Автор Тема: Вездеход "Шмель"  (Прочитано 254311 раз)
Оффлайн Николай85
Re: Вездеход "Шмель"
« Ответ #40 : Февраля 10, 2012, 23:29:24 pm »
Сергей  респект и уважуха как говарят, 1*11 акуратно делаеш глаз радуется ,как сделал второй выход из КПП оки вроде по методу мужиков из советского хвоставик из заднего моста ВАЗ обваривается с двух сторон балванки . Какая ширина мостов ? и какой профиль брал скоко ушло на полурамы ?
Николай85 Спасибо!У мужиков из Советского как раз обваривается с одной стороны,а я с двух обварил.Ну если поломается переделаю,хотя думаю,что все нормально будет!Один выход-это хвостовик моста,а другой это вторичный вал КПП жигулей.Сначала хвостовик был посажен на горячую и обварен,потом с тыльной стороны сделана проточка под обрезаный по размеру вторичный вал коробки,состыкаван и обварен,а потом насажена втулка под подшипник.И сделаны две съемные втулки под сальники КПП.Чертил в АВТОКАДЕ,где-то чертеж есть,но надо переустановить КАд,а то не открывается.
Ширина мостов 1525 мм.Профиль закупался  40х25х2 -36м.п,30х30х1.5 -36п.м.
40х25 ушел весь,надо покупать наверно полосу(Но это учитывая все переделки,ошибки.и.т.д.По факту я не задовался целью высчить),а 30х30 почти не израсходован.
Ну если чертёж вложиш будет не плохо, тем кто на лебёдку привод делает пригодится
Оффлайн Серега Шмель
« Ответ #41 : Февраля 26, 2012, 21:38:11 pm »
Мужики следущая проблемма!Токарь запорол шкив родной!Восстановлению не подлежит.Хотел сделать двухручейковый,теперь хочу восстановить родной,его и оставить,но он с дисбалансом,вытачивать новый не вариант!на глаз остается подбирать?
Оффлайн Igor 50
  • Техника: Уаз 3151 боевой, Пежо BOXER, мотособачка Райда.
« Ответ #42 : Февраля 28, 2012, 00:37:00 am »
Серёга Шмель, приветствую! С почином тебя! Обдуманный и качественный подход к делу. Я тоже буду делать переломку по схеме: ДВС,КПП Ока, РК Нива, мосты как у тебя Газ-31029(это всё уже есть). По весу моста кто-то пишет 95 кг, кто-то 86 кг. В общем когда скидываешь тормозные барабаны и все причиндалы, то получется минусом 24 кг с моста- это я взвешивал.  Есть мысль на задний мост поставить дисковые тормоза. Волговоды переделывают, на форумах ихних есть. Тему пока не начинаю, рано ещё, когда будут готовы колёсья и диски , тогда и выложу. Кстати, пользовать аппарат буду в Новгородской области для рыбалки, грибов, по хозяйству и для души. Дом в деревне у меня в Демянском районе.
Оффлайн Igor 50
« Ответ #43 : Февраля 28, 2012, 01:14:28 am »
Серёга Шмель, расскажи про внедрение главной пары Соболь 4,55 в мост. Сколько стоят, какие нюансы при установке в отличие от штатных?
Оффлайн ALexpert
  • Техника: KIA SPORTAGE II
« Ответ #44 : Февраля 28, 2012, 20:01:56 pm »
Тоже любобытно. А у 29-й Волги мост неразъёмный?
« Ответ #45 : Февраля 28, 2012, 23:51:52 pm »
Igor 50 Приветствую!Я тормоза выкинул с мостов и ставить не планирую.Поставил трансмиссионыый тормоз,думаю его хватит заглаза,а может и востребован не будет,трансмиссия и так гасит скорость неплохо.
Я в Новгородской в районе Малой Вишеры,Чудова планирую эксплуатировать технику.
Пары подходят без переделок,подшипники,шлицы саттелитов,все одинаковое,только покрепче и передаточное помогучей.Можно от газели поставить 5,125,но у меня в КПП пара 4,54,поэтому соболиную и поставил :smiley:
Оффлайн Igor 50
« Ответ #46 : Февраля 29, 2012, 01:38:33 am »
Цитировать (выделенное)
У меня в КПП тоже 4,54, а вот в мостах штатная 3,9. То есть, если я правильно понял, берём главную пару Соболь или Газель и ставим на чайковский мост?
« Последнее редактирование: Февраля 29, 2012, 02:01:21 am от Igor 50 »
Оффлайн Igor 50
« Ответ #47 : Февраля 29, 2012, 01:44:23 am »
Мост газ 21029(он же чайковский неразъёмный), более ремонтопригоден, чем газ 2410, но менее ремонтопригоден чем Нива (он же классика). Диаметр полуоси 30 мм.
