Автор Тема: Трёхколёска из Муравья.  (Прочитано 67288 раз)
Оффлайн андрей72
« : Октября 20, 2011, 23:58:55 pm »
Первенец... Разберусь с форумом, будут ТТХ, видео и ещё фоты...
ДВС от Муравья, редуктор от него-же, дифер и полуоси - Волга-24. Камера в камере от ПТС-4, диски самодельные. Плавать пока не пробовал, но по говнам идёт неплохо...Груз-один пассажир+100-120 кг груза. Мин. скорость-2-4 км/ч. Максимум-примерно 25-30 км/ч.
« Последнее редактирование: Октября 21, 2011, 01:39:32 am от Алeксaндp Коньшин »
Оффлайн андрей72
Re: Трёхколёска из Муравья.
« Ответ #1 : Октября 21, 2011, 00:14:14 am »
Ещё фоты...
Оффлайн admin
  • Administrator
« Ответ #2 : Октября 21, 2011, 01:41:08 am »
андрей72, добро пожаловать на форум!
Отличный трицикл! Питаю страсть к легким вездеходам (трех и четырехколескам)
Прошу видео подгрузить, очень хочется посмотреть как по ...овнам ходит ))
« Ответ #3 : Октября 21, 2011, 18:39:50 pm »
Понравилась компановка! Интересно узнать о блокировке ред. Муравей? Напрягает отсутствие наружного подшипника на малой звезде ГП....
Оффлайн андрей72
« Ответ #4 : Октября 21, 2011, 19:56:58 pm »
дифер редуктора заварен, на правую ось редуктора планируется шкивок для лебёдки. Опорный подшипник не нужен, т.к. вал получается практически целовый, на двух подшипниках...
Оффлайн андрей72
« Ответ #5 : Октября 21, 2011, 20:22:16 pm »
  Видео нашел только это, накопаю другие, выложу...
Оффлайн андрей72
« Ответ #6 : Октября 21, 2011, 20:27:39 pm »
По снегу 40см идёт неплохо, тем более груженый. А по глубокому снегу зарывается, приходится раскачивать
« Ответ #7 : Октября 21, 2011, 20:47:25 pm »
Как рулится(не тяжело)? Глушитель не родной? Звук как на ПЛАНЕТЕ?
Оффлайн андрей72
« Ответ #8 : Октября 21, 2011, 21:12:27 pm »
Рулится очень легко, почти как на Муравье, но если попал в колею приходится руки поломать. Глушак от Юпитера сам сварщик.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #9 : Октября 22, 2011, 02:04:27 am »
Андрей 71, для каких целей был построен трицикл?
В какой сезон больше используете технику?
Оффлайн андрей72
« Ответ #10 : Октября 22, 2011, 02:11:37 am »
В основном расчитывал на весну, на Беларусе не пройти, а "савраска" идёт.И были планы осенью на болото , клюквой, но в этот сезон не сложилось. Летом по просекам, старым дорогам, где на НИВЕ не пробраться, за рыбой...
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #11 : Октября 22, 2011, 02:57:05 am »
Тогда для этих целей лучше использовать ободранные шины со злым протектором типа КФ-97. Волговский диф и его полуоси легко сдюжат нагрузку. И по просекам можно ездить не боясь проколов.
Я вот на таких шинах уже год езжу. С грязью "на ты", а вот глубокие снежные покровы преодолевать сложно.
« Ответ #12 : Октября 22, 2011, 13:40:48 pm »
Этож надо-по звуку угадал! Себе такой же поставлю! А с родным не сравнивал-не по звуку а по тяге?
Оффлайн андрей72
« Ответ #13 : Октября 22, 2011, 21:14:52 pm »
В ближайших планах слепить дралку и попробовать обдирать колёса. Есть несколько доноров от ПТС-9(кировская телега). А таким колёсам завидую...
Оффлайн андрей72
« Ответ #14 : Октября 22, 2011, 21:20:22 pm »
Тяга отличная, плюс стоит новая поршневая(поршень 3 кольца). С родным тяга была похуже, по совету товарища был поставлен Юпитеровский... :cheesy:
« Ответ #15 : Октября 22, 2011, 21:33:25 pm »
Вот интересно глушители Юпитер и Планета одинаковые?
Оффлайн андрей72
« Ответ #16 : Октября 22, 2011, 21:38:39 pm »
Строение, я думаю, одинаковое, объём разный...
« Ответ #17 : Октября 22, 2011, 21:47:27 pm »
Посмотрел каталог-одинаковые!
Оффлайн андрей72
« Ответ #18 : Октября 22, 2011, 21:53:39 pm »
Хочу поставить дисковые раздельные тормоза на задок. В наличии:проточенные передние тормозные диски НИВА, суппорта в сборе ВАЗ-2109. Сейчас тормоза только передние, родные Муравья(слабоваты). Что скажете, стоит браться? а раздельные заместо блокировки...
« Ответ #19 : Октября 22, 2011, 22:06:39 pm »
Моё мнение-САВРАСКА нормально ходит пока лёгкий=тормоза это вес! Вспомнил анегдотический вариант блокировки (диф же открытый)-воткнуть туда штырь и всё!  Практически может быть просверлить пару отв. и фиксировать штырь от выпадения.
Автор Сергей 18
Ответов: 120
от Сергей 18
Трёхколеска с двигателем "Иж"
Автор SergunyaS
от SergunyaS
Автор Меров
Ответов: 90
от Меров
Автор Chijik
Ответов: 29
от Михайлович
Автор uvat
Ответов: 71
от uvat
