Автор Тема: ВИ-3 ОМСКШИНА, опыт обдирки.  (Прочитано 49806 раз)
« : Января 20, 2012, 22:05:58 pm »
Привет всем, решил выложить подробности обдирки предположительно шестислойной Омскшины ви-3, до четырёх слоёв, может кому пригодится. Получился стандартный ободрыш 5 мм на боковине и 6мм на беговой. Внешне она отличается от 8слойной только шириной посадочного, вместо 50 мм, как на "Волжской" например, всего 40 мм. Хотя толщина боковины изначально 20 мм, как и на восьмислойной "Волжской". Кстати надписи 12PR означающей слойность или ещё что, на ней нет, в отличии от "Волжской", где оная есть. Фото моего простейшего, но точного измерителя будет ниже. Протектор нарезал бензопилой Штиль 180, цепью со сточеным  ограничителем глубины реза.
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2018, 18:24:43 pm от Юрий. »
« Ответ #1 : Января 20, 2012, 22:13:13 pm »
Посадочное вскрыл болгарином, толстым шлифовочным диском. Проволоку вырвал руками с помощью метровой монтировки.
« Ответ #2 : Января 20, 2012, 22:21:07 pm »
Надрезаем клык канц. ножом на глубину около 1см, до хруста первых слоёв корда. Забиваем в отрезаный сектор, двойной крюк из сталистой проволоки, клещами не понравилось, иногда срывались, а крюк ни разу.
« Последнее редактирование: Января 20, 2012, 22:27:26 pm от uri »
« Ответ #3 : Января 20, 2012, 22:35:24 pm »
Цепляем лебёдку, тянем понемногу, подрезаем резиновый клин, он там жирный и потом корд по бокам.
« Ответ #4 : Января 20, 2012, 22:43:59 pm »
А вот и измеритель из прутка 16мм, на конце пропил для линейки, правда нулевой отсчёт начинается от 9 см, но это не важно. Измеряем боковину, 5мм, то что надо.
« Ответ #5 : Января 20, 2012, 22:53:07 pm »
Тянем дальше, не забыв вовремя подсечь начало нашего будущего клыка. Подрезаем корд по краям и резину между слоями, на боковине слои корда расходятся сами. Готово.
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #6 : Января 20, 2012, 23:24:10 pm »
Зачётно получается , только клыки домиком лучше сразу подрезать Valdemar учил.
« Ответ #7 : Января 20, 2012, 23:41:38 pm »
Сколько видел на форуме вездов, ни у кого не подрезано :huh:, только у Хантаса. Хотя сам меньжуюсь подрезать или нет 0*), для чего собственно, для разгрузки трансмиссии, но на прходимости скажется не хорошо. Какие будут мнения на этот счёт. :undecided:
« Ответ #8 : Января 20, 2012, 23:53:24 pm »
Да чуть не забыл, донор двухпучковый, снимаем два слоя сверху. Был у меня такой же с виду донор омскшины, но он оказался однопучковый, тоже шестислойный, изначальная толщина боковины 15мм. В принципе его тоже можно ободрать. Фото среза слоёв у меня есть, если кому надо.
Оффлайн РОМКА
« Ответ #9 : Января 21, 2012, 01:07:42 am »
Может донор и шести слойный, но мне кажется что всетаки там слоев больше. Во первых не в тот клин врезаешься, нужен клин между пучками, он меньше этого. Ты врезаешся в клин под проволокой. Верхний пучек всегда покрыт четырьмя слоями. Во вторых твое  "средство измерения" вызывает сильные сомнения в точности измерения. Качнется на пару миллиметров, а это уже пара слоев. По моему там осталось шесть слоев...
« Ответ #10 : Января 21, 2012, 11:34:16 am »
Почему ты решил что слоёв больше, я не знаю и толщина посадочного тебя не смутила. Куда надо врезаться при обдирке  8слойного ви-3 я знаю. Первый раз на аналогичном колесе я зарезался посередине как и на 8слойном, оторвал до клыка, при этом один слой по диагонали добавился, как это обычно бывает, остаток боковины на ощупь совсем тряпка толщиной 3мм, измерил соседний участок с добавленным слоем 4мм, зарезался по новой взяв два слоя сверху остаток боковины 5мм то что надо. Так что РОМКА зарезался на данном колесе я правильно. На омскшине 2 слоя сверху нужно отрывать и 4 снизу останется. Мой измеритель куда точнее шила и никуда он не качнётся. :tongue:
« Последнее редактирование: Июля 11, 2015, 20:35:45 pm от Юрий. »
Оффлайн nuklia
« Ответ #11 : Января 21, 2012, 16:33:51 pm »
Так получается снаружи 4 слоя а изнутри 2. Приятели на такие покрышки нарвались, драли между пучками и первое в брак пошло.
А вот так от первого пучка не догадались драть - добавляли по ходу слои.
« Ответ #12 : Января 21, 2012, 17:18:19 pm »
Точно так и получается  :wink: и у меня первое в брак :cry:, вот думаю можно ли его додрать этим способом, пока что на нём неправильно оторван только первый сектор до клыка и второй уже правильно. Так и лежит пока. :sad:
Оффлайн ЗЛОЙ
« Ответ #13 : Января 23, 2012, 16:40:21 pm »
не совсем понятна терменология...  :cry:
пучки, клыки, сверху, снизу...
непонятно как вскрыть "посадочное"... по всему периметру?
Оффлайн Егор
« Ответ #14 : Января 23, 2012, 17:42:15 pm »
Все правильно, омскшина на боку 6 слоев на беговой 8, я такие драл, с боку только резина н беговой резину с протектором и плюс два слоя, то есть по кругу шестислойнок колесо, и клыки у меня домиком!
Оффлайн Егор
« Ответ #15 : Января 23, 2012, 17:44:03 pm »
Попалось одно колесо однопучковое, ободрал так же оно на много мягче получилось!
« Ответ #16 : Января 23, 2012, 21:08:37 pm »
Привет Злой, смотри фото.
« Ответ #17 : Января 23, 2012, 21:18:12 pm »
  Точно так. И по ходу вся ОШ 6слойная и двухпучковая и однопучковая (ви-3) :shocked:
Я не стал подрезать, думаю незачем, дорога обглодает. 00_)
« Ответ #18 : Января 24, 2012, 18:28:22 pm »
При трапецивидных  грунтозацепах улучшается самоочищаемость протектора(Р.М. Брудный Шины для дорожных и спортивных мотоциклов)
« Ответ #19 : Января 26, 2012, 00:18:51 am »
Ввиду временного отсутствия доноров решил попробовать вылечить неправильно зарезанную 6слойку ОШ. Для этого сбацал вот такой вулканизатор. Пробовал клеить камеру, отлично. Попытаюсь приклеить ошибочно оторванные два слоя.
Опыт эксплуатации ободрышей Я-140
Последний ответ Февраля 01, 2018, 19:06:33 pm
от gudvin
Подскажите пожалуйста по обдирки к-700!
Автор andrey
Ответов: 30
Последний ответ Декабря 03, 2022, 21:49:15 pm
от Zheka!
История обдирки автопокрышек
Автор Камнев
Ответов: 41
Последний ответ Января 31, 2010, 01:26:39 am
от ЮрийСтроев
Выбор шин для обдирки.
Автор Дед Кондрат
Ответов: 72
Последний ответ Апреля 13, 2020, 20:04:53 pm
от kot 03
Шина ВИ-3 омскшина, один пучек
Автор Виктор86rus
Ответов: 32
Последний ответ Сентября 29, 2018, 20:11:33 pm
от ivan2017
