Автор Тема: Бред или нет ...  (Прочитано 25525 раз)
Re: Бред или нет ...
« Ответ #20 : Января 06, 2012, 21:49:08 pm »
: Вада
эту огромную воронку вывернуть не такто просто будет . а вывернутая внутрь ужасно скомкается .
а вот тебе еще для мозгового штурма .....
правда я сам незнаю чо ето .
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
« Ответ #21 : Января 06, 2012, 23:09:53 pm »
На таких "хлопушках" с_смирнов....катался, спросим у него: далеко уехал?  :cheesy: :cheesy: :angel:
« Ответ #22 : Января 06, 2012, 23:23:40 pm »
фотки сохранил немного по другой причине .. я ето однажды рассматривал как камеры для безкамерки . а не как покрышки .
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #23 : Января 07, 2012, 00:09:57 am »
Все производители стремятся к безкамерки. Изготовление ободрышей опять приводит к борьбе с проворачиванием на диске.....да пусть колесо немного проворачивается... метод от противного---так сказать.  В этом самая изюминка----трансмиссию бережет!!!
Считаю: что для пневматика ... это не выход...не тем путем идут....стремясь уменьшить вес.   Надо наоборот камерку без кордовой связи с диском то биш КАМЕРОПРОТЕК ....в заводских условиях, доведённый до уМа и думую будет легче безкамерки и диск на спицах, а полость диска обязательно надо использовать как поплывок. Тады и камеропротек можно делать не из авиа камер, а обычных...
Оффлайн nuklia
« Ответ #24 : Января 28, 2012, 16:47:34 pm »
Недавно приятелю помогал Нивкину переднюю подвеску перетаскивать, так показалось что она не легче
заднего военного Уазкиного моста. А когда он поставил на это безобразие ободрыши - подвеска работать
перестала, будто там пружины намного жестче воткнули. Из-за увеличения выноса рычаг нехороший получается.
Вот и стоит задуматься - если есть возможность Уазкины мосты поставить, стоит ли связываться с Нивкиными?
Будет немного тяжелее, зато проще и надежнее. А плавучесть можно добавить за счет ширины диска, если удалять корд,
то раздуть такую покрышку можно чуть ли не до метра в ширину.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #25 : Января 28, 2012, 22:20:06 pm »
Рассчитываю, что при этой схеме и весе...возможно будет выпрыгнуть на лед из полыньи :cool: по расчетам...должен тонуть менее половины колеса(сухие мосты)
Ежли не получится....... тады конечно лучше сразу УАЗ мосты
« Ответ #26 : Января 28, 2012, 22:58:30 pm »
очень сомнительно .
Оффлайн nuklia
« Ответ #27 : Января 29, 2012, 17:08:19 pm »
Вот ободрышь 66-го без корда шириной 40 см.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #28 : Января 29, 2012, 19:56:23 pm »
Есть фото колеса с боку? Покрышка к диску не крепится и не захлёстывается ободом?
Оффлайн nuklia
« Ответ #29 : Января 31, 2012, 03:17:52 am »
Крепления колес весьма неудачные - диски сделали неправильно и с кордом не
смогли их сбортировать, пришлось вырезать корд, но без корда посадочное покрышки
растягивается и увеличивается в диаметре.
Так что вариант крепления придется самому продумывать, раскачать до нужного размера,
замерять, а уж затем можно металлические крючки с полосы прикрепить которые на диске
по мере накачки в пазы станут или просто болтами к диску - дело фантазии, главное - чтобы
не очень геморно в тайге бортировать.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #30 : Января 31, 2012, 10:51:34 am »
nuklia
Жесткой связи с диском....как раз таки хочу избежать. Думаю к камеропротеку есть ещё один плюс: можно будет устанавливать трансмиссионный тормоз на поболее весовых категориях за счет амортизационных свойств колеса, тем самым...те же уаз мосты можно значительно облегчить :sleepy:
Оффлайн nuklia
« Ответ #31 : Января 31, 2012, 17:49:02 pm »
Да, на тормозные барабаны УАЗ чугуна не пожалел. Сегодня как раз эту тему с приятелем обсасывал.
Хочу попробовать сделать гибрид переднего моса из москвичевского с поворотными кулаками уаза
для легкого багги летнего варианта. Правда это будет уж слишком эксклюзив и точива много,
особенно со шрусами, сразу два комплекта надо точать. Не знаю, правда, когда на это решусь.
Кстати, переломка на фотографиях на москвичевских мостах с жесткой межосевой и
 движком Тойота 1,8 литра! И не порвал пока.
А вот как без жесткой связи покрышки без корда с диском - не представляю.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #32 : Января 31, 2012, 18:40:24 pm »
Ездят же как то на голых камерах :rolleyes: и не слетают с диска, так же камеры приклеивают на лак к бочке, а вот думаю чё бы её также не приклеить к покрыхе
Дааа фотка убедительная, порой удивляюсь живучести некоторых мостов, пообщался с местными охотниками, те кто ездят на нивах выпуском до 1989г и вовремя меняли пыльники-сальники проблем с мостами и шрусами не знали, по сей день стоковые с завода стоят. Качество раньше было СССР -ое
« Последнее редактирование: Января 31, 2012, 18:46:50 pm от Вада »
