Автор Тема: АЛЬБИНОС. Пневмоход по-Советски.  (Прочитано 1332724 раз)
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
« Ответ #760 : Февраля 02, 2013, 18:38:17 pm »
Ответную часть для десяточной внутренней тяги я делал из куска внутренней рулевой тяги девятошной. Направление резьбы у них совпадает.
Сей кусок женил с рулевым наконечником посредством разрезной фтулки около 100мм. Также как палки приводов.
        Чо то Вова я туплю маленько, которая втулка блестящея на фотке в сторону тяги она подходит по
резбе и там можно регулировать схождение, а со стороны наконечника на втулке сделать продольные
прорези и приварить, так ? Ну не держал я вруках ни десяткины ни девяткины тяги, так получилось,
рейку мне отдали а ятолько от тебя узнал что она с десятки, а чем они отличаются?
« Ответ #761 : Февраля 02, 2013, 19:37:26 pm »
Валера,на машине схождение регулируется так.
Тока оно нам надо? По этому я сделал одно резьбовое регулировочное соединение.
Взял внутреннюю девятошную тягу.
Отпилил по месту. И поженил с нивкиным наконечником,при помощи разрезной фтулки.
А ещё лучше,если есть карманный токарь, то выточить этот кусок резьбы из подобной стали.
Надписями на корпусах.  )))
Десяточная по-толше .
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2013, 20:18:00 pm от Тырданов »
  • Техника: Ирбис
« Ответ #762 : Февраля 02, 2013, 19:58:27 pm »
          Усё понял Николаич спасибо!
  • Техника: Ирбис
« Ответ #763 : Февраля 16, 2013, 08:17:40 am »
       Доброго здравия Володя!  Я когда кронштейны под передние аморты выставлял было по одному листу,
а когда все листы поставил аморт натянулся, вопрос кронштейны переделать, если так оставить не оторвет
               здесь без нагрузки, гайку тока наживил а еще сантима полтора закручивать, висит на шаровых
   двиг поставил, почти ничо не изменилось, сам сверху встаю все по месту становится
« Ответ #764 : Февраля 16, 2013, 23:56:04 pm »
Привет,Валера !
 Я вобщем-то и расчитывал на аморты при отбое.  Но скока поездил ещё не было ударов на отбой.
Пока не заморачивайся,всё станет ясно после постройки кабинета. Рессоры ещё просядут.
Хотя у Карачева пробувал я прыгать на передке ,у него жосче чем у меня. У него тоже волговские коренные и подкоренные.
В последствии придётся эксперементировать с длинной подкоренных.
Оффлайн сергей чир
« Ответ #765 : Февраля 21, 2013, 10:05:34 am »
вл николаевич очень интересует вот этот размерчик  - где то на форуме встречалось обсуждение этого вопроса но найти не могу     чем он вызван - удобством сосковой дырки или  еще что то ? ведь уменьшился объем воздуха ?
« Ответ #766 : Февраля 21, 2013, 12:20:29 pm »
Это,Сергей, получилость так,потому что плоскость конуса по отношению к плоскости бочки делал под 45 градусов.Но так как диск-донор на 15 ,по этому "катушка" получилась по-уже.
Ни чего страшного не будет,если наружный конус "растянуть " к краю. Под сосок можно вварить тунельку.
Оффлайн сергей чир
« Ответ #767 : Февраля 21, 2013, 17:43:14 pm »
я делаю диски из чистой сердцевинки и мне действительно можно легко вытянуть к краю конус  но увидев ваш диск я подумал что это решение  от сдавливания камерой  бочки отсюда  и вопрос - есть ли какойто оптимальный  этот размер  если бочка шириной 500 мм метал бочки 1.2 мм ? и ваш все таки в цифрах озвучте пожалуста
« Ответ #768 : Февраля 21, 2013, 21:27:41 pm »
Ширина бочки 50см. Металл 1.5 мм к сожалению. 1.2мм у нас не найти.  Снаружи конус от края бочки 17см на передке,на задке 15см. Снутри бочки в обоих случаях 5см от края.
nikolaj
« Ответ #769 : Февраля 24, 2013, 18:41:13 pm »
Николаич совет нужен я диск так сделал везд до двух тон точьно не могу сказать
чё-то очкую с вылетом не лопнет по сварке при нагрузке или только испытания покажут?
