Автор Тема: АЛЬБИНОС. Пневмоход по-Советски.  (Прочитано 1351117 раз)
« Ответ #1140 : Января 07, 2014, 01:13:57 am »
Дима, у меня только задний сузукин. Переднего не юзал.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #1141 : Января 07, 2014, 01:34:52 am »
Дмитрий-59, я за Владимира Николаевича отвечать не берусь, но у меня возникала такая же проблема. На Сузоке, когда описывал штатную рулевую Джимни, мене многие наши корифеи советовали удлинить рулевые рычаги кулаков. Но я, во-первых побоялся испортить данный девайс, во-вторых был совет укоротить рулевую сошку на самом рулевом механизме (эффек получается тот же) и  она точно из стали, и в- третьих, пробовал крутить руль (он у меня родной Оковский) на незаведённом двигателе на месте, колёса поворачивались без особых усилий (КФ-97 со злым протектором). И нечего я не стал укорачивать-удлинять-переваривать. О чём в последствие ни разу не пожалел. Движок оковский, руль-баранка тоже, гидрач родной Джимкин, гидронасос от Уаза ZF. И всё работает прекрасно, по пересечёнке рулишь как на легковой.  ::cheesy:::
Пока буковки тыкал, В. Н. ответил. Ну может и моя писанина сколь то помогёт.
« Ответ #1142 : Января 07, 2014, 01:36:27 am »
У СТАРОГО надо спрашивать, но он после переезда в Тюмень не выходил на связь...
Сообщение не понравилось: бездельник
« Ответ #1143 : Января 07, 2014, 01:43:46 am »
Спасибо мужики, этот вариант тогда пока отложу.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #1144 : Января 07, 2014, 20:11:06 pm »
После удлинения сузукина моста долго валялась короткая полуось. Нашел человека в Питере - поменялся с ним на длинную. Прозапас.
У него ещё парачка длинных есть и чулок  и клюшки - ни кому не надо ? Могу дать координаты.
Володя, с Рождеством Христовым!
Данные девайсы, указанные выше, у человека из Питера кто-то уже купил? Если нет, возьму всё. Дай координаты,  ::artist::: может лучше в личку  ;)
« Ответ #1145 : Января 07, 2014, 20:45:15 pm »
Саша, и тебя с праздником !
Отправил в личку.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #1146 : Января 08, 2014, 01:57:59 am »
Володя, есть контакт! Спасибо.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #1147 : Января 11, 2014, 17:14:52 pm »
Приветствую, Владимир Николаич. К табе тож вопрос по задней подвеске: при нагруженных рессорах шлицовка в кардане входит или выходит???
« Ответ #1148 : Января 11, 2014, 17:26:54 pm »
Женя , по моему у Юры Строева в теме я фотки с экспериментом по этому вопросу выкладывал.
У меня при сжатии рессор шлицевка  выходит (если память не изменяет). Но не выпадывает.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #1149 : Января 20, 2014, 22:42:23 pm »
Володя, приветствую. В твоей теме Альбиноса уже 58 (!) страниц  ::shocked::: Подскажи, пожайлуста, где найдти про сварку-удлинение рулевого рычага делики.  ::shy::: Или создай поисковик по своей теме  ::crazy:::
« Ответ #1150 : Января 21, 2014, 00:14:04 am »
Саша, я не описывал этот процесс.
А делал так: делькины ступицы вставлял в готовый колёсный диск. В жиговскую рулевую сошку вставлял  рулевой  наконечник . Ловил зазор между последним и диском и приваривал.
Про электроды не спрашивай - для меня они все одинаковые.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #1151 : Января 21, 2014, 23:24:15 pm »
Владимир Николаевич, вопрос у меня... Помнишь, шальную мысль тебе как-то высказал: составляющие переднего моста твоего Альбиноса (задний редуктор Марка-2 и поворотные кулаки делики) попробовать вживить в стандартную переднюю балку Нивы? Вездеход-то на кразовских колёсьях я ещё не построил, и, скорее всего, это "долгая песня" будет. Но, кой-чего вырисовывается...  ::artist:::
Подумалось сначала в твоей теме "обсосать", но наверное новую открыть лучше. Просто сам долгострОи не люблю, да и читать их не интересно...
