Автор Тема: Помогу приобрести в Рыбинске запчасти для снегоходов,  (Прочитано 1879727 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Семён Семёныч
Добрый день,Дмитрий, цена вопроса и доп функции какие есть ну и в деле посмотреть бы. -hi-
Оффлайн aca
Привет Дмитрий! Интересно стокло ветровое Тайга.и от снегох.Тикси.?
Оффлайн toptigin
  • Техника: сурф
  Доброго дня. Интересует КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ LIFAN 20,0 Л.С. 192F-2T (KP460) (14412-A262T-0001).
Оффлайн сварной 12
  • Техника: мотобуксировщик
Дмитрий доброго дня.Можно заказать стекло для бурана,мягкое,ну и ещё кое что?
сварной 12,
Николай, лучше позвони Дмитрию 89022243334 в Рыбинск. Быстро и хорошо обслужит, проверено  1*11
Оффлайн сварной 12
Да,так и сделаю,спасибо!Приеду с озёр и позвоню.
Оффлайн сварной 12
Дима,спасибо!Все получил,как обычно,все очень оперативно.Удачи!
Оффлайн waim
Так же все отлично - спасибо !!!
Оффлайн SERGUNY73
Дмитрий, приветствую! А также здрасть, всем! Назрел вопрос тех.характера... Дмитрий, 2 года назад приобретал у тебя ДВС лифан170фт для мотобуксика. Прошлый сезон обкатал и гонял, все было прекрасно. В этом сезоне гонял на ура, весь декабрь, пока снегу много не навалило. В очередной раз выехал по пухляку и только светало. Чтобы не увязнуть, газ держал средний и максимум, вдруг ДВС стал дергаться, как будто не хватает топлива, газ сброшу, опять ровненько идёт, но тонет в пухляке и я ему опять газку, он опять дергается и до остановки... Завожу, работает ровно, тогаюсь, поехал, опять до максимума и опять дерготня, но тут то я и заметил(темновато еще было), что при этом,  по корпусу ДВС пробивает искра на иные узлы: корпус глушителя, бензобак и т.п. при этом ДВС скидывает обороты вплоть до остановки. Позже пытался найти причиной, но... Точно не топливо и не карбюратор! Отключал датчик масла, кнопку "стоп", бесполезно... Не уж то катушка зажигания? Может кто выскажет мысли по данному вопросу?! Спасибо!
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2021, 20:34:03 pm от SERGUNY73 »
Может и начать надо с того места где пробивает .
Сообщение не понравилось: SERGUNY73
Оффлайн SERGUNY73
Так пробивает от корпуса ДВС в разных местах, если на глушитель, то ближе к нему, если на бензобак, то чуть дальше от глушака, но ближе к баку, то на корпус букса со стороны сцепления... Если бы конкретно где то, то, понятное дело, а так... Не могу найти ответа и причину... Больше чем уверен, прозванивать катушку и броник, ничего не даст, т.к. на малых и средних все ровно, а на максимальных да ещё под нагрузкой... Никак не проверишь.
Оффлайн Сайгак
Блин, какой то "бред", корпус-б\бак-глушитель - это одно целое. Между ними просто не может искрить...
Может все таки бензин в масло попал, и закидывает свечу...
Сними металлический колпак со свечного колпачка. И посмотри результат. Было у меня похожее. Провод высокого напряжения на предмет целостности проверь.  Блуждающие искорки - это убегающая искра .
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2021, 21:33:26 pm от Лесник-61 »
Оффлайн Сайгак
Там нет противошумного колпака....  Но карболитовый колпочек проверить нужно...
Оффлайн SERGUNY73
Карболитовый, это основной корпус свечного колпочка что ли? Визуально все чудненько! Никаких повреждений. Я, как бы, бережно с техникой дружу, но этот факт...из ряда вон...)) и мото были разные и а/м, и лифан 168f - 2011г. живей живых, но тут...) ума не приложу... И свечи с разным к/ч менял...вот случилось так случилось, аналогичных ситуаций не найдешь...)))
Оффлайн SERGUNY73
Да, такие мысли посещают, однако, если только брак в в/в проводе... Боюсь не катуха зажиг. ли шалит. Спасибо за участие...)))
О сколько нам открытий чудных.....
По опыту эксплуатации известно всем , что пробивается и карболит, и текстолит и прочая пластмасса и высоковольтные провода даже бронированные. Раз открыл капот Нивы ночью и был шокирован сколько искорок бегают по всем проводам и поверхностям , цветомузыка прямо.
Оффлайн Сайгак
Катуха вряд ли, она стоит над маховиком, искрила бы там... Ты бы не заметил,    возможно от повышенной влажности пробой на в/в проводе или колпаке...
Оффлайн SERGUNY73
Да лучше б бенз в масло... Но нет, проверено в первую очередь! Да и краник постоянно прикрывают, даже на 15-30 мин. остановке... Искрометание было замечено именно потому что выехал ещё темновато было, а иначе, можно было бы грешить на что угодно. Думается, если масло из сопуна прет и на больших оборотах, все таки, попадает в камеру сгорания и на свечу соответственно, то возможно ли замыкание контактов свечи и как результат - искромет? Мало вероятно, наверное...) будем думать и посмотреть... Спасибо за участие!...))
Оффлайн SERGUNY73
Согласен! В а/м электрички много, да и проводов и цилиндров4, а тут, примитив! И на тебе...)) попробую поменять броник и св.колпак, если в/в снимется, а то попробовал на холоде, а он там мёртво...))
Автор N.Al-dr
Ответов: 2275
от N.Al-dr
помогу в перевозке
Автор вальдемар
от Леха
Помогу с токаркой.
Автор salomon
Ответов: 26
от salomon
Автор Алексей Пермь
Ответов: 13
от Сайгак
Запчасти для мотоцикла Урал.
Автор Лесник-61
Последний ответ Апреля 21, 2019, 11:38:43 am
от Лесник-61
