Автор Тема: Помогу приобрести в Рыбинске запчасти для снегоходов,  (Прочитано 1875554 раз)
0 Пользователей и 14 Гостей просматривают эту тему.
Убрать надо регулятор и ставить нормальный карбюратор, чтобы не колхозить. Просто две модификации : одна модификация для генераторов, помп , где необходим регулятор оборотов и другую для розничной торговли без регулятора.
Какой карбюратор вы считаете нормальным?
Я за PZ-30 с ускорителем!
У меня на одном стоит Явовский, на другом родной, но регулятор оборотов убран везде. На снегоходе стоял родной, поставил Явовский, год отъездил, переставил на пневмоход, а туда вернул родной. На обоих заводится и ездит хорошо. С Явовским только на холодную заводку заслонку закрываю, а у родного просит прикрывать на половину каждую заводку. Снегоходчики хвалят PZ-30 с ускорителем, я не ставил, сказать нечего. Еще очень важно чтобы диффузор карбюратора совпадал по диаметру с каналом цилиндра, а то китайцы ушлые - заявляют об увеличении л.с. двигателя, впускной канал увеличат на цилиндре, а карбюратор ставят от 13-15 сильного мотора, где диффузор много меньше. Дима Сайгак кстати предлагал когда-то карбюраторы, но не помню какие. И даже кто-то испытывал их.
 Дима, правильно?
« Последнее редактирование: Октября 02, 2019, 11:57:28 am от Лесник-61 »
А можно прямую ссылку?
Не умею. Покупал зять на али. Стоит на переломке "Крабыш", на снегоходе Тикси с Лифаном 17 л/с. Да и самоделы на сноумобайле ставят.
Оффлайн Белый Дом
Всем доброго дня. Появилось предложение по коробке реверса для лёгких пневмоходов, на основе коробки от Бурана. Передаточное прямое- 2.7
А без реверса такое можно сделать?? С ПЧ 2, или 1.5???
Вот цены бы ей не было! Реверс и так есть, в кпп.
Оффлайн Fimok
  • Техника: Пахус 700 Авант
Единственный удачный вариант использования автомата на двс больше 9л.с- мотобксировщики из г Серов. отправлял туда несколько моторов 11л.с с автоматом. После двс они ставили коробку от жигулей, дальше цепь и гусеница..
Дим, привет. А можно их координаты? пробовал поиском - мотобуксировщики из г.Серов, не нашел ничего. Хотелось бы по ВАЗовской КПП разузнать у них.
Оффлайн AntiTAZ
Я так понимаю типа такого:
https://hz.aliexpress.com/item/2045171365.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.6fb32e0e36bVfJ
Сам пока ещё не купил, только собираюсь
Сообщение понравилось: Adler
Оффлайн Дмитрий_IMZ
  • Техника: Мотоцикл Урал, планирую собрать мотособаку
Дмитрий, привет. Подскажи , какие лыжи и от каких снегоходов у тебя есть в наличии?
П.с. укажи цену и длину/ширину
Оффлайн Сайгак
Буран стандарт(вроде 220мм)- 950
Буран расширенная-(300мм)-  1150
Тайга Комопласт голая (180мм)- 3700
Динго голая(рамер как комопласт)- 1700
Динго в сборе(подрез+ось+каблук+передняя "ручка-держатель")- 2700
Тайга железная(180мм)- 950
Длина у всех одинаковая, точно не помню, но вроде 110см
Оффлайн Алексей,
  • Техника: самодельный мотопес
Привет, Дмитрий. Когдато брал у тебя комплектующие для самодельного толкача.
Двигатель стоит лифан 7 лашадок с автоматическим сцеплением. Гусянка 500 мм. Решил поставить вариатор.
Сколько будет стоить комплект Вариатор посадка 20, ведомый на двух опорах, ремень и звезда под шаг муравей? Звезда ведущая.
Оффлайн Сайгак
3500+ 4500+500(или 1400)+400
Оффлайн Алексей,
Такой комплект почтой не отправлял? Как думаешь дойдет нормально?
Оффлайн Сайгак
Отправлял, доходит нормально..
Оффлайн Жека
  • Техника: Самодельные болотоходы
Дима подскажи сколько стоит ДВС лифан 9лс 7ампер с эл стартером редуктором и автоматическим сцеплением?
Оффлайн Viktor 159
  • Техника: Квадр
Сайгак, КОРОБКА РЕВЕРСА МОТОБУКСИРОВЩИК (НА ШЕСТЕРНЯХ) сколько будет.
Оффлайн Сайгак
Без трансмиссии- 11500, в сборе- 14000
Оффлайн Капитан
Здравствуйте Дмитрий интересует двигатель лифан 20л,с наличие и цена
Оффлайн Сайгак
как и цепная,  пока их опасаюсь отправлять. Если надо, то отправлю. Были прецеденты поломки в лесу, с последующей невозможностью движения....цепь более ремонтопригодна...Но это разовые случаи, статистики пока нет...
Оффлайн bop1
  • Техника: ваз газ уаз тайга
здравствуйте, подскажите стоимость поршневой группы и коленвала на буран
Автор N.Al-dr
Ответов: 2275
от N.Al-dr
помогу в перевозке
Автор вальдемар
от Леха
Помогу с токаркой.
Автор salomon
Ответов: 26
от salomon
Автор Алексей Пермь
Ответов: 13
от Сайгак
Запчасти для конусных дисков
Автор Edik
Ответов: 21
от igor86
