Автор Тема: Сборка железа на вездеход.Нужны советы !!  (Прочитано 29948 раз)
Оффлайн Александр 001
Есть желание собрать цельнорамный . Двигатель и пол кабины от 08 ки, раздатка 66го. Мосты  и рама от газ 69, рессоры от москвича(?) Колеса ободрыши Краз с" Советскими" дисками. Плавать не обязательно,болот больших нет.Подскажите, какое пч у мостов газ 69 ? Как максимально облегчить эту раму и стоит ли ее вообще использовать? Если делать самодельную раму то из профильной 60*40*3 или из труб(карданов)? Преимущества и недостатки рессорной компановки?
Оффлайн shishkar
Re: Сборка железа на вездеход.Нужны советы !!
« Ответ #1 : Февраля 11, 2012, 11:39:55 am »
5 погонных метров 60x40x2,5 это вроде  19 кг если верить Козерогу.
 Зиловские карданы 3,5 мм . Газовские 2,5 мм тяжесть не выдерживает по крайней мере впроцессе иэксплуатации немного какое то время спустя.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #2 : Февраля 11, 2012, 12:49:55 pm »
Сам то понят что сказал?
« Ответ #3 : Февраля 11, 2012, 19:47:00 pm »
 :cheesy:
Шишкарь,этот вывод сделан после скольких лет эксплуатации рамы из карданов?
« Ответ #4 : Февраля 11, 2012, 19:52:57 pm »
Лучше волговские. Я запарился менять резинки в москвичевских ,да и сечас проше найти бивень мамонта,нежели их.
Рессоры подкупают меня своей простотой- они тебе и упругие элементы,и продольные ,и поперечные тяги.
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2012, 20:04:32 pm от Тырданов »
Оффлайн старый
« Ответ #5 : Февраля 11, 2012, 20:18:30 pm »
 Профильная труба 1м     60*40*3  -4.3кг       25*25*1.5  -1.1кг     15*15*1.5  -0.61кг   может пригодится я из таких своего СИБИРЯКА строю.
Оффлайн старый
« Ответ #6 : Февраля 11, 2012, 20:30:15 pm »
  По поводу рессор полностью поддерживаю точку зрения Тырданова.
Оффлайн Николай85
« Ответ #7 : Февраля 11, 2012, 22:42:28 pm »
привет    Александр  что переломка не устраивает или просто обуяла страсть вездехода строения ? У меня тоже есть "буханка" то есть рама мосты и кузов всю голову сломал 98*8 толи на этой базе делать толи переломку ?
« Ответ #8 : Февраля 11, 2012, 22:55:25 pm »
И ещё один плюсик упустил в пользу рессор - в шесть сек можно поменять грузоподъёмность тачки.
« Ответ #9 : Февраля 12, 2012, 07:08:39 am »
Владимир Николаевич, Доброго Здоровья Вам! Рад что вы отвечаете на мои вопросы,спасибо! Что можете сказать о мостах  газ69, пч и какие они по выносливости? А то у меня есть мысль на зад поставить мост от Террано ,(10 т р на разборке), при условии если пч возможно подобрать.
« Ответ #10 : Февраля 12, 2012, 07:58:29 am »
Николай85    Здравствуйте! переломка устраивает,однако хочется иметь и цельнорамный! По моей задуманной компановке ( все мысли накатываются, изучая форум ) должна увеличится грузоподъемность и скорость, по расходу гсм вроде как ненамного   больше. Где-то вычитал, что Соломон облегчал раму, еще кто-то советовал вырезать (болгаркой ?) внутреннюю часть рамы. Думается, что небольшие перемычки,см по 10, нужно оставлять. Хотелось бы узнать мнение бывалых.  А на счет  " Страсти "  Вы совершенно правы !! К этой страсти бы еще финансы !  Поэтому пока буду ездить на переломке  и, по мере наличия средств, собирать"железо". Проект думаю будет долгий  и наверняка выльется в копеечку! Опыт постройки уже есть :cheesy:  Надеюсь при помощи форумчан все получится!!
« Ответ #11 : Февраля 12, 2012, 10:37:32 am »
О мостах газ69 ,Александр,ни чего сказать не могу,ибо видел их тока из далека.
А вот к Террано (он же Датсун) в прошлую зиму приглядывался. Мосты крепкие. Но  на разборках ДВ их не нашел,мелкосерийные эти машины по сравнению с теми же джимниками и марковниками.
Для вездехода эта кабина тесновата.
Оффлайн shishkar
« Ответ #12 : Февраля 12, 2012, 10:37:57 am »
Из твоего это  опыта конечно . Я штудирую опыт югорчан. У меня то откуда опыт......
Оффлайн leon0482
« Ответ #13 : Февраля 12, 2012, 14:43:57 pm »
 пол кабины от 08 ки, [/quote]
[/quote]
Думаю что гораздо больше чем от ЗАЗ  :wink:.
А по своему опыту скажу. Последнее время охочусь с Легионовским Тигром, так вот сменить позицию с правого на левый борт проблем не возникает.
« Ответ #14 : Февраля 12, 2012, 14:51:28 pm »
А я уже одиннадцатый год катаюсь на газоновских карданах. Ломался пару раз, но это были конструктивные ошибки,  приварил по углам косынки и всё стало в порядке. Никого не уговариваю, надо прикидывать. Не вся рама нагружена равномерно, в центре рамы можно ставить зиловские, а на переферию и поперечные пойдут и газоновские
« Ответ #15 : Февраля 12, 2012, 14:59:46 pm »
leon0482, это болезни роста. Сейчас Вова готовит кабину от 06, вот она точно будет просторнее
« Ответ #16 : Февраля 12, 2012, 17:59:05 pm »
Владимир Николаевич, я имел ввиду лобовое стекло с рамкой и по стойки за дверьми.Дальше из алюминия и повыше чем передняя часть. Какой вариант посоветовали бы Вы?
« Ответ #17 : Февраля 12, 2012, 18:20:41 pm »
Александр Кузьмич,  Здравствуйте!   Рад пообщаться с Вами!  Мне кажется что сделать раму из карданов сложнее чем из профильной трубы (для меня),профильную наверное и варить сваркой ,и болгаркой резать проще ? Хотя внутренний голос подсказывает что из труб прочнее.
« Ответ #18 : Февраля 12, 2012, 18:28:31 pm »
старый    Приветствую тебя!   Спасибо за цифры, буду думать!
« Ответ #19 : Февраля 12, 2012, 19:07:27 pm »
Владимир Николаевич ,  был у меня Террано , три года отъездил. Грузил его очень серьезно и дорог он повидал, ходовая держалась на отлично! Задний мост был самоблокирующийся ЛСД .
Вездеход " ded"
Автор Ded
Ответов: 72
Вездеход "Орлёнок"
Автор andre55
от Егоров
Вездеход "Йоккорный бабай"
Автор alex_stepan
от alex_stepan
Автор Петрович11
Ответов: 97
от SLOW
Автор sharik 405
от kekekew
