Автор Тема: Вездеход на мостах УАЗа "Черепаха"  (Прочитано 283569 раз)
Оффлайн ЮрийСтроев
Re: Вездеход на мостах УАЗа "Черепаха"
« Ответ #100 : Февраля 14, 2012, 13:30:28 pm »
Здорова Юра. Фанеру4- 5мм пока на крышу планирую точно. Уберу с крыши профиля 20х40х1,5, заменю на 20х20х1,5. На боках жёсткости достаточно ,попробую 0,7мм метал  без фанеры , а изнутри думаю оклеить  плотным пенопленом самоклеещимся- (типа туристического коврика материал). А дюраль какой толщины надо на обшивку искать?
« Ответ #101 : Февраля 14, 2012, 13:41:18 pm »
Примерно по периметру можно посчитать=периметр 15х15=60мм-весит 610гр(Грубо 10мм примерно весят 100гр(для толщины1,5мм)) Периметр40х20=120мм-вес 1.200гр(точно 1,220) ,25х25=100мм-вес1000гр. Разница то всего 200гр-интересно!
По Строевской таблице все сходится 15х15х1,5=0,707  40х20х1,5=1,401.
« Ответ #102 : Февраля 14, 2012, 14:13:29 pm »
Юра , конечно дюраль лучше чем металл даже оцинковка , но тут уже исходить из возможностей . Как то давно по молодости делал катер с водомётным движителем , делал из 1мм дюрали правда ставил больше шпонгаутов чтобы уменьшить нагрузку на обшивку , но у тебя дюраль только защита от непогоды , а с ней работать проще чем с чёрным металлом и углы делать проще получается ровно и аккуратно . Чуток надрезаешь с одной стороны и всё , если брать тоньше то по длине получается прогибы и надо чаще ставить заклёпки .Однозначно ,была бы возможность найти 1мм дюраль даже бы не задумывался ставить на обшивку кузова .
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #103 : Марта 02, 2012, 23:51:47 pm »
Немного облегчил раму на 10кг.  Вырезал правую и левую стыковки полурам 7,5кг каждая. Поставил 60х40х3 2.5кг.
« Последнее редактирование: Марта 02, 2012, 23:56:44 pm от Юра Строев »
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #104 : Марта 03, 2012, 00:03:58 am »
Растяжки кронштейна рулевого редуктора.
« Ответ #105 : Марта 03, 2012, 10:19:17 am »
Доброго здравия Юрий !! я тоже поначалу делал покрепче и не думал что вес приличный наберётся , когда подсчитал то сразу за болгарина скинул 34 кг . Конечно бывает всякое можно и кувырк сделать , из этого исходил и набирал вес по прошествию времени при строительстве я бы ограничился дугами безопасности непосредственно водителя и пассажира , остальную часть кузова 15 х15 только под обшивку и то реденько .В общем думаю облегчить ещё  можно , так что Юра ты на правильном пути , лучше поздно чем никогда . :wink:
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #106 : Марта 04, 2012, 01:00:51 am »
Сварил рамки дверей из 20х20х1.5. Со стороны петель  уголок 25х25х4. Петли от 08 только сточил оганичителные элепсы чтобы на 180 гр открывалась задняя дверь. Можно зазоры регулировать и снять при необходимости.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #107 : Марта 04, 2012, 01:18:56 am »
Примерил бензобак уаза 469 40 литров размеры 90х21х21см Горловина торчит не в ту сторону и выше пола.  Взади есть место 70смх73. Кто знает  ,подскажите какие размеры оковского бака?
Оффлайн макса
« Ответ #108 : Марта 06, 2012, 17:36:16 pm »
вот размеры Окабака.
нужна высота раздатки в см. от самой нижней части до самой верхней но без рычагов. допуск +- 2 см. если будет возможность замерь пожалуйста.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #109 : Марта 06, 2012, 18:05:45 pm »
Спасибо Макс! Размеры годятся ,поеду за баком на разбор. Примерял я ещё 08 бак. Тоже с горловиной проблема.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #110 : Марта 08, 2012, 00:33:43 am »
Макс ,высота раздатки нивы 265мм. На фото 255мм+10мм (ниже плоскости подрамника где стоят подушки)=265мм
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #111 : Марта 08, 2012, 00:38:45 am »
Купил на разбрке оковский бак за 500р. Поставил его взади пока на два задних кронштейна.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #112 : Марта 08, 2012, 00:52:12 am »
Попутно вырезал поперечную балку рамы между задними креплениями задних рессор 3,5кг долой.  Она была из 60х40х4. Думаю что в ней нет необходимости т.к за ней идёт профиль 60х40х2 который связывает раму.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #113 : Марта 08, 2012, 00:56:56 am »
Примерял 08 бак ,влазит но впритык и для развесовки плохо в передней части рамы.
« Ответ #114 : Марта 08, 2012, 00:57:53 am »
правильно делаешь . когда к тебе заезжал - был поражен нагромождением железа . смотрю потихоньку истребляеш лишнее .
Оффлайн макса
« Ответ #115 : Марта 08, 2012, 01:14:34 am »
принял.
спасибо!
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #116 : Марта 08, 2012, 01:18:53 am »
С крыши тоже срезал все балки,выгнул домкратом  кверху немного поперечную среднюю балку - была поведена вниз т.к варил из двух кусков.  В передней части крышы приварил одну продольную балку плашмя 40х20х1.5 по продольной оси вместо двух. Потолок поднимется на 2см т.к одна балка шла прямо над головой. В задней крыше тоже что нибудь полегче приварю.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #117 : Марта 08, 2012, 01:31:41 am »
Блок педалей у меня  оковский укороченный ,и чтобы не деформировался при нажатии на педали ,заварил коробом с обрезаного торца и вварил втулку. И за два уха прикрутил к раме. Теперь жёстко.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #118 : Марта 09, 2012, 12:48:35 pm »
 Доделал кронштейны бензобака. бак снизу на уровне рессор.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #119 : Марта 09, 2012, 12:55:25 pm »
Усилил  кницой выносной кронштейн  крепления серьги задней рессоры.
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
Вездеход по методу Тырданова Володи.
Автор димарик
Ответов: 1246
Последний ответ Января 17, 2012, 10:13:06 am
от димарик
