировщик,Тула трицикл.
« Ответ #87 : Февраля 18, 2018, 01:48:49 am »
Susanin168, я просто наваривил  и обтачивал в месте подшипников,но делать нужно на целой палке ,чтобы точить в центрах(при наварке ведёт здорово)
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #88 : Января 09, 2019, 20:04:17 pm »
Ребята у нас в Тольятти делают вот такие штуки, это пыльники на шар кулака уаз. Я случайно перед новым годом познакомился с автором сего изобретения. Я может плохо искал, но на форуме не нашёл про эти пыльники инфы. Если эта информация не актуальна, прошу прошения за лишний пост.
Сообщение понравилось: BOOROONDOOK
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
« Ответ #89 : Января 09, 2019, 21:41:34 pm »
Есть такие и у меня !
Ну это больше по приколу чем пользы .
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #90 : Января 09, 2019, 22:20:50 pm »
Просто он мне новый комплект с крепежом отдал, я его сразу земляку отправил на ДВ, там у него буханка. А этот как образец один мне оставил. А почему по приколу, автор говорит запатентованы они, и опционально их на заводе даже ставят. Я просто ждал морозов чтоб проверить,  и сегодня проверил, мороз у нас 20 сегодня второй день, снял его с крючка на заборе, помял - никакой дубовости, эластичный как и в тепле. Просто я собираюсь УП делать из кулака 66 и жаль что для них нет таких пыльников.
« Ответ #91 : Января 09, 2019, 22:31:17 pm »
Поставь внутрь шрус с чехлом, и не морочься с уплотнением, родного хватит. Лучше подумай как защитить пшп выходных валов, если они просто закрытые , то это от воды их не спасает, надо сальники. У меня правда фланцы не как у всех, но принцип уплотнения понятен.
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #92 : Января 10, 2019, 10:43:16 am »
У меня кулак 66 будет, пыльник этот мне по барабану, на счёт сальников давно думаю..
Оффлайн Edik
« Ответ #93 : Января 10, 2019, 10:53:01 am »
Лучше подумай как защитить пшп выходных валов, надо сальники.
Юра, проще простого 2 выточенных детали , и в них по 2 сальника !
Для кулака УАЗ я работаю над этим вопросом !
Сейчас придут детали новые, размер смерю и внедрю сальники, так же и на 66 кулак будут !
А идея очень проста, незнаю по чему её ещё никто не реализовал.
« Ответ #94 : Января 10, 2019, 11:04:08 am »
А потому что все думают что раз пшп закрытый поставил, его можно в воду макать, но это не так. Брызги это одно, а полное погружение это другое, у меня кулак тонет, 205 пшп едва на сезон и у них люфт пошел, то же кстати с пшп полуосей, пока они не погружаются полностью, ходят, только утопил, раз, два, три, 4, 5, это смотря сколько глубоких луж переедешь и каюк им. Сейчас кулак с сальниками, проблема пшп ушла.
« Последнее редактирование: Января 10, 2019, 11:09:32 am от Юрий. »
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #95 : Января 10, 2019, 14:38:39 pm »
Тоже с сальниками делать буду
Оффлайн ml197474
  • Максим
« Ответ #96 : Ноября 23, 2022, 13:41:21 pm »
А кто имеет опыт , что лучше ставить в шкворни узла перелома УАЗ ? Конический подшипник , работает по сути одним . двумя роликами при езде на каракате . А бронзовая втулка работает бОльшей плоскостью . Или шаровый шкворень . Вопрос возник не случайно . Увидел что конический подшипник шкворня лопнул по обойме в районе одного ролика , остальные ролики целые . Вот думаю на что менять ...втулку или шар ?
« Ответ #97 : Ноября 24, 2022, 11:57:39 am »
втулку или шар ?
Втулку конечно лучше.
« Ответ #98 : Ноября 24, 2022, 16:13:09 pm »
..втулку или шар ?
Корпус кулака, посадка пшп разбита, иначе обойма лопнуть не может.
Оффлайн ml197474
  • Максим
« Ответ #99 : Ноября 26, 2022, 14:07:19 pm »
отверстие под шкворень в чугуне было прослаблено ...это да . Но тем не менее многие пишут на УАЗбуке , что ПРАВИЛЬНО сделанные шкворня на втулках гораздо долговечнее подшипниковых ...но может слегка тяжелее рулить . Уже нашел шкворни СССР , теперь ищу ИМЕННО БРОНЗОВЫЕ ВТУЛКИ , а не медь и латунь ....
Плюсы и минусы одноуровневой и пространственных рам для переломки
Последний ответ Июля 30, 2018, 08:54:22 am
от Камнев
Поворотный кулак ГАЗ-66 для "переломки"
Автор Владимир1342
Ответов: 68
Последний ответ Января 11, 2019, 11:07:51 am
от Гарик925
