Автор Тема: Поворотный кулак от УазА для переломки.  (Прочитано 129685 раз)
Re: Поворотный кулак от УазА для переломки.
« Ответ #20 : Апреля 19, 2013, 00:13:00 am »
ml197474, посмотри как Сергио делал кулак из ГАЗ 66, делай всё тоже, только из УАЗ-кулака. Бронзовые втулки погляди в автомагазинах для грузовых. Цапфу не обязательно точить полностью, можно приварить к родному фланцу, но растачивать его по максимуму возможного, чтобы площадь сварки была больше.  Раньше у меня была цапфа, как показывал Тырданов, но такая труба у меня отломилась рядом со сваркой, но на моём и нагрузка побольше была
Оффлайн ml197474
  • Максим
« Ответ #21 : Апреля 19, 2013, 07:48:16 am »
Александр , спасибо за совет по втулкам ....сходу и не допёр , поехал бы кругляк покупать . Каракат будет лёгкий , нагрузка МАКС -спереди один , сзади 1-2 + рогач.НЕ ГОНЯТЬ !!!!
 Если найду путний материал для новой трубы цапфы , то сделаю по твоему методу , если нет , выточу внутреннюю втулку и посажу на горячую под привар . По бронзе тоже буду смотреть по месту (сейчас на работе) .  На Мустанге по краям бронзовтулок стоят уплотнения ?
« Ответ #22 : Апреля 19, 2013, 16:07:24 pm »
Возле кулака стоит резиновая манжета, а с заднего торца её всё время срывает ветками, сейчас уже не ставлю. Нагнетай литол пока не полезет из-за всех щелей, всю грязь выгонит, на пару сезонов хватает
Оффлайн ml197474
  • Максим
« Ответ #23 : Апреля 19, 2013, 22:07:22 pm »
Александр , поговорил сегодня с опытным человеком (по материалам) . Буровая труба есть на 73 мм  (по северу) , сталь углеродистая , очень плохо стоит по шву сварки  рядом с простыми легированными марками . Материал цапфы 40 Х или Ст 45 .
У вас это и произошло , излом рядом со швом . Мнение его и опытного токаря - точить с простой поковки ст 30 , ст 45 . более вязкий материал , на шве стоит лучше .  По манжетам понял , нужно будет по месту смотреть и ехать в магаз сальников с размерами .
Александр , вопрос по бронзовтулке - если ставить родную цапфу УАЗ (усиленную внутри ) , длина бронзовтулки 30-35 мм , две штуки по краям . Закрепить в наружной стальной втулке диагонально с торца двумя  штифтами М4 (от проворота )  .
Толщина стенки бронзовтулки 5 мм .  Так пойдёт , или нужно усилить ?
Толщина основной (приварной) втулки 7 мм . В общем по диаметрам получаеться 45 мм цапфа + 10 мм бронзовтулка + 14 мм втулка наружная . Итого диаметр узла под привар к раме   69 мм .
Тонко , или нормально ?
Крепление всей наружной втулки на цапфе будет как и родной ступицы УАЗ - гайкой и стопорной фигурной шайбой . Опорные подшипники привода (у Увата они стоят в проточенной трешётке ) , ставить в родную трещётку УАЗ , а её крепить к выточенной втулке штатными винтами . Для винтов можно наварить на основной втулке длинные гайки , или напрессовать и обварить кольцо с внутренней резьбой под разболтовку трещётки . Про кулак Серджио читаю , смотрю .
 Вся эта городьба позволяет использовать максимум  родных железок  УАЗ .
На Мустанге  почти весь У П , кроме шара и корпуса самоточенные .
Я прикинул так ... фактически на родном кулаке полурамы держит труба цапфы со стенкой 5 мм , каракаты до 700-800 кг при спокойном использовании ходят нормально , можно долго ездить , но потом раз впороться ночью в кочки с грузом и под дождём ....газануть и сломать цапфу . Я цапфу усилю ещё на 4-5 мм толщины , и вес у меня меньше на 20 % . Короче , моё мнение с потолка ...походит узел .
А всю городьбу с заменой ступицы УАЗ на самоточенную втулку с бронзовтулками я затеял , т.к нехочу резать квадраты (по Астериксу) и городить усиления квадратов (по Веснеходу)
Оффлайн 25kostik
« Ответ #24 : Октября 25, 2013, 02:56:03 am »
Статьи хорошие по узу перелома Увата, вот только на сколько нужно проточитть под подшипник (пометил красным). Там уже есть проточка под упорную шайбу, на сколько ещё нужно заглубиться, что бы не ослабить узел в помеченном зелёным месте. Спасибо.
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #25 : Октября 26, 2013, 17:52:41 pm »
25kostik На толщину подшипника, не больше.
Оффлайн 25kostik
« Ответ #26 : Октября 26, 2013, 18:37:56 pm »
мне и этого кажется много или зря беспокоюсь? Уж думал на половину подшипник утопить, но думаю уточнить, ведь конструкция опробована на не одном вездеходе.
