Автор Тема: Диски для ободрашей И-184  (Прочитано 17223 раз)
Оффлайн Евгений Владимирович
« : Января 20, 2012, 13:21:25 pm »
Подскажите,выдержат или нет диски такой конструкции. Строю трёхколёску на базе Днепра,колёса-ободраши Камаз 4310 (И-184) Вес диска-16 кг
Оффлайн Overlog
Re: Диски для ободрашей И-184
« Ответ #1 : Января 20, 2012, 15:29:21 pm »
Делай косынки внутри между диском и поперечными посадочными пластинами. Иначе загнутся колёса при езде под наклоном. У тебя вылет большой.
« Ответ #2 : Января 20, 2012, 20:24:23 pm »
Выдержат, только мне не нравится приварка наружних спиц :cry: см. диск 1 по белой стрелке, здесь бы добавить пластинки см. красный квадратик. Я делал вот такой, см. диск 2, ездил втроём+груз, иногда вчетвером 98*&, ходил без проблем. 1*11
« Ответ #3 : Января 20, 2012, 21:11:38 pm »
Подумал и решил диск усилить. 1-дополнительные перемычки,  2-здесь будут болты крепления съёмного кольца,  3-Приваренный дополнительный уголок к узлу крепления кольца(усиление)
« Ответ #4 : Января 20, 2012, 21:26:21 pm »
Перемычки-1 лишнее, уголок-3 приварить к боковой стороне обода, а не к внутренней части.
« Ответ #5 : Февраля 11, 2012, 21:06:09 pm »
Окончательный вариант диска...На второй фотографии-диск переднего колеса.
« Ответ #6 : Февраля 11, 2012, 21:58:39 pm »
Слушай Janis74, я тут тебе советы по дискам давал, а ведь у тебя ободрыши, а не камеры, где запорные кольца то с посадочным местом?
« Ответ #7 : Февраля 11, 2012, 22:05:29 pm »
Бывает...
« Ответ #8 : Февраля 11, 2012, 23:12:05 pm »
А что ,такие диски под ободраши не пойдут?
« Ответ #9 : Февраля 11, 2012, 23:28:00 pm »
Прости Евгений Владимирович :embarrassed:, лажанулся я, не обратил внимания что у тебя ободрыши, конечно не пойдут, покрышка прокручиваться будет на диске, я то свои под камеры делал. И больше никто что ли блин не заглядывал в твою тему. :angry:
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2012, 23:40:23 pm от uri »
« Ответ #10 : Февраля 11, 2012, 23:49:05 pm »
Можно попробовать полосу из 3ки приварить к твоим ободам, с таким диаметром, чтоб покрыха заскакивала при давлении 1-1.5 кг/см, т.е. сделать посадочное место. Только не знаю накачаешь ли, камера полезет в дыры между спицами, да и её прикрывать надо, а то от солнца полопается.
« Ответ #11 : Февраля 12, 2012, 10:51:01 am »
Я много насмотрелся конструкций дисков, бочки делать пока не хочу,вот и сделал такие.Камеры с внутренней стороны буду защищать флиппером,он жёсткий,и не даст сильно вылазить внутрь камере.Для того,чтобы предохранить от проворачивания покрышку,можно применить способ,как на авиационной резине-вырезать зубцы.И всё же-пойдут такие диски или нет???
Оффлайн Overlog
« Ответ #12 : Февраля 12, 2012, 11:51:07 am »
Привет, Евгений Владимирович. На ободрыши надо обязательно делать герметичные бочёнки (диски) по двум причинам: 1- создаёт дополнительную плавучесть, 2- защита от  проколов с внутренней стороны диска. Твои колёса только для камерного варианта. Ты же не будешь перед каждым водоёмом накачивать камеры, а после приспускать. Представь себе если вода попадёт между покрышкой и камерой при давлении 0.2-0.3. Вес покрышки+ камеры + воды. Нафиг тебе не плавающий.  Это всё уже испытано. Доки не зря герметичные варят.
« Ответ #13 : Февраля 12, 2012, 12:32:46 pm »
Согласен, но может он собирается давление большое держать всё время, тогда может и сойдут. Я собираюсь делать с бочкой, но на спицах, материала ровного для бочек нет, придётся из бочек 200 литровых кроить.
« Ответ #14 : Февраля 12, 2012, 12:51:18 pm »
Для плавания у меня есть лодка... Меня больше интересуют вездеходные качества.(Только не надо говорить-тогда строй 4-х колёсный полноприводник) Не хочется утяжелять диски-ведь можно обернуть металлом перемычки и получится подобие "бочки".Но не думаю что при давлении 0,5 вода может попасть между камерой и покрышкой.А ориентировался я вот на такие фото
« Ответ #15 : Февраля 12, 2012, 13:03:48 pm »
 Евгений Владимирович я не призываю тебя делать бочки, но у дисков на фото скорей всего есть полка, куда покрышка садится при накачивании, таков принцип всех покрышечных дисков. Сделай кольцо из полосы 3ки, диаметром с посадочное покрышки, но чтоб оно внатяг входило туда и шириной 25мм, привари к диску будут у тебя посадочные полки.
Оффлайн troffer
« Ответ #16 : Февраля 13, 2012, 14:14:01 pm »
 Евгений Владимирович, можно обрезать проволоку на покрышке , то есть срезать посадочное полностью. На диске с двух сторон по окружности приварить  пластинки с отверстиями. Собрать колесо с покрышкой и камерой как обычное с шубой , накачать и проделать отверстия в покрышке соответственно  отверстиям в пластинках. Скрутить данную конструкцию болтами. Накачать полностью колесо. Все, покрыха никуда не провернется и не свалится. Если нет желания портить покрышку, то посмотри на сноумобилях тему Вездеход 6х6 , автор мой земляк Кулаков , может малой кровью переделаешь диски по его конструкции.
« Ответ #17 : Февраля 13, 2012, 22:25:38 pm »
Вобще-то я не боюсь проворачивания покрышки.Это лечится просто и многими способами... Один из них-в тех местах на посадочном,где покрышка контактирует с перемычками на диске можно вырезать резину по ширине перемычек(до проволоки) Меня пытаются убедить,что обязательно нужно делать бочку,дабы защитить внутреннюю поверхность колеса...Но можно поставить флиппер-его то хрен проткнёшь!Я не защищаю свою конструкцию,я жду правильный,обоснованный совет.
« Ответ #18 : Февраля 14, 2012, 08:45:29 am »
И на этих колёсах я не вижу никаких "бочек"
Оффлайн troffer
« Ответ #19 : Февраля 14, 2012, 14:24:16 pm »
Если диаметр поперечных полос равен посадочному диаметру покрыхи , то собрать данное колесо проблематично. А на счет бочки , то еще много народу гоняет на простых камерах и там никаких бочек нет. Так что собирай , а нам потом фоту покажешь.)))
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Ответов: 59
от SLOW
Автор вииктор
Ответов: 64
от Власов Андрей
Автор pnevmatik
Ответов: 25
от pnevmatik
Автор DIV
Ответов: 28
от Владимир Валерьевич
