Автор Тема: Т-200 обо всём  (Прочитано 64279 раз)
Т-200 обо всём
« Ответ #20 : Сентября 26, 2018, 00:39:31 am »
Не всему надо верить.... Всё таки я нашел объём в карте смазки и он равен 0.7 литра   А уровень ХЗ...
Саныч, У меня был моторолер Тулица,так там в мурзилке так указанно
А вот по Т-200М
А вот Муравей
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2018, 01:03:55 am от logza »
Т-200 обо всём
« Ответ #21 : Сентября 26, 2018, 01:05:10 am »
А у меня талмуды на Муравей 2М02.
Там этих модификаций = море...
А в уходе=по нижний край и 0.8 л. В карте смазки 0.7 л.
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2018, 01:12:34 am от Саныч »
Т-200 обо всём
« Ответ #22 : Сентября 26, 2018, 01:09:46 am »
Я дак раньше всё время заливал по нижнию кромку люка сцепления и ни когда не заморачивался сколько там точно влезает.
Т-200 обо всём
« Ответ #23 : Сентября 26, 2018, 01:13:53 am »
logza, А про конденсатор?
Т-200 обо всём
« Ответ #24 : Сентября 26, 2018, 01:59:20 am »
А про конденсатор?
А конденсатор на Тулице стоял на кожухе вентилятора.сверху,винтиком прикручен.
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2018, 02:12:29 am от logza »
Т-200 обо всём
« Ответ #25 : Сентября 26, 2018, 03:24:40 am »
Саныч, Волков. Ремонт мотороллеров. 2-е издание.Пожалуй самая необходимая для восстановления мотороллера книга.
 Размер файла: 8.31 MB.скачать http://motoroller.su/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=1
Оффлайн Потапыч
Т-200 обо всём
« Ответ #26 : Сентября 26, 2018, 08:43:50 am »
Саныч, ему без разницы где стоять (по молодости ставил по два ч-з переключатель- типа резерв...,но не пригодилось ни разу). Надо чтоб "масса" была хорошей...,если на руле- надо этот момент учитывать.
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2018, 08:49:23 am от Потапыч »
Т-200 обо всём
« Ответ #27 : Сентября 26, 2018, 10:10:50 am »
logza, Потапыч-hi- Что то я на кожух то не померил ! Кронштейн варил к раме.
Т-200 обо всём
« Ответ #28 : Февраля 14, 2021, 19:26:24 pm »
Ау мамонты  ::shy::: Какие запчасти оставить  с лишнего мотора?
Я думаю надо оставить:
поршневую
Сцепление
Что ещё ломается ?
Оффлайн Николай Васильевич
Т-200 обо всём
« Ответ #29 : Февраля 14, 2021, 19:33:30 pm »
поршневую
Сцепление
Что ещё ломается ?
Шестерню с храповиком где кикстартер. Обе.
Т-200 обо всём
« Ответ #30 : Февраля 14, 2021, 19:57:49 pm »
оставить
Лучше в сборе.Потребовалось - отвинтил.Под свечку 100 гр масла ,провернул ,и лежи,полёживай.После нас выкинут. -hi-
Т-200 обо всём
« Ответ #31 : Февраля 14, 2021, 20:02:29 pm »
В сборе есть! Это про третий-он не комплектный.
Оффлайн Igas
Т-200 обо всём
« Ответ #32 : Февраля 14, 2021, 21:04:59 pm »
Всё оставляй, правильно дедуля сказал... . У меня моторолер стоит целиком, пусть стоит...,
Сообщение понравилось: Саныч
Т-200 обо всём
« Ответ #33 : Февраля 14, 2021, 21:47:31 pm »
Igas, А если бы три стояло?
Оффлайн Igas
Т-200 обо всём
« Ответ #34 : Февраля 14, 2021, 22:57:52 pm »
  У меня 3 СЗД стоят(лежат). дрыгателя ..
Т-200 обо всём
« Ответ #35 : Февраля 15, 2021, 00:31:46 am »
Пора в гости ехать  ::cheesy:::
Т-200 обо всём
« Ответ #36 : Апреля 08, 2023, 16:25:52 pm »
Пришла шальная мысль: сделать мотор "ГИБРИДОМ"  ::cheesy:::
Если перекомутировать электросистему, то можно было бы крутить диностартер на работающем моторе, при не хватке мощи  :yahoopnevmo:
Т-200 обо всём
« Ответ #37 : Апреля 09, 2023, 02:00:15 am »
Это плохая мысль,диностартер запускает то еле еле,а когда масло замерзает зимой в кпп надо вообще одновременно кикстартером с диностартером крутить. Мощность у него никакая,ватт 200 наверное. Вот если на него 24 вольта подать крутит движок как на холостых работает   1*11   Конечно такое баловство можно делать только при полностью отсоединенных проводах диностартера от электросхемы,у меня стояло магнето тракторное,экспериментировал,налаживал двигатель.плохой запуск был. Цилиндр был с клапаном,этот клапан непойми какой и износ гильзы большой,в итоге чугунный цилиндр как то приделал,уже не помню,чето там допиливал.
Вопщем то мотор не плохой,но тяжолый и слабый,планетовский почти столько же весит,но мощней в 2 раза практически.
Кстати если вес важен (например на негоходе)можно статор не устанавливать а с якоря открутить всю электрическую часть,останется как гриб железяка.Зажигание магнето. так удаляется килограмм 8 с движка и экономится вес на отказе от аккумуляторов. В наше время наверное можно и генератор от мопеда китайского типа альфы пристроить,будет и зажигание электронное и генератор на фару
Т-200 обо всём
« Ответ #38 : Апреля 19, 2023, 23:09:49 pm »
На поршне стрелка куда смотрит?
Оффлайн андрей72
Т-200 обо всём
« Ответ #39 : Апреля 19, 2023, 23:46:07 pm »
-hi-  На выхлоп...
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2023, 20:52:54 pm от Leon10010 »