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #27 : Октября 26, 2013, 19:11:30 pm »
Толщина стенки, которая остаётся после проточки, достаточная.
Поломок в этом месте пока небыло.
Оффлайн sandr000
  • мы не сеем и ни пашем...
  • Техника: всякая
« Ответ #28 : Ноября 27, 2013, 19:15:30 pm »
Привет парни!хочу спросить-зачем эта втулка в УАЗовском кулаке?Делаю узел перелома по Увату.фото узла видел,но с кулаками УАЗа дел ни когда не имел.там нужно точить под 205 подшипник.не пойму как она выкручивается или выбивается? и на какую глубину протачивать тож не понял(мож лыжи не едут...)???подскажите пожалуйста :)
Оффлайн sandr000
  • Техника: всякая
« Ответ #29 : Ноября 27, 2013, 19:21:57 pm »
вот ещё.что-то не могу сразу пару фот закинуть 778?
« Последнее редактирование: Марта 17, 2020, 19:58:57 pm от Юрий. »
« Ответ #30 : Ноября 27, 2013, 20:05:41 pm »
Там сальник и втулка выбивается просто так, наружу, протачивать с обеих сторон на глубину чтоб подшипник сел заподлицо и не более.
Оффлайн sandr000
  • Техника: всякая
« Ответ #31 : Ноября 28, 2013, 10:56:10 am »
спасибо! м ещё такой вопрос-с этой байдой что делать???тож протачивать под подшипники? в ней должна палка шруса вращяться,так понимаю 0*)
« Ответ #32 : Ноября 28, 2013, 11:19:08 am »
ещё такой вопрос с этой байдой что делать???
Это называется цапфа, с ней ничего делать не надо, подшипники для палки устанавливаются в муфту подключения переднего моста(хаб). Вот здесь все расписано и сфоткано подробно. http://satras.ru/publ/v_pomosch_samodelschiku/tekhnologii/uzel_povorota_pereloma_ot_uvata/9-1-0-7
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2013, 11:45:23 am от Юрий. »
Оффлайн sandr000
  • Техника: всякая
« Ответ #33 : Января 16, 2014, 11:13:31 am »
привет всем!Раньше не обращал внимания,до того как начал делать,а теперь заметил,что кулак этот по-ходу от хантера т.к вместо подшипников поворотных стоят просто по шару,сверху и снизу.вопрос: чем это грозит узлу перелома? ::sarcastic:::  (600кг будет где-то вес)
« Ответ #34 : Января 16, 2014, 21:45:39 pm »
Ничем, кулаки бывают на втулках, на шарах, на подшипниках, и все успешно ходят, шары и подшипники пожалуй получше, там зазор можно регулировать, на втулках нет.
Оффлайн sandr000
  • Техника: всякая
« Ответ #35 : Января 17, 2014, 10:42:50 am »
Спасибо! 1*11
Оффлайн мишка
« Ответ #36 : Апреля 17, 2014, 22:47:44 pm »
а я бы мужики наверное посоветовал всё таки не Уазкин кулак делать, а от газ 66, по крепче он, а значит и спокойнее будет путешествие на тачке!
Оффлайн Renegat
« Ответ #37 : Апреля 17, 2014, 23:31:28 pm »
Так-то да,но ты покрути в руках кулак от шишиги...Нахрен стока железа!?Внутри все равно нивовская гранатка крутиццо.Какой-то бы промежуточный вариант и чтоб цапфа с толстыми стенками была.
« Ответ #38 : Апреля 19, 2014, 01:51:40 am »
Заметил,что все делают поворотное по системе Увата, когда граната установлена в шар, а я гранату ставил в цапфу. Здесь есть два преимущества: 1- исключается одна крестовина, её роль выполняет сама граната. 2- не страшна небольшая несоосность раздатки и поворотного, тем более,что раздатка установлена на мягких подушках, её заметно "колотит". Ещё подозрительно тонкий валик приварен к гранате, при пониженной + блокировке и + циркуляционная мощность..., точно такие валики обрывало на выходе ГП Око-двигателя. Я ставил вторичный вал КПП от жиги, он значительно толще.
« Ответ #39 : Июня 10, 2014, 16:41:19 pm »
Всем привет, есть вопрос, если все ж родную ступицу уаза поставить на втулки(бронза, латунь) вместо подшипников, увеличив при этом диаметр цапфы, будет ходить, или только подшипники, без вариантов.  ::thinking:::
Плюсы и минусы одноуровневой и пространственных рам для переломки
Последний ответ Июля 30, 2018, 08:54:22 am
от Камнев
Поворотный кулак ГАЗ-66 для "переломки"
Автор Владимир1342
Ответов: 68
Последний ответ Января 11, 2019, 11:07:51 am
от Гарик925
