Автор Тема: Товарные знаки шинных заводов  (Прочитано 46703 раз)
Оффлайн VOLdeMAR-64
  • Техника: нету
Re: Товарные знаки шинных заводов
« Ответ #20 : Января 22, 2015, 23:16:14 pm »
Давай фоту боковины
Фотки отдельно шины нет.Есть изделие на этих шинах.Меня собственно это изделие не интересует,так же как и эти ,конкретно шины,просто у квадровских шин такое же обозначение,вот я и хотел выяснить размер,так чтобы это стало понятно мне.
Оффлайн Diesel
  • Техника: пневмаход
« Ответ #21 : Января 23, 2015, 10:55:26 am »
Не знаю куда воткнуть может кому пригодится. Камера с авто вольво вес на половину практически меньше нашего аналога. На ощупь много пласмассы толщина как у жигуленка.Раскачал в ураловском балоне.на самосвалах ходят достойно.
Оффлайн Diesel
« Ответ #22 : Января 23, 2015, 10:59:01 am »
Да справа где кошка наша отечественная камера.
« Ответ #23 : Января 23, 2015, 12:00:44 pm »
Diesel, у нее сосок не варен(клеен) а на резьбе собран ?
Оффлайн Diesel
« Ответ #24 : Января 23, 2015, 14:35:11 pm »
Приклеен походу и на резбе.есть такие же тонкие они еще мягче видать от партии зависит.
Оффлайн aca
« Ответ #25 : Октября 07, 2015, 11:19:18 am »
Парни...подскажите названия покрышек,и применяемость их на транспортных средствах,которые поддаются обдирке.
Пригласили на гору утиля,..а я в неуверенности что именно брать  :)
  • Moderator
« Ответ #26 : Октября 07, 2015, 11:36:46 am »
Смотря под какой проект,под каждый-свой размер. ВИ-3 ходовые.
« Ответ #27 : Октября 07, 2015, 17:27:59 pm »
Парни...подскажите названия покрышек, которые поддаются обдирке.
Смотри чтобы не было надписи RADIAL или буквы R на боковине, это основное.
Оффлайн aca
« Ответ #28 : Октября 07, 2015, 21:26:19 pm »
Что все радиальные с металлокордом идут?
Оффлайн aca
« Ответ #29 : Октября 07, 2015, 21:29:02 pm »
Проекты,проектами.... но я вообще... не плохо бы было, иметь такую табличку с названием всех пригодных покрышек,для обдира
  • Moderator
« Ответ #30 : Октября 07, 2015, 21:39:10 pm »
Ну я думаю именно такой таблицы нет.Просто надо проштудировать http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?board=22.0
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #31 : Октября 08, 2015, 07:18:03 am »
[/quote]
Не обязательно металлокорд. У них расположение ниток расположено параллельно радиусу колеса. Обдираются они плохо.
« Ответ #32 : Октября 08, 2015, 07:46:15 am »
У меня китайскую камеру вулканизировать не взялись. Говорят этот материал около заплатки хрупким становится, совсем не держит. Возможно, там другой способ ремонта или замена при любом проколе...Я так и поступил, набрал в запас для всех своих тачек этих камер.
« Ответ #33 : Октября 08, 2015, 07:52:29 am »
Что означают цифры в маркировке шин? Например 22х11х8.
Так маркируются широкопрофильные шины и пневмокатки: Диаметр, ширина и посадочный в дюймах. Это квадрика же колесо?
У меня на роботе почти такие стояли:
Оффлайн aca
« Ответ #34 : Июня 20, 2016, 11:16:30 am »
Подобную китаяйскую камеру размером от шины 320х508,вкачал в ураловское на 1200,через месяц спустило мгновенно....когда монтировал шину, всю эту камеру по диаметру, как ножом, чудным образом разрезало,больше с этими призервативами не экспериментирую,....а камеры советские как изделие №2,так-же советское,есть тяжёлое и дубовое,но очень надёжное и ремонтно пригодное средство.
