Автор Тема: Трубогиб  (Прочитано 15299 раз)
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
Трубогиб
« : Ноября 26, 2011, 04:22:09 am »
Тоже в хозяйстве самодельщика нужная вещь. Хочу сделать сам, по образу и подобию вот этих  http://www.forum.izikastom.info/viewtopic.php?f=6&t=193 . Самое сложное по моему это силовой сектор. Поделитесь кто как борется с прямолинейностью труб.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
Re: Трубогиб
« Ответ #1 : Декабря 02, 2011, 12:33:45 pm »
Сергей, в нете пишут, что мин. радиус гиба равен 3 диаметра трубы, но в основном советуют 150 мм. и больше
Оффлайн Серёга83
  • Техника: ваз11113-"Букаха"
Re: Трубогиб
« Ответ #2 : Декабря 02, 2011, 16:33:11 pm »
Kolt добрый день. Это получается болванка для изготовления сегмента нужна диаметром от 310 до 410мм. Или вырезать из листа толщиной 50-60мм. Я при необходимости беру трубогиб в ближайшем жкх, у них обычный гидравлический. Правда трубу самую большую на 32 гнет, и при загибе трубу в месте изгиба сильно овалит.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
Re: Трубогиб
« Ответ #3 : Декабря 03, 2011, 03:16:12 am »
Привет Сергей. Лист по моему проще найти, резаком вырезать потом в станок. Для дюймовой трубы мин. диаметр равен-33,5*3+33,5*2 =268 короче тридцать сантиметров. Выше  ссылка там есть соответствие диаметра условного диаметру метрическому.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
Re: Трубогиб
« Ответ #4 : Декабря 03, 2011, 03:20:34 am »
Для дюймовой трубы толщины 40 мм наверно достаточно. Сегодня был на чермете договорился поменять кусок 40 мм листа на хлам. на следующей неделе притащу.
Оффлайн Серёга83
Re: Трубогиб
« Ответ #5 : Января 27, 2012, 00:49:04 am »
Kolt добрый вечер. Как дела с трубогибом продвигаются? Увидеть хочется, и отзывы услышать! :wink:
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
Re: Трубогиб
« Ответ #6 : Января 30, 2012, 00:07:07 am »
Нет Сергей, пока не доделал. Пробовал сам сектор точнее лежак под трубу выточить, но не получается. А до города ни как не доберусь.
Оффлайн Bimmer
Re: Трубогиб
« Ответ #7 : Января 30, 2012, 22:47:47 pm »
Конечно, эт какой большой напильник нужно)))--------------------------------------------------------->>>>(Шутка если че)
Оффлайн Серёга83
Re: Трубогиб
« Ответ #8 : Июля 24, 2012, 18:26:51 pm »
Kolt, как думаешь если сегменты изготовлять из чугуния прокатит?
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
Re: Трубогиб
« Ответ #9 : Июля 30, 2012, 13:23:20 pm »
Попробовать можно, края только потолще оставлять, чтобы не скололдись
Оффлайн Евгений Владимирович
Re: Трубогиб
« Ответ #10 : Июля 30, 2012, 15:15:47 pm »
Привет всем! У меня когда-то была мысль сделать трубогиб...И в качестве сегментов хотел использовать ролики с подъёмных кранов(естественно канавку проточить под диаметр трубы) А если где-то есть большие краны или экскаваторы с тросовым привододом... Тому и карты в руки...
Уважаемые! Посоветуйте как лучше сделать трубогиб?
Автор Деймон
Последний ответ Апреля 02, 2012, 16:04:32 pm
от Евгений-хабар
Профиле-трубогиб
Автор Варяг
Ответов: 34
Последний ответ Февраля 04, 2021, 15:11:57 pm
от Diesel
