Автор Тема: Помогу приобрести в Рыбинске запчасти для снегоходов,  (Прочитано 1876500 раз)
0 Пользователей и 15 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Вованыч
Геныч, тебе со сцеплением? вал посадки 25?
Оффлайн Сайгак
Мне нужно:
Колесо пластиковое   Ступица под подшипник 6205 -13 шт
Кольцо стопорное б52                                                - 12 шт
Звезда мягкая ( не под подшипник)                           -  4 шт
щека для звездочки мягкой ( шайба с отверстием посредине и по диаметру) - 8 шт
Где делать заказ, как оплачивать  , как получать ?
Самый простой и эффективный способ, позвонить, телефон внизу сообщения...
Если звонить дорого, звоним и говорим чтобы я перезвонил, ну или на крайняк просто сбросить.. ;)
К сожалению колеса пластиковые будут только через неделю...
Сайгак,
Добрый день. Дмитрий, понижающий редуктор на LIFAN188 есть?
Такого чуда нет...заказать можно , но цену незнаю....
Оффлайн DYUHA
  • Техника: Собираю буксировщик
Привет, есть-ли такая гуся на 600 или 700 длина 2800?
Оффлайн Сайгак
Привет, есть такая гуся на 600 или 700 длина 2800
Вообще нет, только на 500мм. А для чего тебе такая широкая? если для мотобуксировщика то забудь....при некоторых условиях эксплуатации(внизу рыхлый, сверху чуть подтаявший)- абсолютно неуправляемый(встает как в рельсы, заваливанием не повернуть)...плюс дополнительное лобовое сопративление...недаром у буржуев все на узких гусях(или на мощных моторах)...лучше длинная и узкая чем короткая и широкая...
Ну как-то так...может кто еще мнение выскажет....
Оффлайн DYUHA
Хочу собрать что-то подобное, только мотор впереди под капотом
Оффлайн Анатолий232
  • Техника: минивэн Fiat Ulysse
Дима,  ПОЗДРАВЛЯЮ С СОТОЧКОЙ
Оффлайн Сайгак
Ну дак, и нафига тебе гуся на 800....Лыжи разнесены на 800. Если гуся будет широкая, лыжи окажутся под гусеницей..... Для проходимости бери узкую МД и угол атаки 27градусов
Оффлайн DYUHA
Вот гуся на 500 вроде неплохо идет, я думаю чем шире гуся тем меньше будет тонуть ....или я ошибаюсь ?
Оффлайн Сайгак
Чем больше площадь опоры, тем меньше будет тонуть. Но чем больше ширина гуси, тем большее сопротивление движению, больше снега приходится разрезать и толкать перед собой....
500мм в твоем видео- потому, что мотор сзади, а ширина ДВС с вариатором 450-500мм. Ты же хочешь мотор вперед, делай МД и будет тебе счастье
Оффлайн DYUHA
Ок по гуси понял  ::mail1::: а  ширина ДВС с вариатором 450-500мм это что значит? ::thinking:::
Оффлайн DYUHA
ааааа всё понял спасибки ! буду думать
Оффлайн Сайгак
зависит от ДВС 9 или 11-15 л.с. Разный габарит ДВС
Оффлайн Сайгак
Ок по гуси понял
Посмотри на твоем видео как идет двухгусеничник, комментарии тех кто снимает...дак там и движек мощнее....сколько раз он глох...Конечно нужно учитывать, что там ДИФповорот и плюс сопративление снега который под пузом....
Еще подумай о гусе "полюс МД", она тоньше и легче простой, движку будет гораздо легче. Разница в цене- в районе 500руб
А что за гуся такая "полюс МД " ? где глянуть ?
Оффлайн Сайгак
Полюс- ДОРОЖЕ
Обычная МД
Полюс МД
В сравнении : МД(сверху) и МД Полюс(снизу)  1*11
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2015, 13:50:57 pm от Сайгак »
Оффлайн Сайгак
Спосибо  ::cheesy:::
Два дня не мог понять...
Работаем... ::mail1:::   ;) ::shy:::
Оффлайн DYUHA
Ок понял ,вопрос какую лучше сделать подвеску на гусю .... если есть фото ссылки
Оффлайн riazan
  • Техника: Киа Соренто, мотособака, казанка-5
Сайгак,
Добрый день! Дмитрий не подскажешь как поменять пружину и правильно отрегулировать ведущий вариатор Тайга
Оффлайн Сайгак
Передний привод, надо бы склиз...В твоем видео есть простая схема, но если делать МД это еще плюсом 40см, может двойной? кто что посоветует...
Оффлайн Сайгак
Сайгак,
Блин , это наверно лучше на СНОУМОБАЙЛЕ поспрашать у таеговодов
Автор N.Al-dr
Ответов: 2275
от N.Al-dr
помогу в перевозке
Автор вальдемар
от Леха
Помогу с токаркой.
Автор salomon
Ответов: 26
от salomon
Автор Алексей Пермь
Ответов: 13
от Сайгак
Запчасти для конусных дисков
Автор Edik
Ответов: 21
от igor86
