Автор Тема: АЛЬБИНОС. Пневмоход по-Советски.  (Прочитано 1350051 раз)
« Ответ #1980 : Апреля 10, 2017, 13:44:16 pm »
Женя здравствуй!
Раздатка нивкина штатная. Тюнинговую убрал, с этой мощёй и акпп она просто не к чему. Проблем пока не было. Автомат бережно воздействует на трансмиссию.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #1981 : Апреля 10, 2017, 20:25:27 pm »
Спасибо. Тогда беру раздатку от нивы.
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #1982 : Апреля 10, 2017, 21:43:14 pm »
Евгений, чем же не устраивает раздатка от УАЗ? Ведь вы свои прошлые вездеходы именно на ней делали...И так положительно о ней отзывались.
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2017, 21:49:04 pm от Юрий. »
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #1983 : Апреля 10, 2017, 22:36:32 pm »
Цитировать (выделенное)
 Все верно, УАЗовские РК безотказны... Однако они у меня работают совместно с ДВС и КПП ВАЗ-2108, У меня схема намечается под движок слабее и с автоматом. А еще я чет лениться стал.. Уже не охота ручку подключения передка дергать. Раз уж автомат, то чтобы один раз ручку поставил и поехал...
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2017, 22:42:28 pm от Евгений Е. »
« Ответ #1984 : Апреля 11, 2017, 04:19:39 am »
Еще рекомендую усиленные валы и фланцы ЖЮ-088, вот здесь, какие они крепкие: http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=7048.msg180160#msg180160
« Ответ #1985 : Апреля 11, 2017, 09:49:30 am »
Я бы ещё добавил: у Оки 33 л.с. у еджея 64л.с. Вроде бы почти в два раза....?  Но я не заметил запаха палёной резины при старте и вдавливания в спинку сидения.
По моим ачучениям прибавилось мощи процентов 25. Что меня устраивает на все 100 ! И в какашках запас мощности имеется и по асфальту любые тягуны берёт лихо.
Да, прибавился ещё один цилиндр, НО у Оки диаметр поршней 82, а у еджея 72 мм.
+1 !  Ездить на постоянном полном приводе - это кайф !
« Ответ #1986 : Апреля 11, 2017, 09:54:22 am »
В бардачке вожу на всякий пожарный задний валик РК.  Так что домой вернуться смогу..... и сразу тогда закажу усиленный.
Оффлайн митяйка
« Ответ #1987 : Апреля 13, 2017, 16:36:52 pm »
Николаич, Где-то вы рассказывали про ремонт порезов на покрышке при помощи скоб из электродов. А то клеил грибок а при низком давлении он выскакивает. Напомните метод.
« Ответ #1988 : Апреля 13, 2017, 16:46:02 pm »
Николаич, приветствую! Как думаеш,если на окомотор прислюнить автомат коробку,будет хватать движка?
« Ответ #1989 : Апреля 13, 2017, 17:25:47 pm »
Сейчас Дима вспомнить не могу. Принцип такой - снизу вставляются скобы через подложку из корда и саму покрышку. На верху загибаются и прихвачиваю сваркой.
В эту зиму делал ревизию всем колёсам, решил протестировать кордовые заплатки. Клеил изнутри.
Поживём - посмотрим.
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2017, 20:44:49 pm от Николаич »
« Ответ #1990 : Апреля 13, 2017, 17:29:50 pm »
Я даже представить это не могу...   ::undecided:::
А зачем? Не проще ли взять сразу всё в куче ?
« Ответ #1991 : Апреля 13, 2017, 18:12:49 pm »
 На всё в куче финансов нет и эллектроника пугает,а так бюджетно и просто и автомат!!!
« Ответ #1992 : Апреля 13, 2017, 18:18:05 pm »
Делал так. На год хватает при интенсивной эксплуатации. Лучше вулканизации нет. Делали большую струбцину для вулканизации ураганов.  ::thinking:::
Оффлайн Ed.
« Ответ #1993 : Апреля 13, 2017, 18:54:06 pm »
Ej акпп ставится на ef мотор, 600 кубиков, сил 40 наверно мотор. Наверно потянет.
« Ответ #1994 : Апреля 13, 2017, 18:58:27 pm »
Ed., спасибо,уже веселее стало!
« Ответ #1995 : Апреля 13, 2017, 19:49:44 pm »
Я только рад буду если получится. А у меня масла в голове не хватит стыковать эти гидротрансформаторы с двиглом.
Оффлайн Ed.
« Ответ #1996 : Апреля 13, 2017, 20:21:01 pm »
На ефы еще классические акпп бывают, если дальше поставить переднеприводную кпп как раздатку хороший набор понижаек будет.
Цены на них как на лом.
https://parts.japancar.ru/?code=parts&mode=old&cl=search_partsoldng&cl_partCode=0tDALjA5MA_1051&cl_marka=DAIHATSU&cl_engineN=ef
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #1997 : Апреля 13, 2017, 23:40:13 pm »
Да, ужжжж! А мне как раз надо покупать донора, думал ОКУ. Глядя на ваши с АКПП подумал, а чем черт не шутит, когда бог спит? Может и мне попробовать японо-пром? Вот только не ориентируюсь я в этой технике. Если бы подсказал кто-нибудь, что конкретно приобрести! За те цены, что в ссылке можно сразу 2 к-та приобрести(в запас). До конца дней хватит! Может есть знающие? Поможете? Буду очень признателен!
  Прошу прощения за флуд в чужой теме!
Оффлайн гуменник
« Ответ #1998 : Апреля 24, 2017, 20:56:27 pm »
Владимир Николаевич, у Вас на Ягуаре в мостах было 4.3,а в коробке 4.1.На Альбинос в мосты поставили 4.1,а в коробку 4.3.Так вот,после первого выезда Вы решили вернуть в коробку 4.1 т.к. визгу много а скорости мало.Меня потихоньку мучают сомненья-ведь скорость в первые выезды Альбиноса должна была быть как у Ягуара (от перемены мест слагаемых сумма не меняется). Почему Вам не понравилась скорость Альбиноса в первые выезды?
« Ответ #1999 : Апреля 26, 2017, 09:48:24 am »
Верно.
А здесь нет.
В КПП ГП я сначала поставил 4.54. Скорость получилась черепашья на четвёртой повышенной. Поменял на 4.1. Не стало хватать момента в какашках - пришлось тюнинговать РК.
Пневмоход "Крепыш".
Автор Edik
Ответов: 538
от nikolaj
Пневмоход "МОНСТРИК".
Автор Леха 273
Ответов: 604
от Леха 273
Пневмоход 6х6 "Маракат".
Автор Marakusha
Ответов: 194
от Marakusha
Пневмоход "Беркут".
Ответов: 472
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