ширина д-50. б-1.2. зк-2.5. к_и_л-2.0.вылет старался сделать максимально возможный.
может для страховки добавить уселители?
« Ответ #770 : Февраля 24, 2013, 20:04:05 pm »
Блин,трудно давать совет ,когда не проходил сопромат...,но я думаю что не надо ни каких усилителей.
Оффлайн DIV
« Ответ #771 : Февраля 24, 2013, 20:36:50 pm »
nikolaj, не пойму зачем ты такую большую консоль сделал - аж 24 см :shocked:. Неужели нельзя было вытянуть наружный конус , уменьшив этот размер до нормальных 11-12 см?
nikolaj
« Ответ #772 : Февраля 24, 2013, 22:11:08 pm »
Да я как всегда сначала делаю 00_)а потом думаю 0*)спасибо!
  • Техника: Ирбис
« Ответ #773 : Февраля 27, 2013, 07:45:01 am »
       Володя привет! Я чо хотел спросить то, во время движения по пересечонке кузов относительно рамы
сильно двигается на подушках, вихляется что ли?
Так как опыта езды на такой технике никакова, отсюда и вопросы несуразные :rolleyes:
Оффлайн андрей конрад
« Ответ #774 : Февраля 27, 2013, 12:29:00 pm »
мужики закажите диски у дифа и не мучайтесь как закажите так и будет всё подходит как у анушки
« Ответ #775 : Февраля 27, 2013, 13:24:28 pm »
Неее,Валера,не сильно - я даже на ходу не выпадываю.....  :huh:  Ну или не сильнее болтанка,чем на АН-12БП  :huh: :huh:  (щюткэ)
Относительно рычагов раздатки движухи кузова замечено не было. Да и с чего ей быть,если 8 подушек  :undecided:
« Ответ #776 : Февраля 27, 2013, 13:38:07 pm »
Лучше заказывать у самоблока или повышенного трения?   :sad:
« Ответ #777 : Февраля 27, 2013, 16:50:49 pm »
здравствуй дядя Вова ! а че они подушки нужны ли вобще ? мелкую амплитуду вибрации поди моторные сами справляются . а от побольше они все одно непомогают . ну а до рессор им совсем далеко .
« Ответ #778 : Февраля 27, 2013, 18:42:57 pm »
Привет,Василий.
Это моя личная прихоть,ни кому ни чего не навязываю. Это виброизоляция не от двига,а от колёс.Просто имел счастье раньше ездить на родной нивовской вездеходной резине и по этому знаю как на бетонке/асфальте кузов машины входит в резонанс на скорости 40-60 кмч.
Можно сделать на ободрышах хоть три реборды - проблемы они не решат. Когда сидишь на зорьке на охоте,то за 20 км слышно как идёт по бетонке а/м урал на вездеходовской резине.
Задние рессоры,может и не будут через резинки передавать гул,а вот передние полюбому. Да ещё плюс передний мост жёстко посажен на раму... А резина она и в африке...
Инструментальных замеров виброизоляции не проводил - всё основано на сугубо личных субъективных умозаключениях.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #779 : Февраля 28, 2013, 08:17:14 am »
    Ладно Вова, раз сильно не укачивает буду также делать :cheesy:
Пневмоход "МОНСТРИК".
Автор Леха 273
Ответов: 604
от Леха 273
Пневмоход 6х6 "Маракат".
Автор Marakusha
Ответов: 194
от Marakusha
Пневмоход "Беркут".
Автор Юрий.
Ответов: 472
Пневмоход "Крепыш".
Автор Edik
Ответов: 538
от nikolaj
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
