Автор Тема: Поворотный кулак от УазА для переломки.  (Прочитано 129980 раз)
Оффлайн sandr000
  • мы не сеем и ни пашем...
  • Техника: всякая
Re: Поворотный кулак от УазА для переломки.
« Ответ #60 : Сентября 17, 2014, 22:21:03 pm »
Я со ступичной стороны подшипник 180206 (62х30)вставил в хаб, без токарки конечно не обошлось, в него же и сальник загнал, заместо белой крышечки, без расточки зашел, хаб такой, но я делал под москвич кардан, он оканчивается втулкой с внутренней шлицевой, втулку проточил до 30 мм, стандартный ее размер 31.5 мм что ли. Из кулака у меня тоже шлицевой вал выходит, от кпп москвич. То есть принцип типа Увата, но под москвич карданы.
Да я в курсе, что в хаб можно подшипники ставить, но токарка....
Будем думать.
« Ответ #61 : Мая 16, 2015, 18:34:16 pm »
Всем привет, такая засада у меня выходит; ремонтирую кулак поворота уаз, приварил вал к шрусу, с одной стороны, внутренней, всё красиво ровно вышло, а стал сбивать пшп 205, с обратной стороны, одевал его для ровности посадки шруса, стучал по торцу вала, пшп держал в руках,  шрус оторвался, и пополз вверх.  ::cry:::
Проварилось нормально, вал оторвался с " мясом" шруса, что теперь делать не знаю. :( Может электроды не те, варил ОК-46, инвертором, не торопился, за два прохода, он даже и не нагрелся. Очень нужен совет, может нужно после сварки прогреть резаком шов, но опять не желательно же шрус греть. ::undecided:::
Оффлайн мишка
« Ответ #62 : Мая 16, 2015, 20:16:31 pm »
Юра, ты сымай фаску ладом и не говном вари для этих вещей, а бери или Уони 13-55 или ЛБ, ОК-46 не для такой сварки.
« Ответ #63 : Мая 16, 2015, 20:38:46 pm »
Фаску я сделал, а про уони не подумал, думал ок-46 хорошо пойдут. Уони есть, 13-55, завтра попробую ими.
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #64 : Мая 16, 2015, 21:03:16 pm »
Сначала потренируйся варить этими электродами (уони 13-55). После ОК 46 - это небо и земля. Вообще ими надо сваривать сплошным швом (не отрываясь). Или если отрывать, то совсем коротенько. Попробуешь - поймешь.
Кроме того уони 13-55 разные бывают. Те на которых написано (на электродах) красными буквами гораздо лучше горели чем те на которых написано  черными.
« Ответ #65 : Мая 16, 2015, 21:09:14 pm »
Я уониями варил немного, знаю что они безотрывные, вот только электроды марки  УОНИ-13/55 предназначены для ручной дуговой сварки особо ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей, а шрус он какой, вроде высоколегированный?
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #66 : Мая 17, 2015, 14:42:00 pm »
Я не специалист в сталях, но высоколегированные стали - это всякого рода нержавейки и жаропрочные стали.
Наверное шрус всетаки низколегированный, углеродистый.
Можно почитать про стали подшипников.
« Последнее редактирование: Мая 17, 2015, 14:50:46 pm от AlexeyZ72 »
« Ответ #67 : Мая 17, 2015, 22:14:51 pm »
Заварил уониями, 13-55, сразу не отпало, как будет ходить отпишусь позже.
Оффлайн Сергей 29 ру
« Ответ #68 : Мая 17, 2015, 23:17:28 pm »
Я варил ещё и снаружи гранаты, предварительно сняв фаску, как и внутри.
Потом в токарный на обточку.
Всё же в двух местах проварить- надёжней будет.
« Ответ #69 : Мая 18, 2015, 10:39:56 am »
Ну так и я с двух сторон варил, а иначе никак.
Оффлайн dima1975
  • Техника: планета-5,киа рио.
« Ответ #70 : Августа 19, 2015, 23:58:52 pm »
Подскажите, если в кулак уаз  установить шрус 2108 потянет палка шруса нагрузку(она ведь тоньше чем на ниве) колеса ободрыши КФ-97.