Короче, чё присоветуешь?
А это для затравки  ::crazy:::
« Ответ #1152 : Января 22, 2014, 17:32:49 pm »
Саша , а почему бы и нет ?   У Егорова же получилось.
Только немного смущает разбег шаровых по высоте - нивкиных и делькиных.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #1153 : Января 22, 2014, 20:15:59 pm »
Володя, каюсь, каюсь...  0*) тему мельком вначале только читал. За то, сейчас - от корки до корки прочёл. Может к лучшему... О проточке нивкиных кулаков поначалу тоже думал, но тут у нас нет такого токаря, как у Евгения. Да и деликовские кулаки уж больно понравились. Диски для кразовских лаптей у меня ещё с лета лежат. Всё крутил-вертел диски, кулаки делики, редуктор марка, нивкину балку переднюю и, вроде, нашлось решение... причём довольно простое. С теми дисками что у меня, всего-навсего нужно наростить верхний рычаг по длине на 6 см пластиной толщиной, думаю 10-12 мм (на фото для примерки 5мм). И ... фсё!
Ну и нижний рычаг с шаровой подобным образом соединить, здесь уж попроще будет. Угол выворота колёс 30 градусов в обе стороны (мерял) получается. Ничего и ни обо что не задевает. Угол развала нормально выставляется, Кастор и всё остальное - заводское, пружины, аморты - тоже. Расстояние между верхним и нижним рычагами - как на штатной Ниве. Балку пилить не надо, она может быть частью рамы, для макрковского моста место есть.
Но уж больно всё хорошо и просто.
Друзья-коллеги-товарищи, пожайлуста поищите косяки, покритикуйте, выскажите свои мнения по этому поводу.
Пы. Сы. Владимир Николаевич, может быть всю мою писанину перенести в тему Сузока, дабы в твоей не мусорить.
Оффлайн Василич
« Ответ #1154 : Февраля 08, 2014, 23:17:55 pm »
Владимир Николаевич! Все началось три года назад, я лазил в нете и он мне выдал фото Ягуара, я курил форум и собирал железки. Спасибо Вам и Александру Кузьмичу за технологию по обдирки колес и изготовлению дисков,а также за подробное освещение Ваших тем, теперь у меня есть ВЕЗДЕХОД. В Вашей же теме: Благодарность создателям сайта и всем форумчанам !!!!http://pnevmohod.ru/forum/Smileys/yarex2/68.gif
« Ответ #1155 : Февраля 09, 2014, 00:25:01 am »
Васильич ....,даже как-то не удобно...    я честное слово ,ни чего не сделал свехестественного. Просто показал,что знал.  Рад ,что кому-то это пригодилось.
Оффлайн Булат
« Ответ #1156 : Февраля 19, 2014, 11:49:09 am »
Владимир Николаевич на вашем фото маленький редуктор, 7.5 дюймов.Можно применить 8 дюймовый редуктор.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2017, 15:33:10 pm от Николаич »
« Ответ #1157 : Февраля 20, 2014, 14:00:55 pm »
Булат , а я почему-то думал что он у меня 8-дюймовый...  :huh:   Ну да ладно...мож запамятовал. Когда собирал железки, всё как таблицу умножения знал.  Можно и 8-ми дюймовый - лишь бы ПЧ с задним срасталось.
« Ответ #1158 : Февраля 26, 2014, 17:52:12 pm »
 :smiley:
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2014, 21:20:54 pm от Юрий. »
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
« Ответ #1159 : Февраля 26, 2014, 18:45:26 pm »
   Николаич чо то мало ты погулял, у тебя какой то штативчик для фото-апарата, ровно стоит не шэлохнувшись
Пневмоход 6х6 "Маракат".
Автор Marakusha
Ответов: 194
от Marakusha
Пневмоход "Беркут".
Ответов: 472
Пневмоход "Крепыш".
Автор Edik
Ответов: 538
от nikolaj
Пневмоход "МОНСТРИК".
Автор Леха 273
Ответов: 604
от Леха 273
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
