Автор Тема: Не заводится Ока.  (Прочитано 36378 раз)
Re: Срочно, сегодня, нужна помощь, не заводится Ока.
« Ответ #20 : Февраля 25, 2012, 14:45:34 pm »
Завёл. 98*&
Оффлайн troffer
« Ответ #21 : Февраля 25, 2012, 16:34:27 pm »
И че было?
« Ответ #22 : Февраля 25, 2012, 18:36:05 pm »
Да хрен его знает, катушку новую поставили, покрутили, чуть схватила и опять чихает, свечи выкрутили, сырые, сняли шланг забора с бензонасоса (решаюший шаг), свечи другие, опять чихает и стреляет в карб огнём, зажигание туда сюда, схватила на одном, смотрим, одна сырая другая сухая, сырую меняем, опять на одном, ВВпровода меняем на другие, схватывает но чуть газ глохнет и чихает, так на малом газу поработала 30сек, зажигание макс рано сделали, бенз другой из бутылки дали(подумали тот плохой может быть), газовать стала, всё назад старое вернули(ВВпровода, катушку), работает. Обнаружилось что привод воздушной заслонки был не правильно отрегулирован и она закрывалась до конца, а вторая заслонка не приоткрывалась, видимо поэтому прошлый покупатель не завёл и давай ногой качать, ну и надул бенза, а зимой пересос для жиг это смерть.  Тему можно удалить.
Оффлайн СаняТ3
« Ответ #23 : Февраля 25, 2012, 18:52:24 pm »
  Тему можно удалить.
Ты Чё??  :evil: :evil: :evil:
Такие темы удалять нельзя!!!
Я забыл. Вадик Казерог говорил. что табуретка боится прогрева на соске, её заливает.
Я об этом забыл. когда сделал у себя холостые около 1500 и прогревать стал по возможности с открытой заслонкой. как то нормально заводиться стала.  :angel: :angel:
« Ответ #24 : Февраля 25, 2012, 18:57:28 pm »
Так мы бензонасосу дали из бутылки.
Оффлайн байбак-мутант
« Ответ #25 : Февраля 25, 2012, 19:20:19 pm »
Да хрен его знает..
Хуже нет, когда причина не найдена..)
Сегодня такая же песня только с Юпитером была. Привез хлопец мотор перебранный. Я его еще предупредил чтобы без проверки даже совался. Клянется, что заводил. Вкорячил я движок, а хозяина не отпускаю - заводи - говорю. Так  он его пинал целый день.. Искра - смерть! И лампой грел и карб. поменял.. Гавкнет раз-два, в лучшем случае побормочет с полминуты и все - свечи мокрые.. Так он и увез мотор обратно - искать засаду.., но день потерян..(
« Ответ #26 : Февраля 25, 2012, 19:30:20 pm »
Как я думаю причина была в этом.
Оффлайн ua3mhf
  • Таймыр, 1988 год
Re: Не заводится Ока.
« Ответ #27 : Апреля 16, 2012, 11:15:43 am »
 Нужно добиваться полной герметичности 2-х тактного двигателя-главнейшее условие его  нормальной работы.  То бишь-сальники, прокладки должны быть в полном порядке. Ну, и само собой , все регулировки должны быть нужными.  "Мотор перебранный" - пока Вы сами его не переберете - он не будет считаться перебранным.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #28 : Апреля 16, 2012, 12:06:11 pm »
Расскажите как проверить эту полную герметичность? Каким методом?
Оффлайн teoretik - 73
  • Техника: уаз-2206 ,,Муравей" мотоблок ,,Урал" ,,тула" и многохлама.
« Ответ #29 : Апреля 16, 2012, 12:34:28 pm »
Ну не только герметичность, вполне возможно что поршня стоят задом на перёд- и всё ХТЗ( хрен товарищ заведёшь)
« Ответ #30 : Апреля 16, 2012, 12:41:47 pm »
Valdemar - по детству проверяли тряпочкой.Заткнул отверстие под свечку и дёрнул ножкой.Если тряпочка вылетает с лёгким хлопком- нормально.Или пальцем(даже лучше).Разряжение чуствуется очень хорошо, ну если конечно палец не такой как пятка по размерам и чуствительности. А на ,,юпитерах"
 всё прекрасно видно по выхлопу.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #31 : Апреля 16, 2012, 13:01:02 pm »
Я на СЗД герметичность проверял, накачивая давление. Закрывал все окна (впускные, выпускные) с резиновыми прокладками и стальными заглушками. Разбивал у свечи зажигания фарфоровый цоколь и туда вставлял сосок для безкамерки. Накачивал до 1,5-1,7 атм. Давление медленно падало (а утечки не было слышно).
« Ответ #32 : Апреля 16, 2012, 13:13:58 pm »
    Фиг его знает, наш мотопром ещё хуже чем автопром. Это нужно двс ещё и в воду опустить, тогда точно будет видно куда чего пропадает
« Ответ #33 : Апреля 16, 2012, 17:18:55 pm »
Позывной, спс за внимание к проблеме, но все уже разрешилось.)))
Не заводится двс Зоншен 5.5 лс, нужен совет.
Автор Андреi
Последний ответ Января 04, 2015, 01:23:44 am
от s_smirnov
