Автор Тема: Помогу приобрести в Рыбинске запчасти для снегоходов,  (Прочитано 1875245 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Priob70
Отправил
Оффлайн Priob70
Вариатор получил.
Дмитрий а чем отличается сини от красного? Просто у меня на всей технике стояли красные.
Крышка покрашена просто безобразно. Такое впечатление ее покрасили и уронили в песок.
Оффлайн Александр165
  • Техника: всякая
Сайгак, -hi- вопрос по шатунам на коленвал буран. Нижняя ось на 24 мм. Есть ли в наличии?
Онлайн лесник 83
А мало чем и отличается, но всё же есть разница:
1. видимо производитель другой, т.к. есть надписи одна здесь, другая на крестовине
2. высотой, синий выше прим. на 4мм
3. вкладыш плоский
4. ремень выодит прим 2мм до верха тарелок, а не 7мм как у красного
Пока на пробеге 300км сказать о надёжности нечего.  П.4 дал прибавку максималки прим.2,5км/ч. и по ощущениям ещё и тяга прибавилась.
А покраска синей крышечки это тот пункт, за который его я щедро его ругаю, поскольку следую примете "поругаешь- дольше проездишь и наоборот" :)
А вместо болта крепления вариатора на к/валу ставлю шпильку с силовой гайкой и контрю обычной, так спокойнее- слабло крепление, был стук и думалось на что-то серЪёзное. ::undecided:::
Сообщение понравилось: Priob70, Николаич 51
Оффлайн Priob70
Спасибо Александр.
По шпильке, все то болта.
Шпилька видимо хорошего качества должна быть нес магазина стройматериалов, метражем которые?
Онлайн лесник 83
Шпилька должна быть крепкой, но увы, стоит из строймага ::sarcastic::: по наличию. Вот и спасаюсь двумя гайками. Но это не принципиально, люди крепят болтом штатным и норм. Плохо что посадка варика на к/вал со шпонкой уж очень свободная, от руки считай. На фиксатор(может ошибаюсь с названием) сажу, сидит хорошо, снимать по сложнее. Резьбовая посадка варика(бурановская) надёжнее. ::thinking:::
Оффлайн Сайгак
Вариатор получил.
Извините, запаздал с ответом. В деревне интернет очень тупит...
Тут не обойтись без предыстории.Вариатор Сафари изначально вообще был не крашеным.  Лет эдак  больше пятнадцати назад, фирма "Буран Шасси" начала выпускать вариатор Сафари для Бурана, вполне приличного качества. Но чтобы удешевить продукцию и минимизировать литейные детали, они и придумали делать эту крышку железной. Но Ал крышка гораздо лучше т.к с внутренней стороны у нее есть направляющие упоры, и крышка встает в пазы ровно по центру вариатора. У железной крышки направляющих нет, и сборщику приходится центровать ее относительно центральной оси и притягивать болтами...
А чтобы как то обосновать такое конструктивное решение, была пущена "пуля", что Ал крышки от нагрузки лопаются. И нужно брать именно с железной.
А т.к вариаторы они делали вполне приличного качества, то нород и искал именно с железной красной крышкой. Ну а что  клиент , то и продают. ...
Так что координального отличия в них нет. Просто "Арктик" делает в основном с Ал крышкой, но по заказу и с железной. ...Цвет крышки тоже ни о чем не говорит, кроме одного случая . На рынке есть Сафари с ЖЕЛЕЗНОЙ СИНЕЙ крышкой, это Китай. Алюминий хрупкий, лучше не брать...
.....основное отличие внутри, это вкладыши и пружина. Вкладыши влияют на продолжительность безотказной работы, а пружина на работу вариатора. Черные пружины делают из каленой стали, во время всей работы вариатора жесткость примерно одинаковая, но они более жесткие, тугие на разгон, для езды по затяжным тяжелым условиям.
  Хромированные из пружинной стали, со временем пружина "садится", более мягкая, для быстрого разгона.
Для прикола проводили эксперемент. Я вставал на пружину так чтобы она полностью жалась . после снятия нагрузки черная вернулась к прежней длине, хромированная стала на 5мм короче....но в жизни такого сжатия никогда на произойдет...
« Последнее редактирование: Июня 29, 2020, 23:51:28 pm от Сайгак »
Сообщение понравилось: Dizko, Priob70, Николаич 51
Оффлайн Сайгак
ВСЕ ШАТУНЫ КОТОРЫЕ ПРОДАЮТСЯ ОТДЕЛ ЬНО китайского производства.( там другой размер) Завод отдает только коленвал в сборе
« Последнее редактирование: Июня 30, 2020, 12:27:01 pm от Сайгак »
Оффлайн Priob70
Скинь пожалуйста фото упаковки этого уплотнителя посадочного места
  • Техника: всякая
В магазинах лежат под палец 25, ребята купили под палец 24, очень похож на оригинал. Вот по этому и спросил. Откуда- то взялась эта партия?
Онлайн лесник 83
Оффлайн Priob70
Это же фиксатор резьбы.
А бывают по типу заполнителя
Схожу в магазин спрошу что предложат.
Оффлайн Сайгак
ВНИМАНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН НА ГУСЕНИЦЫ
Оффлайн Fiacher12
Дмитрий, приветствую!
Какая самая маленькая звезда на ИЖ? посадка 25 мм. Надо 9 зубов, 10 максимум. И большая - на 27-30 зубов.
Оффлайн Сайгак
Большая на 32, а маленькую меньше чем 11 физически не сделать, мешает шпон паз.есть z9 на Ф 22 мм
Оффлайн Fiacher12
там раньше была на Z10 Минск, но диаметр вала 18 мм что ли... Нестандартный в общем. 32 зуба не войдет наверно... что есть чуть поменьше? только 26?
Оффлайн Fiacher12
да, еще - сможешь измерить автоматическое сцепление? Надо размер максимальная ширина, по выходящему валу.
Оффлайн митяйка
Дмитрий приветствую! Какая цена гусениц на короткий буран и какие есть?
Оффлайн Fiacher12
Дмитрий,приветствую! Нужна звезда 11 зубов Иж вал 25, и звезда на 30 зубов вал 20 ИЖ.
Оффлайн Сайгак
Есть, звони...
Автор N.Al-dr
Ответов: 2275
от N.Al-dr
помогу в перевозке
Автор вальдемар
от Леха
Помогу с токаркой.
Автор salomon
Ответов: 26
от salomon
Автор Алексей Пермь
Ответов: 13
от Сайгак
Запчасти для конусных дисков
Автор Edik
Ответов: 21
от igor86
