Автор Тема: Помогу приобрести в Рыбинске запчасти для снегоходов,  (Прочитано 1879156 раз)
Оффлайн Сайгак
Дмитрий Здравствуй!
Моторчики 15 л.с появились?
В новом корпусе 18000. В старом 17000
Оффлайн Зебрыч
  • Техника: снегоход Разгуляй Комфорт 15,Нептун23
Дмитрий, приветствую! Сосед интересуется, есть оригинальные коренные листы рессоры на Буран и цена или же только китай? Ездил в Вологду, продавал утверждал, что рессора оригинал, наступил ногой, а она распрямилась ::cheesy:::
Дмитрий Здравствуй!
А какиой корпус лучше ?
Оффлайн Сайгак
Есть. На оригинале стоит печать белой краской с каталожным  номером
Дмитрий Здравствуй!
А какой корпус лучше ?
к сожалению все по 18000
Лифан выпускает три модификации отличающиеся по внешнему виду А, В, С
Вот еще одна модификация, с буквой А. К сожалению у нас их не продают
Оффлайн Сайгак
Получил из Китая счетчики моточасов. Цена 400руб/шт . Два вида. Первый работает от независимого источника питания, реагирует на импульс с высоковольтного провода. Второй, электро- механический  считает часы при подключении напряжения.
Оффлайн Зебрыч
А цена рессоры?
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
Дмитрий, сделал заказ на сайте, там вариатор, кронштейн, два ремня и т.д. Не понял как доставка, оплата. И интересует "Кронштейн трансмиссии двухопорный", он в сборе как на фото с ведомым или только опоры?
Оффлайн achuser
  • Техника: l200
http://rubinskdog.ru/motobuks?product_id=78
это комплект? ведущий+ведомый? под какую мощность, какие характеристики? ремень отдельно докупать надо?
Оффлайн Сайгак
А цена рессоры?
Завтра отвечу...
Это только то, что вешается на двигатель. Нужна еще ответная часть и ремень. Мощность до 50-ти л.с. Звони, объясню подробнее
Оффлайн Сайгак
Завтра перезвоню, обговорим. Пока по существу вопроса про "двухопорник"
Многие производители мотособак от них отказались по двум основным причинам:
1. Нет возможности сделать смазывающее отверстие под подвижным диском, из-за длины вала, фото прилагаю.Но на эту "недоработку" они закрывали глаза и штамповали свои "произведения" пока не вскрылся основной косяк...
2. При сварке железо уводит. Ноги двухопорнико НЕВОЗМОЖНО сделать одинаковыми и отцентровать подшипники...Ели двухопорник не закреплен и крутануть за трансмиссию, он начинает как бы шагать, перебирая ногами-опорами. Когда мы закрепим опоры, все эти биения ложатся на подшипники....и трансмиссия выходит из строя....
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
Хотя двухопорный выглядит более надежно. Пусть будет одноопорный.
Оффлайн achuser
  • Техника: l200
Сайгак  а сколько будет самый дешевый вариатор стоить? мощность 6.5-15 лс, комплект чтобы полный был.
Оффлайн Сайгак
Цена от мощности движка не зависит....зависит от способа крепления на ДВС. Сафари на Буран(крепление - цилиндр с резьбой) цена 3000. Сафари на 4-х тактник(крепление- цилиндр с шпонкой), цена 3300.
Ведомая часть :. Кронштейн одноопорный в сборе- 4700, двухопорный 4500. Ведомая трансмиссия от Тайги"незавод"- 4500. Ремень вариатора Рубена 33х14х1120- 1200руб. Ремень вариатора Ярославль 32х14х1100 (по факту ширина не 32 а 29) - 450руб...
Лучше звони, объясню подробнее...
Оффлайн Kolian69
  • Техника: мотособака
Дмитрий,приветствую! Нужно-  1) Вал ведущий(м) 500-2шт.  2) Звезда на этот вал 32 зуба иж.  тел  89066549174.
Оффлайн Зебрыч
Дмитрий, по рессоре есть новости?
Дмитрий,о подключении данного девайся подробнее можно,на лифан куда его приткнуть.
Оффлайн achuser
  • Техника: l200
Счетчик без тахометра? Корпус литой, а как батарейка меняется?
Оффлайн Сайгак
цена 1700
Оффлайн Сайгак
Счетчик без тахометра, батарейка одноразовая. на несколько лет работы герметично залита в корпус
Провод от счетчика моточасов обматывается несколькими витками вокруг высоковольтного провода и закрепляется хомутом. При работе ДВС счетчик автоматически меряет время работы. Когда импульсов нет- изменений на индикаторе - нет...
Оффлайн Сайгак
цена 1700
Это за рессору в сборе
Автор N.Al-dr
Ответов: 2275
от N.Al-dr
помогу в перевозке
Автор вальдемар
от Леха
Помогу с токаркой.
Автор salomon
Ответов: 26
от salomon
Автор Алексей Пермь
Ответов: 13
от Сайгак
Запчасти для конусных дисков
Автор Edik
Ответов: 21
от igor86
