Автор Тема: АЛЬБИНОС. Пневмоход по-Советски.  (Прочитано 1303955 раз)
« Ответ #1340 : Ноября 05, 2015, 21:08:05 pm »
Главная пара П.Ч- 4.5 ?
Тоже сегодня посчитал - 3,75.
Оффлайн Леха
« Ответ #1341 : Ноября 05, 2015, 21:11:19 pm »
Всётаки с механикой на 15 кг легче.
ну подумаешь на пару "патронов" меньше в лес возьмешь)
« Ответ #1342 : Ноября 05, 2015, 21:23:50 pm »
Лёша, как думаешь, заборник ему можно нарастить? А то у меня бак 24см по высоте.
Оффлайн Леха
« Ответ #1343 : Ноября 05, 2015, 21:29:04 pm »
завтра гляну что в нем разбирается и что можно добавить....а так то там мешочек видишь сзади? вот это и есть заборник
« Ответ #1344 : Ноября 05, 2015, 21:34:06 pm »
Фильтрик вижу. Лишь бы там было тело , куда Г-образную трубочку можно было прислюнить.
« Ответ #1345 : Ноября 06, 2015, 00:33:57 am »
Владимир Николаевичь,поздравляю с отличным приобретением! 1*11
Заборник на насосе не стоит удлиннять,насос охлаждается бензином из бака.К тому же возможно подсос воздуха будет и это быстро убьет насос.
По контрольным приборам-можно поступить так:установить бортовой компьютер.Он будет и расход показывать почасовой,температуру через датчик для эбу,и остаток в баке,и темперетуру включения вентилятора можно меньше установить.И тахометр будет точный.Дополнительно надо будет только лампочку контроля давления масла установить.
« Ответ #1346 : Ноября 06, 2015, 09:02:10 am »
А если в бак стакано образную шахту установить нужной высоты  ?
« Ответ #1347 : Ноября 06, 2015, 21:40:41 pm »
Алексей, а как же тогда ездють с почти пустым баком ?
  • Модератор
« Ответ #1348 : Ноября 06, 2015, 22:31:41 pm »
Не рекомендуется это.
« Ответ #1349 : Ноября 06, 2015, 23:36:41 pm »
Да,не рекомендуеться ездить на инжекторных с малым остатком.У инжекторной ваз09 в баке какой то стакан сделан внутри бака,на более свежих этого стакана в баке нет потому что он приделан к топливному узлу.Дак вот один знакомый поставил новый бак без стакана со старым топливным узлом тоже без стакана и машина начала дергаться на неровной дороге когда бензина мало.Проблему решил подвязав к насосу обрезанную бутылку пластиковую.Это я к тому что лучше чуть дольше поковыряться и сделать хорошо чтоб потом не переделывать.Просто надо сделать так чтоб насос опустился пониже.Пример на фото.Это от ваз 2107 инж
« Ответ #1350 : Ноября 07, 2015, 01:37:45 am »
от ваз 2107 инж
Идея интересная !
Оффлайн Леха
« Ответ #1351 : Ноября 07, 2015, 12:37:25 pm »
Володя, бензонасос разбирается, весь состоит из деталей по типу мама-папа.
Его легко можно укоротить на длину вставки(выкинув её) и, наверное, также удлинить.
Для удлинения нужно выточить трубочку-вставку из бронзы на необходимую длину.
 Материал конечно можно другой, но если пластик, то нужно что-то бензостойкое. Резинки можно родные использовать, они снимаются легко.
И корпус тоже нужно удлинить, либо сделать какой-то хомут, чтобы прижать нижнюю крышку самого бензонасоса.
Фото прикладываю, надеюсь всё будет понятно. ::mail1:::
Как видишь, перед самим бензонасосом сложно будет что-либо приделать.
провода там не лимитируют, вытягиваются ещё около 8-10 см
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2015, 12:42:21 pm от Леха »
« Ответ #1352 : Ноября 07, 2015, 13:46:11 pm »
Лёша спасибо. Буду кумекать.
« Ответ #1353 : Ноября 10, 2015, 13:03:09 pm »
Коллеги, из чего можно вырубить прокладку для коробки? Паронита нет. Есть обои виниловые, флизелиновые , рубероид.....  ::cheesy:::
Может в канцтоварах карту мира купить....  ::thinking:::
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #1354 : Ноября 10, 2015, 13:16:11 pm »
Обычный картон.  Как на папках "ДЕЛО №", белого цвета, они тоньше!!  1*11  С герметиком естественно!!   На большенстве импортных кпп, прокладок нет как класса, только герметик!!! 1*11
« Ответ #1355 : Ноября 10, 2015, 13:20:13 pm »
Валера, ну раз у меня была, значиться надо ставить.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #1356 : Ноября 10, 2015, 13:27:14 pm »
  Тут такое дело, если прокладка используется для своеобразного зазора--- чтобы подшипники по оси не жало, тогда да!!  Я колхоз мосты регулирую и собираю , без прокдадок,  потому что прокладка там только мешает и уменьшает срок жизни.    Да ивообще стараюсь прокладок как можно меньше ставить, даже там где они с завода стояли.  Времена маненько другие, появилось множество новых материалов, которые более удобны в использовании.    Я рихтовать начинал когда неровности опаивались, сейчас такой анахронизм никому и в голову не придёт 0*)
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2015, 13:34:38 pm от kekekew »
Оффлайн alex38rus
  • Техника: Уаз 469,Сузуки Эскудо,Нива фермер
« Ответ #1357 : Ноября 10, 2015, 20:30:22 pm »
Всем здравствуйте! Извините что вклиниваюсь,читаю с большим интересом,много много чего нового узнал.А по поводу бензонасоса,есть еще и наружного исполнения,у меня стоял на ауди 80,знаю что на опель омега стоит и если не ошибаюсь - на первых инжекторных волгах были.Конечно высушивать бак не надо,но как мне кажется,при малом количестве топлива подсоса воздуха не должно быть.По давлению они вроде бы все одинаковы,всеравно  регулятор давления в рампе стоит,ну и обратку в бак надо провести,а т.фильтр ваз-инжектор в моторный отсек.С уважением.
Оффлайн kost.83
  • Техника: шеви нива
« Ответ #1358 : Ноября 10, 2015, 22:22:04 pm »
Совершенно верно. Владимир Николаевич это хороший вариант, у нас ребята ставили инжектор на 8ку и использовали этот насос.
Оффлайн Wolfff
« Ответ #1359 : Ноября 10, 2015, 22:57:46 pm »
Недавно ставил я волговский насос. Не понравилось. Врезал погружной. Слабо волговский давит давление и ставить его надо на уровне бензобака.В лесу можно на пеньке оставить.
Пневмоход "МОНСТРИК".
Автор Леха 273
Ответов: 604
от Леха 273
Пневмоход 6х6 "Маракат".
Автор Marakusha
Ответов: 194
от Marakusha
Пневмоход "Беркут".
Ответов: 472
Пневмоход "Крепыш".
Автор Edik
Ответов: 538
от nikolaj
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
