Автор Тема: Помогу приобрести в Рыбинске запчасти для снегоходов,  (Прочитано 1876957 раз)
Оффлайн Сайгак
Фара 72Вт, питание 10-30В, диоды по 3Вт, длина 33см,  цена 3500/шт
Оффлайн Сайгак
Тяга рулевая 21-24см, 500/шт
Оффлайн Сайгак
Болт ушковый"правый" М10х1.5, цена 80/шт
Оффлайн Сайгак
Машинка для "сборки-разборки" цепи 350\шт
Цепочки пришли, но блин тяжелые сволочи по 2.5кг
Получились с доставкой 2100/шт
Будешь брать?
Да конечно, одну цепочку возьму. Только не отправляй сразу, я подумаю что ещё надо мне.
Фары классные, но чуть-чуть не то что мне нужно.
Оффлайн Сайгак
Сухое сцепление Ф20мм, на ДВС до 7л.с цена 1200/шт
Оффлайн Сайгак
Сухое сцепление на вал Ф25мм. Для ДВС до 15л.с Цена 2500/шт
Оффлайн лесник22
  • Техника: палочник
Дима привет,а есть информация на каких оборотах начинают срабатывать эти сцепления?
Оффлайн salomon
Дмитрий,если можно, отложи мне 6 болтов ушковых, до конца месяца, могу деньги сразу перевести как предоплату, буду маховик заказывать и вмести с ним отправиш.
и еще вопрос можно ли купить один левый цылиндр на буран двухканальный? и сколько стоит?
Оффлайн Вованыч
подскажите по ушковому болту ---  там в ухе подшипник стоит? внутренний диаметр какой?
Оффлайн salomon
внутри стоит подшипник скольжения, в виде шара с отверстием 10мм
Оффлайн Сайгак
Сказали, что гораздо раньше чем вариатор. В районе 1000/1200 об.в мин
Болтов мног, заказывал левые+правые. Но китайцы, заразы, прислали только правых, поэтому небоись, будут...  Цилиндры можно только левые. По цене завтра уточню...
Дима а по ценнику дешевле нет? Ты говорил должны быть простые квадратные? Или не все еще показал?
   с ув. Олег
Прямоугольные фары, напряжение питания 10-80Вольт. Мощность 18Вт(6 диодов по 3Вт).
 Цена 500/шт
« Последнее редактирование: Мая 15, 2015, 00:26:29 am от Сайгак »
Оффлайн Владимир1958
Дмитрий,привет!Стоимомость цепи ижевской ,усиленной с сальниками подскажи пожалуста?И машинка для какой цепи?
« Последнее редактирование: Мая 15, 2015, 15:01:22 pm от Владимир1958 »
Оффлайн waim
Здравствуйте. Есть у Вас звездочки  ведущая 13 зубов  на  Лифан с редуктором ( вал 22 мм.)  и ведомая около  30 зубов под ижевскую цепь ? Выдержит ли ижевская усиленная цепь тягу Лифана 15 лс. с редуктором 2 к 1 ?
Оффлайн Patron
  • Техника: мотопесик
Сайгак, Привет! Хотел сделать заказ, а по телефону не могу связаться:"Не правильно набран номер" или "Данный номер не существует". Каким образом это можно сделать???
Оффлайн Сайгак
На Ф22мм есть только звезда на "Минскую" цепь, вроде на 14зубов
15л.с с редуктором 2\1 выдержит и минская(у вариатора передаточное от 3\1 до 1\1, там "минская" цепь стоит вполне достойно )
Такое бывает, я тоже на некоторые номера вообще дозвониться не могу, а СМС-ки посылаются....??? Связь ети ее...Сообщение в личке видел, завтра перезвоню
Она не совсем "Ижевская  усиленная". 520, 525, 530 тут следует понимать: 5-размер звена 20,25,30- толщина цепи. Т.е если применять эту цепь, то и звезды придется ставить свои.
Цена 2300руб/шт
На форумах мотоциклистов пишут: 520-я  для разовых гонок, облегченная. 530-я для тяжелой езды...
По машинке, завтра померю центральный шток...
Оффлайн Сайгак
Машинка универсальная, подходит и на "Минскую" цепь и на "Ижевскую" Штырь толщиной 3.8мм. У минской в районе 4.2...
Оффлайн Сайгак
Потестили диодные фары.....Штатные фары Ваза 10-ки на их фоне сразу потерялись.....72-х Ватная фара больше похожа на ближний свет, хоть там и линзы на 30"(3-х ватные диоды ) . А вот CREE-диоды(каждый по 10Вт) показали себя НА ВЫСОТЕ...Жаль что камера фотика снимает только то, что ярче освещено. В реальности фары освещают все вокруг и намного дальше...
Итак 3 серии по 3 фото. В каждой серии один и тот же объект освещен разными фарами.
Первая серия"дорога": фотка 1- фара 72Вт(24диода по 3Вт), вторая 40Вт(4 CREE диода по 10Вт), третья 80Вт(8 CREE диодов по 10Вт)
Оффлайн Сайгак
Вторая серия "куст рядом с дорогой". : фотка 1- фара 72Вт(24диода по 3Вт), вторая 40Вт(4 CREE диода по 10Вт), третья 80Вт(8 CREE диодов по 10Вт)
Оффлайн Сайгак
Третья серия "береза вдалеке" : фотка 1- фара 72Вт(24диода по 3Вт), вторая 40Вт(4 CREE диода по 10Вт), третья 80Вт(8 CREE диодов по 10Вт)
Автор N.Al-dr
Ответов: 2275
от N.Al-dr
помогу в перевозке
Автор вальдемар
от Леха
Помогу с токаркой.
Автор salomon
Ответов: 26
от salomon
Автор Алексей Пермь
Ответов: 13
от Сайгак
Запчасти для конусных дисков
Автор Edik
Ответов: 21
от igor86
