Автор Тема: Размерность двухтактных двигателей  (Прочитано 31562 раз)
« : Декабря 12, 2011, 20:57:15 pm »
В связи с тем. что многие моторы теперь не выпускаются и облегчения подбора деталей, для ремонта и к
онструирования-предлагаю следующую информацию. (таблицей не получилось).
марка   Минск   Ява2ц   Вятка   Стрела   Восход   Нептун23   Привет22   ИЖ-Ю
Диам.     52          52       57        62          61,75    61,75         61,75         61,75-мм
Ход.        58          58      58        58           58          58             58              58-мм
Объём  123,5   246,5     148      175        173,7     346             346            347 -см3
марка    Ява2ц      Тула         ПД-8       Паннония     Д-300      РМЗ-640
Диам.     58            62            62             68              74            76-мм
Ход        65            66            66             66              68            70-мм
Объём   344         199           199           246,8         293           635-см3
Конкретный пример: Я на Вятку кольца ставил с Явы(диам 58) чуть подточив стык! Ещё остались где то..
Re: Размерность двухтактных двигателей
« Ответ #1 : Декабря 13, 2011, 22:19:55 pm »
Марка      Ява1ц     ИжПс     ИЖ-П(ПД-10)  Вихрь    ВихрьМ     Вихрь30     Москва25
Диам.        66          76          72                   61         67             72              72-мм
Ход           75          75          85                   60         60             60              60,6-мм
Объём       250        340        346                 442                        488            496см3
Марка     Ш-52       Ветерок-8   Ветерок-12   Прибой  Салют   Тайга Урал   МоскваМ
Диам        38              50                60             48         38         50     55         55,2-мм
Ход         44              44                44              34,4      40         38     46         51-мм
Объём    49,8           175              249             123       45         75     109       244см3
« Ответ #2 : Ноября 06, 2020, 12:58:02 pm »
« Ответ #3 : Ноября 07, 2020, 01:41:13 am »
В таблице вихрь  и вихрь м это наверное вихри 20 и 25 лс,и если так то ошибочка вроде,у них одинаковые ход и диаметр вроде,разница мощности от разной продувки.
Не хватает юпитера,тулы,вятки,восхода,минска,дружбы,мото урал.
« Ответ #4 : Ноября 07, 2020, 11:05:42 am »
Лишь бы покритиковать  ::cheesy:::
Урал=он как бы 4Т. В таблице всё есть.
« Ответ #5 : Ноября 07, 2020, 12:27:38 pm »
lexx, На счёт Вихрей оказался прав  -hi- Диаметр у ВИХРЯ то же 67 мм =опечатка...
« Ответ #6 : Ноября 07, 2020, 16:49:05 pm »
А сейчас, наверно актуально, выложить таблицу размерности четырёхтактников Лифановских.
« Ответ #7 : Ноября 08, 2020, 01:32:27 am »
Урал=он как бы 4Т
Согласен,но если все это ради подбора поршневых колец то какая разница?У урала диаметр 76,у планеты спорт тоже 76 например.И у запорожца,и мотоблока каскад и аналогов с движком дм тоже 76 диаметр. Про высоту кольца тоже не надо забывать...помню на память что тула,юпитер и восход один диаметр.
« Ответ #8 : Ноября 08, 2020, 10:56:43 am »
lexx, В таблице всё есть про 2Т. Они даже стоят рядышком.
« Ответ #9 : Декабря 12, 2022, 23:21:58 pm »
Вот тут про размерность ИЖ П
« Ответ #10 : Сентября 24, 2023, 21:15:49 pm »
А тут всё есть  -hi-
Вес японских двигателей .
Автор Михайлович
Последний ответ Января 21, 2017, 19:46:58 pm
от Евген 66
