Автор Тема: Помогу приобрести в Рыбинске запчасти для снегоходов,  (Прочитано 1876853 раз)
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
Здравствуйте! Есть у Вас усатые скобы, и по какой цене. Каюра хочу переобуть в гусю буран МД.
Оффлайн Fimok
  • Техника: Пахус 700 Авант
ДА, а вот 17 и 18 л.с в другом размере...
Спасибо,
Ясно, а он есть? И сколько стоит если есть? Какая там катушка и есть ли стартер?
Оффлайн Сайгак
Спасибо,
ДВС 20 л.с Лифан с ручным и Эл. Стартером + катушка освещения 18А В НАЛИЧИИ, цена 30.000₽. другие комплектации на заказ, цена по договоренности...
Оффлайн Fimok
Спасибо, Дим, я позвоню, как решу...
Оффлайн bobas
  • Техника: нечебуратор "Слон"
Детали получил. Дмитрий, спасибо. Очень рекомендую.
Оффлайн игорь осташ
  • Техника: самодельная техника
Сайгак, Дима привет! Это игорь осташ, я у тебя недавно делал заказ, две гусянки и  мелочевка. Все получил, спасибо. Вопрос; мне нужен двс 9-13 л.с , со стартером и мощной катушкой освещение 18 А и более Амп. Свяжусь по телефону.
Оффлайн Сайгак
Сейчас Лифан по цене догнали Лончинов, поэтому предлагаю именно Лончины...15л.с эл.ст, 18А цена 24.000...лифаны тоже можно, на заказ 1 неделя
Один из производителей болотоходных моторов о Лончинах отзывался очень плохо почему то .
Оффлайн игорь осташ
Сайгак, Спасибо Дима за быстрый ответ. !5-ть для меня многовато, посмотри, что нибудь от 9 - ки, к концу месяца.
Оффлайн игорь осташ
Adler, Лончин ставят на аэролодки, говорят нормально.
Оффлайн игорь осташ
Adler,
Оффлайн Серёга83
  • Техника: ваз11113-"Букаха"
Дмитрий, добрый день! Интересует замок зажигания, акб, и катки на снегоход тайга. Один маленький, один большой. Всё по одному.
Оффлайн Сайгак
игорь осташ,  у Лончинов есть свои нюансы...  15- ки однозначно лучше чем у Лифана.
   А вот 20- коструктивно отличаются и не факт , что в лучшую сторону. Коленвал на Лончинах 20л.с на втулках и стоит масляный насос для смазки ИМЕННО этих втулок(у Лифана на подшипниках), шатун же без вкладышей и конструктивно не отличается от 15- ти сильных, смазка шатуна осуществляется разбрызгиванием - лапкой(как поставщики могут утверждать, что двс крутит 4500оборотов, не знаю...). У Лифана серии КР, шатун на вкладышах, смазка через центр колена...
Считаю, что Лончины не целесообразно устанавливать на снегоходы, т.к вероятны опракидывания и завалы в сугробах. Датчик давления масла не даст завестись на сухую, а если его отключить - колено на втулке без смазки больше минуты не проработает...Если вездеход или лодка, то все гут, ДВС стоит горизонтально
Так же неоднократные жалобы на карбюраторы Лончинов 20-ть и 30л.с. У некоторых покупателей танцы с бубнами....не могут победить...
Еще косяк по катушке освещения 18А на Лончинах мощностью 20л.с. Китайцы там напортачили и собрали непонятную схему. Один конец катушки кинули на землю, второй вывели на стабилизатор... в следствии чего напряжение в 13В начинает выдаваться только с 3000об\мин. Выход, снимать маховик, отрывать провод с земли и вытаскивать его наружу. Ставить регулятор от Лифана. Родной при такой схеме греется...Тогда 14В уже на 2000об\мин
Но привсем при этом гарантия на Лончины 2 года, а на лифан 1
Сообщение понравилось: Лесник-61, didulya
Оффлайн Сайгак
Серёга83, Звони...
Достаточно просто изолировать от "массы".
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
К сожалению каталога деталей на эту модель лончина в открытом доступе нет, но судя по имеющимся видео, нет на нем втулок, расточки под коренные шейки коленвала выполнены непосредственно в картере и его крышке. И в случае поломки маслонасоса или работе двигателя в условиях маслянного голодания, замене будет подлежать уже весь картер, что по сути делает его ремонт нецелесообразным, вобщем одноразовый двигатель.
Оффлайн Сайгак
[/quote
[/quote
Я это и имел ввиду, просто он приварен к земле точечной сваркой, прежде чем изолировать, нужно оторвать...
Оффлайн Сайгак
user41,
...да, втулок нет, проточка, написал так для простоты описания...
....судя по вашей логике, Лифан тоже одноразовый, т.к подшипники коленвала практически никто не меняет, до выкидки мотора..
Оффлайн Сайгак
....обе схемы имеют право на жизнь, втулка держит бо'льшую нагрузку..
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
Ну не скажите  :), знаю случаи когда на лифане при маслянном голодании выходил из строя шатун и при его замене двигатель использовался дальше, а вот с лончином в таком случае пришлось бы еще и картер менять. Подшипники надежней, в случае с этой моделью лончина мы имеем усложнение конструкции там где оно не нужно в ущерб надежности и ремонтопригодности, в расчете на рекламу маслянного насоса который якобы повысит ресурс двигателя. На деле ничего он не повысит, так как и подшипники там практически не изнашиваются, а вот лишняя деталь которая может выйти из строя и тем самым запороть весь двигатель присутствует.
Если бы лончин на самом деле хотел повысить надежность этого двигателя, тогда нужно было оставить на коленвале подшипники а подачу маслянного насоса пустить только на шатунную шейку, я уж не говорю что все валы - балансирный и распредвал тоже сделать на подшипниках, как например на 400 куботе GH серии, вот тогда это был бы надежный двигатель, а так стал даже хуже лифана. В том плане что ошибки в эксплуатации по отношению к этому двигателю могут обойтись гораздо дороже, чем с лифаном.
Автор N.Al-dr
Ответов: 2275
от N.Al-dr
помогу в перевозке
Автор вальдемар
от Леха
Помогу с токаркой.
Автор salomon
Ответов: 26
от salomon
Автор Алексей Пермь
Ответов: 13
от Сайгак
Запчасти для конусных дисков
Автор Edik
Ответов: 21
от igor86