« Последнее редактирование: Февраля 29, 2012, 01:58:33 am от Igor 50 »
« Ответ #48 : Февраля 29, 2012, 13:40:42 pm »
Да все верно понял!Про ремонтопригодность тоже все верно!Но он и надежнее в разы,начиная от ступичных подшипников и заканчивая главной парой,а если сделать,как сделал я,то ..тут без коментариев!
А диаметр полуоси по шлицам 32мм.
Оффлайн хантас
« Ответ #49 : Февраля 29, 2012, 21:00:32 pm »
Серега привет,ну что дело движется?
« Ответ #50 : Марта 03, 2012, 12:34:28 pm »
хантас Привет!ПОтихоньку делаю.Сдвинул двигатель,сделал крепление насоса,установил рулевой редуктор,сделал четвертое крепление двигателя.Теперь ищу редуктор в задний мост,в понедельник буду крепить гидроцилиндр и сращивать золотниковую тягу с продольной.Уже и конец проглядывается )))
Как твой бульдожка?Не подводит?
хантас подскажи какие приборы взять,родные оставить или от шестерки лучше?
Оффлайн хантас
« Ответ #51 : Марта 03, 2012, 15:10:46 pm »
Мне кажется родные лучше и подключать проще, да и информативности хватит.
« Ответ #52 : Марта 21, 2012, 11:02:45 am »
Мужики подскажите кто какой краской красит вездик?
Нужна устойчивая,эластичная,не отслаивающаяся кусками краска под нанесение кистью. :undecided:
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #53 : Марта 21, 2012, 11:47:49 am »
Краска по ржавчине "три в одном" (грунт, эмаль и преобразователь ржавчины). Производят где то в СПБ.
Краска замечательно липнет, хорошо держится на металле. Правда, она дороже обычных красок. Имеет небольшую матовость (не блестит).
« Ответ #54 : Марта 21, 2012, 11:58:34 am »
Именно такой недешовой у меня диски и покрашены,называется Hammerite.Но что-то я не в восторге.Хотя может придираюсь  )))
Оффлайн хантас
« Ответ #55 : Марта 21, 2012, 12:51:06 pm »
Я красил ниртоемалью по равчине серой производитель наш не помню только кто,держится нормально.
Оффлайн Igor 50
« Ответ #56 : Марта 22, 2012, 02:18:55 am »
Лучше всего грунт-эмаль по ржавчине. Производителей сейчас много. Хаммерайт- хорошая краска, но есть и требования по её использованию: температурный режим при нанесении и просушки и по моему она, если настоящая, то двухкомпонентная. Из бюджетных наших красок, на мой взгляд сейчас неплохо делает Новбытхим. Это Питерский производитель. Называется так: 3 в 1 грунт- эмаль по ржавчине. Растворитель для неё нужен Р-4. 646,647, уйат-спирит не подойдут. Ярославль на данный момент делает не Айс, есть нарекания по качеству. Питерская наносится кистью без проблем, сохнет достаточно быстро. А если помечтать, есть краска для антикоррозионного покрытия трубок теплообменников на АЭС. Короче, такая классная хрень! Время схватывания композиции 20 мин, время полного высыхания 8 часов. И вот после этого - никакая ржа или температура (ну, конечно в разумных пределах) это покрытие не берёт! Ободрать её практически ничем невозможно (если не считать абразивного круга). Наносить краску можно на СЫРОЙ И МОКРЫЙ метал, схватывается как здрасьте. Схватываясь - вытесняет воду с любой поверхности.Сколько денег за неё просят пока не узнавал. Будет информация- поделюсь. А Питерская 3 в 1 трёхлитровая банка : оптовая цена 420 рэ, в магазине 420+минимум 30% + жадность продавца. Если нужна фотка банки, сделаю.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #57 : Марта 22, 2012, 10:40:46 am »
Фото банки, вышеупомянутой краски НОВБЫТХИМ.
« Ответ #58 : Марта 22, 2012, 10:49:26 am »
Спасибо мужики!Остановлюсь наверно тогда на трехкомпонентной краске и автогрунте BODY.
« Ответ #59 : Марта 27, 2012, 02:14:14 am »
Продолжим=)
Привод задней секции с плазменным напылением под бронзовые втулки
Собрал и вварил мост,закончил основной каркас лодки.
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Автор gudvin
Ответов: 311
Автор Robinzon
от Robinzon
Ответов: 93
от Ded
