Автор Тема: разное  (Прочитано 10293 раз)
разное
« : Февраля 14, 2012, 19:18:07 pm »
всем привет.надумал собрать аппарат для покатушек ,подскажите как такая компановка : 1) двиг08 кпп08,т.к.есть в наличии донор ваз2109,2)возможно рк уаз или газ69 ,3)мосты уаз военные, 4)рама цельная еще не решил труба профильная или круглая ,5)ободрыши кама 410.
Оффлайн gena-electric
  • Техника: ВАЗ-111960 мотоблок ГОЛЬДОНИ
Re: разное
« Ответ #1 : Февраля 14, 2012, 22:29:33 pm »
Игорь привет,читай больше форум,особенно раздел полноприводные,многое найдёш для себя хорошего,раздатка УАЗ совместно с коробкой это усложняет процес а РК ГАЗ 69 раздельная,так что выбирай сам,успехов!
Re: разное
« Ответ #2 : Февраля 14, 2012, 22:35:29 pm »
я хотел узнать выдержат мосты и рк газ69 движку 08
Re: разное
« Ответ #3 : Февраля 14, 2012, 23:13:24 pm »
по весу кама 410 4слоя диски бочки итого максимум 45
Оффлайн Пахомов
Re: разное
« Ответ #4 : Марта 12, 2012, 17:20:29 pm »
Искал, искал где задать вопрос. Ну раз это разное то может быть отсюда не прогонят.
Вопрос следующий. Задумал поставить автомобильный генератор на каракат. Двигатель от Т-200. Задумал, да призадумался, так как вращение у коленчатого вала этого двигателя  - левое. Будет ли работать автомобильный  генератор если ему сменить вращение якоря на обратное. Сам думаю, что наверное будет работать если провода на выпрямительный мост поменять местами. Может кто сталкивался с такой проблемой.
С уважением Игорь.
Re: разное
« Ответ #5 : Марта 12, 2012, 18:02:35 pm »
привет игорь .добавь справа от к.в.  ролик а между ними под ремнем установи генератор ,он будет крутиться вправо.
Re: разное
« Ответ #6 : Марта 12, 2012, 19:13:27 pm »
Современные автомобильные генераторы трехфазные. Переменка выпрямляется диодным мостом по схеме Ларионова - по этому направление вращения - без разницы.
Оффлайн Пахомов
Re: разное
« Ответ #7 : Марта 14, 2012, 18:19:58 pm »
А, японец тоже трехфазный? У меня именно он.
С уважением Игорь.
Оффлайн Серёга83
  • Техника: ваз11113-"Букаха"
Re: разное
« Ответ #8 : Марта 14, 2012, 18:40:38 pm »
С уважением Игорь.
Да Игорь, трехфазный.
