Автор Тема: "ДрюXL" 4х2, на ободрышах ои-25.  (Прочитано 31190 раз)
Оффлайн GavRilliN
  • Техника: Мото УРАЛ
« : Ноября 16, 2011, 11:44:48 am »
всем привет !!!наконец то появилось время доделывать то ,что начал еще две зимы назад! рама пока  на прихватках, но уже подкатил мост ,и наконец то удалось сообразить с передком.ребята кто что может подсказать по конструкции пишите постараюсь применить в пределах финансовых возможностей.заранее спасибо!
« Последнее редактирование: Января 05, 2016, 16:09:15 pm от Юрий. »
Оффлайн GavRilliN
Re: долгострой!!!))))
« Ответ #1 : Ноября 16, 2011, 11:46:31 am »
след фото что то не могу добавить сразу все
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2011, 13:38:47 pm от YURII »
Оффлайн GavRilliN
« Ответ #2 : Ноября 16, 2011, 11:48:09 am »
ну вот теперь две сразу модераторы подправте пожалуйста.
Оффлайн GavRilliN
« Ответ #3 : Ноября 16, 2011, 11:50:20 am »
еще одно фото
Оффлайн GavRilliN
« Ответ #4 : Ноября 16, 2011, 11:53:25 am »
в шинах и дисках писал уже по конструкции: двигло с коробкой ураловские затем коробка жиги и мост москвича, передок тоже москвичевские ступицы.
Оффлайн GavRilliN
« Ответ #5 : Ноября 20, 2011, 15:22:58 pm »
подскажите имеет шанс выжить такой вариант рулевого?
Оффлайн GavRilliN
« Ответ #6 : Ноября 20, 2011, 15:23:42 pm »
это общий вид
Оффлайн GavRilliN
« Ответ #7 : Ноября 20, 2011, 15:24:49 pm »
а это сверху от руля
Оффлайн GavRilliN
« Ответ #8 : Ноября 20, 2011, 15:29:00 pm »
и есть вопрос еще один :скинте кто нибудь самую простую схему эл проводки для 6 вольтового движка,чтоб просто аккумулятор,  генератор,тумблер все это включать и еще тумблер свет включать ,а то я что то сам сообразить не могу .
Оффлайн СаняТ3
« Ответ #9 : Ноября 20, 2011, 17:15:23 pm »
. если не ошибаюсь, трапеция рулевая у тебя неправильная.
-если москвичёвские кулаки. то угол поворота будет не правильный, тяга за колесом должна проходить. а не перед.
-руль нормально поворачивается?? не клинит???
в принципе как минимум 4 наконечника должно быть вариантов много.
проверь поворачиваемость руля в разных положениях передней балки, при диагоналке должно клинить рулевое.
Оффлайн GavRilliN
« Ответ #10 : Ноября 20, 2011, 17:28:14 pm »
поставить тяги за колесо не дает вал на котором весь мост передний, потому и вынес вперед. проверить при различных наклонах пока не получится т к еще не заводил и не выезжал.нужно еще крепления под двигло и коробку приварить. а если тяги по зади колеса будут то при такой конструкции есть возможность избежать заклинивания руля?
« Ответ #11 : Ноября 20, 2011, 18:05:57 pm »
Трапеция подходит для управления рулём. Про четыре наконечника-нужно от сошки поставить короткую тягу(в право или в лево) для соединения с поперечной тягой и не будет клинить. На поперечной тяге достаточно одного тандера(регулировки). Швеллер слабоват для балки-нужно приварить сверху ка минимум пластину, а лучше домик(крышу). Задние укосины на балке лишние-достаточно передних,но их нужно разносить по шире.
Алексей76
« Ответ #12 : Января 31, 2012, 00:24:53 am »
Строю подобный,только полный привод.Зад готов и испытан на передней ураловской вилке с его же колесом.Проблемы были схожие,внимательно просматривал все разделы сайта,ответы нашлись.Двиг Урал-коробка Урал-коробка ваз-мост Ваз показали передаточное число велико нужно уменьшить через раздатку Нива.Планирую поставить ДАК пока один.
« Ответ #13 : Января 31, 2012, 23:57:50 pm »
GavRilliN скажи пожста, на твоем долгострое, на передке и на рулевом что за подшипниковые опоры?
От чего они и где такие взять можно?
Оффлайн GavRilliN
« Ответ #14 : Января 04, 2016, 10:25:28 am »
вот что получилось в итоге
« Ответ #15 : Января 04, 2016, 14:36:44 pm »
Как назовем? :smiley:
Оффлайн GavRilliN
« Ответ #16 : Января 04, 2016, 21:59:59 pm »
не знаю !!!! в просторечии в своем круге "дрюкселем" обзывается!!!
« Ответ #17 : Января 05, 2016, 10:47:17 am »
Ну так что, пишем название темы" Дрюксель 4х2".  :cheesy:
  • Модератор
« Ответ #18 : Января 05, 2016, 10:54:01 am »
ДрюкXL.  ::cheesy:::
« Ответ #19 : Января 05, 2016, 11:14:18 am »
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
Автор Саныч
Ответов: 933
Последний ответ Вчера в 21:48:49
Каменский "КвадроДнепр"
Автор Андреi
Последний ответ Февраля 27, 2013, 19:10:58 pm
от леня
Мегабуксировщик для "матрасников"(REMIX59-12)
Автор remix59
Ответов: 45
Последний ответ Мая 24, 2013, 10:49:38 am
от remix59
Лёгкий вездеход "Айрин" 4х2
Автор gudvin
Последний ответ Июля 31, 2014, 21:53:07 pm
Переднеприводный четырёхколёсник на базе м/б "Нева"
Автор Василич86
Ответов: 21
Последний ответ Мая 05, 2015, 22:17:17 pm
от Василич86
