Автор Тема: АЛЬБИНОС. Пневмоход по-Советски.  (Прочитано 1350391 раз)
« Ответ #2120 : Декабря 09, 2017, 16:45:21 pm »
почему фотки не открываются????
Потому что: https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=8762.msg202075#msg202075
« Ответ #2121 : Декабря 18, 2017, 12:04:40 pm »
После двух лет эксплуатации тачки, подошло время для модернизации топливной системы. Поделюсь наработками-мож кому пригодится.
Во время перехода с окомотора на тойотку, бензотракт был сделан в лихорадочном предпусковом темпе, по заведомо суррогатной схеме. То есть без регулятора давления и обратки. И ведь ездило....   ::crazy:::
Однако в последнее время начал замечать как во второй половине поездок (особенно на асфальте при возвращении домой), тачку кто то стал дёргать за попку и через некоторое время загарался ЧЕК. Расшифровка кода показала - бедная смесь.
После некоторых раздумий решил померить давление выдаваемое БН. И не ошибся. С новья он показывал 3,4 очка...  Сейчас 1,9...  По камасутре моей тайотке нада 3,3
Посоветовавшись с богами , было решено всё делать как надо.
Благо к этому времени наши одноклубники решили проблему с моделью топливного модуля.
« Ответ #2122 : Декабря 18, 2017, 12:06:29 pm »
До этого у меня стоял ТМ от Нивы инжекторной 214-той, взятого с разборки... И не знаю по какой причине на нём не оказалось противооткатного стакана ( он же противоотливной, он же демферный стакан). Короче приключилась хохма. Благо не далеко от дома одной стороной завалился в жирную колею, тачка ушла в глубокий крен, БН не стал зачерпывать бензин. Пришлось чапать ножками домой за канистрой.
Купил новый ТМ. Номер модуля топливного модуля по каталогу — 21101-1139009
Но он больше по диаметру нежели мой старый.
« Ответ #2123 : Декабря 18, 2017, 12:08:14 pm »
Нашёл бак от Шнивы. Вырезал посадочное. Впаял в свой бак.
Заткнул все дырки, сделал опресовку.
« Ответ #2124 : Декабря 18, 2017, 12:09:47 pm »
Давление держит нормально. Грунтанул. Перекрыл 2К лаком.
« Ответ #2125 : Декабря 18, 2017, 12:15:45 pm »
Собрал по такой схеме.
« Ответ #2126 : Декабря 18, 2017, 12:20:18 pm »
Работает чётко. Четырёх очковый манометр зашкаливает.
Из плюсов этого ТМ можно назвать то, что он со встроенным регулятором давления, а главное то, что он может подстраиваться под глубину бака от15 до 20 см.
Из минусов - нету концевика на КЛУТ   контр. лампа уровня топлива.
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2017, 12:26:33 pm от Николаич »
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #2127 : Декабря 18, 2017, 14:54:13 pm »
здорово! Полезная информация!
« Ответ #2128 : Декабря 18, 2017, 18:01:16 pm »
Вот есчё.
Для бензопровода брал в магазе для импортных тракторов.   Дороговато......  но за два года не задубел не потрескался не разбух.  1*11
А за это же время на сапуне из бензобака стоял жиговский, в тряпочной оплётке.... Я его тронул - он и рассыпался.  ::cray:::
Оффлайн Леха
« Ответ #2129 : Декабря 19, 2017, 23:58:11 pm »
Владимир Николаевич, это экономайзер был ::cheesy:::
Зачем сломал?
Оффлайн vital
« Ответ #2130 : Декабря 20, 2017, 01:34:42 am »
Николаевич, подскажи пожалуйста.Какой мост от Марк 2, и может сохранилось фото как он у тебя установлен?
« Ответ #2131 : Декабря 20, 2017, 12:58:21 pm »
Зачем сломал?
Ага Лёш, опосля эта экономичность вылезет прогоранием поршней и клапанов.  :(
« Ответ #2132 : Декабря 20, 2017, 13:18:59 pm »
vital, показываешь продаванам эту табличку и наступает взаимопонимание.  -hi-
« Ответ #2133 : Декабря 20, 2017, 13:24:15 pm »
Мост такой.
Установлен так.
Оффлайн P_S_M
« Ответ #2134 : Декабря 20, 2017, 13:35:13 pm »
Мост такой.
Установлен так.
какое ПЧ у этого редуктора?
Оффлайн vital
« Ответ #2135 : Декабря 20, 2017, 13:39:31 pm »
Николаевич, есть предложение по Марк 2 81 кузов, но пч гл.передачи не знают. Табличку выслали, но там нет надписи ПЧ , только обозначение мех.коробки. У тебя B04A
« Ответ #2136 : Декабря 20, 2017, 14:05:28 pm »
ПЧ у меня выбито на планетарке. Либо пусть вскроют заднюю крышку, либо посчитают.  https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5589.msg115079#msg115079
 Мне считали....
« Ответ #2137 : Декабря 20, 2017, 14:06:28 pm »
4,1
« Ответ #2138 : Декабря 20, 2017, 14:36:25 pm »
Николаич, Каким прибором пользуешься для диагностики ЭСУД  на вездеходе? с собой всегда возишь?
« Ответ #2139 : Декабря 20, 2017, 14:41:35 pm »
Да Женя, всегда с собой....    ::cheesy:::
А если по серьёзному, то она сама себя диагностирует. Путём замыкания определенного пина в мозгах - выдаёт код ошибки лампочкой ЧЕК.
ТАЙОТА ёптыть...   1*11
Пневмоход "Крепыш".
Автор Edik
Ответов: 538
от nikolaj
Пневмоход "МОНСТРИК".
Автор Леха 273
Ответов: 604
от Леха 273
Пневмоход 6х6 "Маракат".
Автор Marakusha
Ответов: 194
от Marakusha
Пневмоход "Беркут".
Ответов: 472
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