« Ответ #71 : Августа 20, 2015, 10:21:34 am »
Мало инфы, какой двс и какая раздатка, её п.ч.? У меня после двс ока и раздатки нивы в стоке, стоял вторичный вал кпп москвич, он 20 мм в тонком месте.
Оффлайн Помор
« Ответ #72 : Августа 20, 2015, 11:21:27 am »
У меня в узле перелома стоит ШРУС 2108 и палка(правда узел перелома не кулак уаза) Двигатель с коробкой WV 1.6  далее раздатка нива и мосты волга. Четвертый год проблем нет.
Оффлайн dima1975
« Ответ #73 : Августа 20, 2015, 23:29:29 pm »
Двигатель и кпп2108 без раздатки,мосты москвич. На моей первой переломке то же был вторичный вал москвича,ходил без проблем.Спасибо за ответы,но я сегодня поперебирал железки и решил использовать шрус уаз.Конструкция такая:от хвостовика ВАЗ обрезать шестерню и состыковать её с вилкой шрус УАЗ,у короткой вилки подогнать шлицы под фланец УАЗ,проточенный под подшипник(если не ошибаюсь 208)подшипник зажать между флацами отрезаных от хабов(конструкция описана на предъидущей странице).В той части где кулак вставлялся в мост проточить посадочное под205 подшипник.
« Последнее редактирование: Августа 20, 2015, 23:48:46 pm от dima1975 »
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
« Ответ #74 : Февраля 19, 2016, 00:02:20 am »
Выручайте ребята, не знаю в какой теме написать, пишу сюда . Есть ли разница какой использовать кулак ( правый или левый ) на переломки, дело в том что у меня остался только правый и если ставить его в таком положении в каком стоит он на авто то отлив получается  справа, а мне справа руль не нужен, мне надо что бы отлив слева был. Можно его просто перевернуть на 180 градусов ? на фото показан правый кулак видите наклон его красная линия это уже он перевернул его, а если левый брать и отлив слева будет и линия зеленая будет наклон в другую сторону. Скажите можно переворачивать или нет, влияет на что то это , на форуме у многих видел перевернутые кулаки
Онлайн Asterix
« Ответ #75 : Февраля 19, 2016, 00:37:45 am »
Можно. Ничего особо страшного не случится. Только учтите, что при нормальном положении кулака, центр перелома (т.е. кулак) будет приподнят вверх; а при перевернутом кулаке, центр перелома будет слегка опущен вниз.
Оффлайн Edik
« Ответ #76 : Февраля 19, 2016, 00:46:56 am »
Спасибо, я тоже думал про центр перелома, только немного по другому, давил в низ на него образно и смотрел какк разрыв его происходит , значит ставим перевернутым
« Ответ #77 : Февраля 19, 2016, 16:34:25 pm »
А за сошку тягу никак не прицепить, тогда отлив на кулаке по барабану в какую сторону смотрит. Кулак можно брать хоть правый, хоть левый, но насколько я знаю, ставить желательно горбом вверх, тогда в движении есть самостабилизация рамы в прямое положение.
Оффлайн Edik
« Ответ #78 : Февраля 19, 2016, 23:33:02 pm »
сошки нет просто или покупать надо или свою делать, за отлив проще цепляться
« Ответ #79 : Января 09, 2017, 18:27:32 pm »
Сезон отходило, шрус на месте.
 Мысль тут возникла, для тех кто не знает как зажать и проточить шар в месте под наружный пшп. Наверно можно выточить втулку на два разных наружных диаметра, и с внутренним под 205 пшп и потом забить ее в существующее отверстие.
Плюсы и минусы одноуровневой и пространственных рам для переломки
Последний ответ Июля 30, 2018, 08:54:22 am
от Камнев
Поворотный кулак ГАЗ-66 для "переломки"
Автор Владимир1342
Ответов: 68
Последний ответ Января 11, 2019, 11:07:51 am
от Гарик925
