Автор Тема: Поворотный кулак от УазА для переломки.  (Прочитано 129687 раз)
« Ответ #100 : Ноября 26, 2022, 15:36:38 pm »
ищу ИМЕННО БРОНЗОВЫЕ ВТУЛКИ
Это дело очень трудное, и бронза нужна не всякая, желательно та что заводом назначена или БрОЦС-5 . Можно поискать листы 1.5 мм в виде обрезков по барахолкам, делаются просто чуть не на пальце. Или можно из газоновских переделать, из одной две должно выйти.
Делал себе шкворни из полуоси Маза без отпуска, з/ч болтались в кулаке и без толку, остаточная твердость бобышки ф25 даже лучше чем у стокового. Втулки как раз хватило обрезочка БрОЦС с маркировкой, долго служило, не помню уж одну вроде тонкую и выкинул, а проехал тысяч так 30 по хрени всякой.
Оффлайн Саныч66
  • Техника: много всякой
« Ответ #101 : Ноября 26, 2022, 18:52:30 pm »
Вот и правильно, что сам делал, я было дело решил типа всё новое поставить т.к. кулак на переломке малость заходил. Приехал в магаз купил комплект, заменил и через совсем не много времени чуть в лесу не остался. Новые шкворни лопнули по проточке для выхода смазки, благо до дому рядом было, приехал за счёт пыльника кулака, выдержал , не дал разъехаться полурамам. В месте слома металл крупнозернистый типа чугун. Вот и новьё, заказал токарям, теперь только втулки раз в три года меняю.
« Ответ #102 : Ноября 26, 2022, 21:03:08 pm »
Саныч66, и ты попался на чудо китайских металлургов ::crazy:::
Было такое, хорошо каракат ещё не продали, на вокруггаражном тесте переломился. Ещё бочонки и фитинги бывают из этого суперсплава, похоже прессованые из порошка.
Оффлайн ml197474
  • Максим
« Ответ #103 : Ноября 27, 2022, 11:10:03 am »
Из каких газоновских переделать ? От ГАЗ 53 или от ГАЗели ?
« Ответ #104 : Ноября 27, 2022, 14:36:31 pm »
ml197474, и те и другие пойдут, у газели фвн 28,у газона 30. На уазе ф25
Делается так, разрезаешь на две, вырезаешь кусочек на стыке экспериментально. Затем вставляешь огрызок в трубку или втулку ф вн 30 и раскатываешь прутком ф22 придавая круглость. Я делал в подшипнике 406 на токарном станке.
Ну а потом запрессовал в шаровую и шариком ф25 пробиваешь, или брошью самодельной.
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2022, 14:40:56 pm от Samstan »
Оффлайн ml197474
  • Максим
« Ответ #105 : Ноября 27, 2022, 15:11:14 pm »
Спасибо Василий . Только у газели втулка в шкворень имеет внутренний диаметр 25 . Или нужно брать другую втулку ? не от шкорня ? Про то что нужно осаживать втулку дорном я знаю .
« Ответ #106 : Ноября 27, 2022, 15:20:22 pm »
ml197474, да точно, это опечатка, газелевская да. Но на память она длинней уазовской в два раза. Тогда ещё проще.
Плюсы и минусы одноуровневой и пространственных рам для переломки
Последний ответ Июля 30, 2018, 08:54:22 am
от Камнев
Поворотный кулак ГАЗ-66 для "переломки"
Автор Владимир1342
Ответов: 68
Последний ответ Января 11, 2019, 11:07:51 am
от Гарик925
