Автор Тема: задний мост. Варианты  (Прочитано 9943 раз)
Оффлайн Деймон
  • Роман
  • Техника: ЯВА 350
« : Февраля 03, 2012, 19:45:31 pm »
Приветствую! Есть ли опытные умельцы по конструированию мостов?
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2012, 20:20:06 pm от Деймон »
Оффлайн Деймон
  • Роман
  • Техника: ЯВА 350
Re: задний мост. Варианты
« Ответ #1 : Февраля 03, 2012, 20:46:52 pm »
хочу сделать привод через шрусы от моста ваз 2101 или 2105. Подскажите как монтируются шрусы в редуктор?
Оффлайн vital
« Ответ #2 : Февраля 03, 2012, 21:51:55 pm »
Деймон
Если ничего не мудрить, то это РПМ 2121(передний мост Нива)
Оффлайн Деймон
  • Роман
  • Техника: ЯВА 350
« Ответ #3 : Февраля 03, 2012, 22:03:18 pm »
это понятно, а из 2105 например как переделать?
Оффлайн vital
« Ответ #4 : Февраля 03, 2012, 22:12:26 pm »
Обрезаеш у моста чулки, привариваеш фланцы с посадочными под подшипники, сооблюдая сооосность , короче нужно иметь станочный парк и профессионализм в этом деле.Вот ссылка.
 http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=4229&start=0
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #5 : Февраля 04, 2012, 00:09:06 am »
Нужна сварка,балгарка,дрель и знакомый токарь(чтобы флянцы выточить и вал для приварки) а самое главное желание. Вобщем ничего сложного.
Оффлайн Деймон
  • Роман
  • Техника: ЯВА 350
« Ответ #6 : Февраля 04, 2012, 21:30:02 pm »
благодарю, ребят. Попробую!
Оффлайн Деймон
  • Роман
  • Техника: ЯВА 350
« Ответ #7 : Февраля 10, 2012, 18:38:46 pm »
Спасибо, конструкцию изучил! Еще вопрос интересует: На много ли понижение военного моста больше колхозного? На скорость существенно повлияет при 66 колесах?
Оффлайн Asterix
« Ответ #8 : Февраля 10, 2012, 20:47:31 pm »
Передаточное число военных мостов 5,38 (2,77 ГП и 1,94 бортовой редуктор).
Передаточное число "колхозных" мостов 4,625 (37 зубов) и 5,125 (41 зуб).
Оффлайн Деймон
  • Роман
  • Техника: ЯВА 350
« Ответ #9 : Февраля 10, 2012, 21:04:46 pm »
приятно познакомиться Павел! благодарю за информацию! все эти агрегаты сделаны Вашими руками?
Оффлайн Asterix
« Ответ #10 : Февраля 11, 2012, 00:08:38 am »
В личку ответил.
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #11 : Февраля 21, 2012, 12:40:47 pm »
А если попробовать сделать такой мост из УАЗовского-у военного срезать редуктора,проточить чулки для уменьшения веса и приварить цапфы супиц.Или вобще выпрессовать чулки и вварить проточенные чулки от колхозного моста.Конечно ПЧ уменьшится в два раза,но это не беда,зато будет компактный и крепкий мост.А из переднего вобще красивый можно сделать под независимую подвеску-длинный чулок выпрессовать,а на его место запрессовать короткий.А уж на фланцы крепления кулаков можно прикрутить корпуса подшипников с сальниками. Ну это конечно же для лёгкого вездехода.
Оффлайн Деймон
  • Роман
  • Техника: ЯВА 350
« Ответ #12 : Февраля 21, 2012, 12:57:15 pm »
Можно, но мосты жалко. у меня только 2, а их на другой вездеход планирую. Увидеть бы полный процесс изготовления вазовских редукторов с флянцами и под независимую подвеску...
Оффлайн Серёга83
  • Техника: ваз11113-"Букаха"
« Ответ #13 : Февраля 21, 2012, 13:19:57 pm »
Деймон вот тут посмотри или в янденсе введи СРПМ.
  http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=4229&postdays=0&postorder=asc&start=0
Автор deniss222
от mihail00
Автор Баначин А.
Ответов: 56
от Димас 07
Течет масло через сальник полуоси, мост ваз классика
Автор Вячеслав.
Последний ответ Мая 16, 2022, 14:34:19 pm
от петрович51
Кулаки УАЗа на мост Волги 24ки.
Автор Pomor
Ответов: 33
Последний ответ Июня 01, 2010, 01:07:39 am
от димарик
Help что лучше коробка ВАЗ или мост мотоцикла урал
Автор Саня
Ответов: 30
Последний ответ Февраля 05, 2014, 22:21:34 pm
от сергей 163 rus
