Автор Тема: АЛЬБИНОС. Пневмоход по-Советски.  (Прочитано 1350608 раз)
« Ответ #1360 : Ноября 11, 2015, 09:38:20 am »
и ставить его надо на уровне бензобака
Вот тут не понял.  Wolfff, можно по точнее?
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #1361 : Ноября 11, 2015, 11:48:44 am »
   Володь!! У меня по 2 насоса стоят. Один для прокачки топлива, второй заправочный из доп. бака.  Разница в установке по высоте, только в том как  организована обратка!!  Если обратка утоплена до дна, то насос можно ставить на любой высоте. Систему в этом случае не воздушит, когда двигатель заглушен. На нижнем уровне бака, насос всегда наполнен топливом, хотя  при заглушенном разряжает рампу (у меня насос) . В этом случае при заводке, чуть быстрее накачивается нужное давление.
Оффлайн alex38rus
  • Техника: Уаз 469,Сузуки Эскудо,Нива фермер
« Ответ #1362 : Ноября 11, 2015, 17:38:15 pm »
.В лесу можно на пеньке оставить.
Можно защиту поставить.
На сколько я знаю,в насосе должен быть обратный клапан,т.к. давление в рампе должно держаться (если мне не изменяет память) не менее полчаса,а затем потихонечку снижаться.Если давление падает слишком быстро,в принципе особо страшного нет,просто на горячую будет плоховато заводиться.
Владимир Николаевич,при изготовлении рамы по Вашему  проекту сколько потребуется карданов?
« Ответ #1363 : Ноября 11, 2015, 19:53:35 pm »
Александр, если не изменяет память - 5 газоновских и 4-5 зиловских.
Оффлайн kost.83
  • Техника: шеви нива
« Ответ #1364 : Ноября 11, 2015, 20:58:04 pm »
Ребята ставили под капотом и достаточно высоко, если бы не видел сам и не стал бы говорить. Машина заводилась и работала замечательно. При этом бак был обычный.
« Ответ #1365 : Ноября 11, 2015, 21:21:23 pm »
Переделка коробки:
Как всегда не заменимый жиговский хвостовик. Тока япошки не посоветовались с автовазом и сделали дырку в водиле на 29. А диаметр хвостовика в районе шлицов 28. Пришлось накакать полуавтоматом и всё проточить за одну установку.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2017, 15:13:10 pm от Николаич »
« Ответ #1366 : Ноября 11, 2015, 21:26:05 pm »
Взял жиговский фланец. Обточил его . Получилось типа колокола. С внутренним диаметром под наш вал.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2017, 15:14:26 pm от Николаич »
« Ответ #1367 : Ноября 11, 2015, 21:27:15 pm »
Разрезал его. Получились сухарики.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2017, 15:14:50 pm от Николаич »
« Ответ #1368 : Ноября 11, 2015, 21:29:33 pm »
Вставил вал в водило. Проварил с торца. Вставил сухарики и всё это дело обварил.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2017, 15:15:11 pm от Николаич »
« Ответ #1369 : Ноября 11, 2015, 21:33:07 pm »
Так как диаметр под сальник у жигулей на 36, а японца сальник под 45, то выточил втулку и посадил на горячую на жигин флянец.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2017, 15:15:41 pm от Николаич »
« Ответ #1370 : Ноября 11, 2015, 21:35:27 pm »
Поставил жигину крестовину.
Обтачивать ни чего не пришлось, кроме флянцев до 82мм.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2017, 15:16:30 pm от Николаич »
« Ответ #1371 : Ноября 11, 2015, 21:36:33 pm »
Вот и сказочке конец.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2017, 15:17:04 pm от Николаич »
Оффлайн kost.83
« Ответ #1372 : Ноября 11, 2015, 21:44:54 pm »
 1*11
« Ответ #1373 : Ноября 11, 2015, 22:32:18 pm »
Владимир Николаевич, а не проще ли было заварить саттелиты и приварить к жигиному фланцу шлицевую от родного шруса с этой кпп? Токарки минимум при этом, надежность думаю не менее.
« Ответ #1374 : Ноября 11, 2015, 22:44:45 pm »
Юра, я не ищу как проще. Я делаю как лучше. Цена токарки 1300 руб - семечки !
Есть разница 23 и 29мм ?
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2017, 15:17:35 pm от Николаич »
« Ответ #1375 : Ноября 11, 2015, 22:53:44 pm »
вал закалили после этой процедуры ? полюбому ведь метал ослаб при наплавке
Оффлайн Леха
« Ответ #1376 : Ноября 11, 2015, 23:11:34 pm »
Володя, класс! Объехал сальник. Опять нос утер)
Век живи-век учись....а помру видимо дураком ::cheesy:::
« Ответ #1377 : Ноября 11, 2015, 23:17:35 pm »
Лёша, сзади по бездорожью всегда легче ехать. ::cheesy:::  Кто будет после нас, ещё лучше придумают.
« Ответ #1378 : Ноября 11, 2015, 23:21:48 pm »
Полуавтоматом не реально ослабить.
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
« Ответ #1379 : Ноября 12, 2015, 00:35:43 am »
А почему не сделали внешнюю обойму под ваз сальник?! Их в продаже вроде проще найти, хотя у япошек качество наверняка лучше, но поверхность, по которой кромка спальника бежит всетаки сложнее качественно подготовить...
Пневмоход 6х6 "Маракат".
Автор Marakusha
Ответов: 194
от Marakusha
Пневмоход "Беркут".
Ответов: 472
Пневмоход "Крепыш".
Автор Edik
Ответов: 538
от nikolaj
Пневмоход "МОНСТРИК".
Автор Леха 273
Ответов: 604
от Леха 273
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
